Traxxas Summit 5610
Проблемка появиламь.Откатал на бк мин.20 в среднем режиме и появились дергания как будто сели акки.зарядил поставил опять такая же хрень.не едет а просто дергается.на пониженой если плавно нажимать на курок то едет чуть сильнее начинает дергатся.сервы работают нормально.стоит бек-откидывал его и делал на прямую.та же фигня.мотор и регуль торо.игрался с програматором не помогло.в чем может быть причина?
Проверяйте пайку проводов от регуля до мотора. Если она в норма, то или фаза в регуле глючит, или в моторе обрыв есть.
Спасибо.буду смотреть.
Коротыш где-то наверно. У меня похожая проблема была на мамбе. Потом она пепестала работать
Я подозреваю что двиг наелся т.к. при дергании рег .и вентелятор притухает.
Была похожая причина.тоже рег.торо после ремонта.бек сгорел.сделали с выносным.чуть подергался и в итоге выпустил облако серого дыма.
А кто-нибудь вытачивал накладки на слиппер? Из какого материала их можно сделать?
Это которые 3 штучки ? так они вроде есть от HR тюнячки не плохие, купил и забыл, там есть простые и удлиненные.
Можно сделать из материала который используют для изготовления фрикционов тормозных колодок или дисков сцепления,можно выпилить прям из старой колодки,если не лень заморачиваться)
в теме savage xs часто пробегает: текстолит, кожа и т.д.
Всем привет. Подскажите сайт где хорошие подшипники продают, не могу найти что то…
Насколько хорошие ? Я чуть позже хочу заказать тут, там есть готовые комплекты сразу на всю модель, плюс разные варианты подшей от простых до отличных гибридов нержавейки с керамикой. От40 до 560$ за наборы )))
www.bocabearings.com/default.aspx (не реклама)
Меня сейчас в основном интересуют только те что на хвостовик для дифоф, но 4 штуки можно и на ебай купить.
Еще есть www.vxb.com/mm5/merchant.mvc?Screen=SRCH (не реклама), но по мне так лучше Boca.
Решил тут тож спросить, думаю, что быстрее ответят.
Фигня такая случилась… Хотел акки поставить в хранение и не смог. Дело было так: при выборе режима хранения выбрал ток и количество банок, назал запуск… Он все определил, я подтвердил. Через секунд 5 он пишет мол рпзрыв соединения…
При всем этом зарядить получилось. Кто что знает может?
И как, ты их поставил уже? Отпишись в лс как протестишь, пожалуйста (:
я ,пытался сделать из автомобильных тормозных колодок . но они крошатся сильно!
и еще! если слипер перегрели то менять колодки бесполезно, меняй корзину !
я, сам вытачивал корзину . а накладки заменил цельным диском (отрезной диск с болгарки(обточенный по нужному размеру))!
али експрес! я там беру
Почему в лс? Я думаю тут всем интересно будет! 😉
Нет пока еще не ставил, жду подшипники, не охото лазать по несколько раз в модель и как я уже писал, хочу узнать по поводу производства их тут, для этого надо мне образец, а ставить их придется однозначно парой, перед зад, так как у них передаточное число другое в отличие от стока, но могу сразу сказать, что они по качеству и всему прочему отличаются сразу на глаз, от прочих, люфта даже мизерного нету, вообще просто встают как влитые…
Думаю на этой недели мне уже дадут ответ по поводу цены и всего прочего, насчет моих требований, какие мне нужны шестерни, за праздники уж я точно их соберу и загоняю в хвост и в гриву.
Карданы вот еще заказал и привида с кулаками от HR сразу весь комплект, хотел установить 2 мотор и как можно жеще по насиловать дифы, но они пока доедут теперь, придется поначалу тестить со средними нагрузками.
давай,давай! хуже не будет ! косой зуб это хорошо.
круто !!! ждемс ))
Комрады. Всех с наступающим!!! Желаю всем нам, что бы доллар подешевел и модели никогда не ломались )
Всех с наступающим
присоединяюсь!
С наступающим))))
Кто, что слышал про данные привода? конструкция интересная конечно, цена тоже не малая, отзывов особо не нашол…
www.ebay.com/itm/…/201070540725 (не реклама)
да,да но еще желательно пощупать и в руках подержать.
Скорее всего не подойдут из-за разной длинны наших карданов. Производитель Траксас?
С наступающим. Полностью согласен с предыдущим ораторам…
Производитель явно не тракс…
В описании:
Specifically designed for the following Traxxas Trucks:
T-Maxx 3.3 #4909, #4908, #4907
T-maxx 2.5
E-maxx #3908 (Brushless), #3903 (Brushed), #3905
Revo 2.5 #5310 / 3.3 #5309 #5308
E-Revo #5603 and E-Revo Brushless #5605,
Я думаю если есть ревка то должны и на саммит встать, они вроде тоже телескопы…
Если на реву то точно не выпадут. Так как длинный как у ревы. Значит есть запас на короткий
Эти привода не укоротить сильно. Проточка шестигранная на папе короткая получается и может мама заходить на круглую часть.
