Traxxas Summit 5610
А в коробке тоже?
Разобрал - у меня в коробке ржавчина образовалась((( Теперь думаю всё промазать boots-смазкой, но смущает что там и пластиковые шестерни есть.
В коробке тоже бутс фет,но как показывает практика,в ней смазка особо не нужна,чисто симфолически намазать чтоб только пленка образовалась,на валах металлических тоже,пластику от нее ничего не будет,а так, пластик и насухую работае вообще.
уже третий год только этой смазкой и пользуюсь.
Ну я прям уже захотел ее купить)))), после зимы след ТО будет смазано именно ей))))
Бери не пожалеешь!!!
Есть какие замены прокладкам синеньким в диффе, которы 2 штуки там мелкие?
И какой самый дешевый рем комплект для дифа ? от слеша я уже не помню, там просто колпачок 2 синие прокладки и 1 черная.
450рэ
покупал кто GPM или BoomRacing как у них детали, качество исполнения, метал ну все такое?! а то я кроме HR и Integy ничего не брал.
GPM шестерни диффов не брать ни в коем случае.Металл просто сырой,на одну покатушку не хватит,я об этом прочитал когда уже купил этот комплект,но еще не ставил.Решил закалить шестерни, металл стал крепче,но всеравно слабый,не такой как оригинальный,хватило на пару покатушек,в общем говно полное.Даже не знаю зачем их продают.
ЭТО, какие ели не секрет .www.ebay.com/itm/380474853381 такие нет!?
Тут названия фирмы не нашел.Но похоже,шестерни черные,и стоят подозрительно мало))
стоимость, чуть больше стока! но качество не проверял и у них свои , и главная пара и сателлиты дифференциала .
Брал с ебея такие.
Мягкий металл. За одну покатуху сателиты сточило и валы погнуло.
С тему Summit LT: Какие минимальные диски можно на садить на саммитовский кулак - 3,2" ?
2,8" не налезет?
Да это и есть GPM в описании указано. Это ни шестерни а фуфло паршивое, я даже не знаю как у них руки поднялись создать такое уг. :/// Просто у них есть еще много чего, например рулевая и все прочее, и не только на саммит… ну да ладно, потом ради интереса возму чего-нить на мелкий сваг попробую погнуть пассатижами, побить молотком )))))
2,8" не налезет?
Попробовал 2,2 точно не лезут, это если тебе надо что бы кулак пролез точно в сам диск, внутрь, но если хексы или еще чего придумать что бы оно надевалось на него и сам кулак был вне радиуса диска, то можно и 2,2 надеть и 1,9 наверное )))))
Надо же, ГП косозубая закончились, а ведь было 10 комплектов)))))
Всем привет. Тоже стал Summitотоводом.
Вот мой апарат.
А теперь несколько вопрсов.
Подходят заднии булки, т.к. стоит защита тбон, успешно оторвал защиту, вместе со стоком и в булкхедах повредил резьбу. Отсалось не на долго, так как вкучивать уже больше некуда. Integy задний за кучу денег стоит ставить или проще пару стоков закупить? А так же кто то заморачивался на станке с ЧПУ?
После установки мамбы, явно не хватает устойчивости в поворотах, думаю поставить часть подвески от саммита? рокера и,т,д ? Кто что посоветую поставить для явно возросшей скорости? Пока что просто подзажал пружины, что бы хотя бы не бился задом сильно и я не сносил всю защиту сзади.
Кто изучал варианты шипов для саммита? Так как вариант с цепями на большой скорости просто разлетиться как по мне от центробежной.
За ранее спасибо за ответы )
- После установки мамбы, явно не хватает устойчивости в поворотах, думаю поставить часть подвески от саммита? рокера и,т,д ? Кто что посоветую поставить для явно возросшей скорости? Пока что просто подзажал пружины, что бы хотя бы не бился задом сильно и я не сносил всю защиту сзади.
нафиг тебе вообще саммит?
- Кто изучал варианты шипов для саммита? Так как вариант с цепями на большой скорости просто разлетиться как по мне от центробежной.
я н реву шиповал винтами и гайкам… смотри тему е-ревы
Здравствуйте, Всех с наступившим! Подскажите пожалуйста, менял ли кто втулки на подшипники в стоковом движке (титан 775)? а то у меня втулку со стороны пиньона расколбасило.
Ну если нет возможности булки люминь, то можно купить сток и сварить его, будет чуть получше, но вообще конечно желательно люминь, это одна из основных частей что стоит менять в саммите, на счет ЧПУ я думаю будет слишком дорого, я тут узнавал сколько мне обойдется сделать косую ГП, так мне цену зарядили дороже чем я с доставкой взял у HR в 2 раза… там то у них налаженное производство, а у нас это все будет в штучном виде… дорого.
И по поводу подвески я так понял наверное ты имел ввиду не от саммита а от ревы… рокера и т.д., хотя зачем, на саммите то особо не гоняют, у него и стабилизаторов нет как у ревы особо сильно рокера не помогут, не для этого он создан.
На 3 фотке у тебя синий метал каркас, интересно откуда он, на интеги вроде не такой. ??!?!
Ну я думаю стабилизаторы поставить не будет большой проблемой с ревы.
Каркас VG Racing
Просто сбавляй скорость перед поворотом, а не во время виража, все ж не спорт кар у тебя, а внедорожник.
на какой передатке катаеш? и центр тяжести сделай по ниже .
ну вот и подарки от деда мороза
Поздравляю))) мои еще в пути…
мои еще в пути…
спасибо. осталось дождаться BEC и Y кабель и будет радость .есть что то приятное и в ожидание…
Катаю конечно на скоростной, пониженной особо не пользуюсь,разве только через бардюр перепрыгнуть когда 1 на 1 стал )
Алюм поставить не проблема, если есть смысл закажу задний так точно, стабилизатор тоже установить как я понял не проблема. Кто подскажет номер стабилизаторов, что бы я поставил их на него. И рокеров и т д. Что бы стала жестче и энергоемкий подвеска. В общем хочу оставить коробку саммит а подвеску поставить рево, кто что скажет по этому поводу? Все таки мамбой 2 надо как то управлять )
Я хотел на реву блоеировки поставить и коробку… Потом понял, что это гемор и из саммира реву проще сделать… Только совет, сразу ставь и передние булки алюм и корпуса внутренние, куда сателины становятся (пластик не держит). Привода мип ставь… Там вообще выше был уже от меня этот вопрос
У меня привода интеги стоят на морде жопа сток. Так и катаю)
