Traxxas Summit 5610
Я ошибся и говорил о сервах рулевой, которые не микро. Просто катал , слизывало думаю при боковых нагрузках на колесо и рулевую
Это наверное про рулевые… Удар по колесам и сервосейверу и потихоньку зубья обламываются.
Микросерву вообще можно свернуть при закручивании качалки. Поэтому желательно качалку держать пассатижами.
Сегодня купил Castle Creations Mamba Monster 2 w/Neu-Castle 2200kV. Не могу сообразить чего за провод питания дополнительный тонкий.
А инструкции в коробочке небыло?
Это провод для подключения юсб модуля что бы инфу считывать. У меня такой же
Фото
Не похож для подключения кастл линк. Похож или на дополнительный бек или питание вентилятора.
Фото
Это для подключения кулера… У меня на mxl6s тоже самое
Довозился я детей по снегу, что все подшипники сзади полетели. Через чур высокая нагрузка была. Подшипники Avid стояли.
Подскажите в каких магазинах можно болтики взять, не обязательно под шестигранники. В хоз товарах только большие идут, а маленьких не встречал
Сразу уж из нержавейки берите
www.bolttop.ru/shop/index.php?categoryID=252
Даже вот таблицу замены нашел. (таблица не моя, спасибо автору)
…mail.ru/…/Винты из нержавейки для SUMMIT NEW.xls
Да полностью поддерживаю, проще один раз купить болтиков нормальных и голова болеть не будет, только если будите заказывать берите естественно с запасом, у меня попадалось, хоть и не много, но бракованных… шлицов не было грубо говоря…
Через неделю приедут MIP отвертки, очень жду, хочу посмотреть, что это за хваленое чудо… ну прям слишком много о них положительных отзывов, скажем даже так, нету вообще отрицательных))) Якобы не убиваемые и очень качественные…
Mip видно на фото как за 2 года их расколбасило (постирались края, на фото оригинал и рабочая версия), но пока еще живые, так что буду убивать до последнего. По идее стоковый крепеж можно вколхозить вместо этих крепежей, только придется отверстие чуть больше высверлить.
Поставил сегодня вместо пластикового корпуса диф - Lem , не люфтит - всё просто великолепно, посмотрим как будут себя вести.
Вот еще удобную вещь для себя сделал, хорошо смотреть что когда делал
rcopen.com/blogs/170421/19880 , и какая цена выливается в итоге на удовольствие 😁
aheart82 а что за акумы покупались и где ?
“2 аккумулятора 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack = 5500 руб”
Turnigy nano-tech , брал на hobbyking , там были последние уже. Неделю по иннету лазил специально именно их выискивал, потому как у меня 2 года живут и еще не выкинул, просто позаботился вовремя о прозапасе. Может быть где то сейчас и есть
4 винтика на синий локтайт затянули? У меня правда и с локтайтом открутились, последствия - дифы в хлам, а сам корпус LEM внутри покрошило, пришлось вернуться к стоку.
друг, не ленись смазывать привода будет ходить мягче и дольше!
И летом их убьёт пыль со смазкой. Зимой может ещё и прокатит.
Volgan - ты меня пугаешь. Lem затянул просто болтами, без фиксатора.
Странно что 2 родных болта прокручивались, пришлось из комплекта брать. И лень матушка, что не все из комплекта поставил ))) но теперь уже поздно перебирать.
Если будет хрустеть, то значит выкрутилось все, буду перебирать и тогда уж на фиксатор посажу. Кстати на счет фиксатора синего - уж очень слабо он держит, поэтому решил клей момент добавить -проверить.
По дневнику видно, что последний раз диф разбирал почти год назад и очень удивлен что шестеренки все целы. Если бы не катал детей, то подшипники были бы целы и прокатал бы еще больше. Заливаю литол, спасибо Grinmodels, до этого было 30 000 и 100 000, но перебирал почти каждые 2-3 месяца. Да и шестеренки теперь каленые- может из-за этого.
garaje - стараюсь всегда смазывать, как только что то разбираю конкретно, но видно надо смазывать еще чаще.
Ну раз уж корпус купили, можно еще было поставить косозубую пару, от нее толку больше чем от корпуса.
Поставил сегодня вместо пластикового корпуса диф…
Посмотрел цену на них, интересно где умудрился купить 2 корпуса за 3600, у них одна доставка к нам стоит как сам корпус )))) а то я уже все дифы переделал, косую пару поставил, корпус от HR заказал, вот осталось дождаться когда они озвучат цену нас сам кейс для дифов который в булку запихивается и будет красота))))
Кстати насчет косой пары… скорость не замерял, но на глаз заметно что машинка чуть медленнее чем с прямой… возможно это мне просто кажется, так как сейчас снег, идут провороты колес и т.д…
Гп от hr расчитана на скорость, нежеле на ускорение
Так вот и получается, что максималка стала чуть ниже, количество зубьев то такое же у них что и на стоке.
www.ebay.com/itm/…/301616551726 ( не реклама) , брал когда курс был не больше 60 . А вот по доставке, друг в Америке живет и как раз он в отпуск сюда летел, вот и купил.
Еще он пару раз он заказывал на свой адрес ,а потом сам на почту нес и отправлял мне. ( выходило во много раз дешевле, чем напрямую до России)
На счет косой пары, даже не знаю, стоит ли оно того или нет. 6000 минимум надо на 2 дифа (жаба душит), вроде и так все нормально было
быть такого не может, если количество зубов сохраняется, то сохранится и передаточное соотношение и максималка/разгон
Да это-то понятно, вот я и склоняюсь к тому, что это скорее всего кажется из-за погрешности того, что колеса прокручиваются на такой поверхности (снеге) зацеп то хуже асфальта…
Ну если у тебя нет проблем с дифмами то я думаю смысла и нету, а так вообще это у саммита как ахиллесова пята
