сенсор, это круто! у меня теншок с передаткой 17-58 мне нравится. и лазает и гоняет.
сенсор это очень круто, но хороший сенсор на восьмерку - стоит хороших денег, поэтому многи ставят или что подешевле, или, что под рукой.
Да с сенсором не охота связываться, тем более сравнивали сенсорный (не помню модель) и мой. Разница в старте и самой медленной скорости минимальна, совсем минимальна. Правда по прямой, не в гору сравнивали.
Короче поменял я подши - стало тихо! 😃 Ура и всем спасибо за участие! 😉
Подскажите кто то ставил стабилизаторы ревовские на саммит? Очень он на мамбе слабоуправляемый что то, хочу решить вопрос управляемости. (
Может кто какой рецепт посоветует? И срочно нужно его что ли ниже делать, центр тяжести смещать (
Pro-line road rage поставьте и в управляемости не узнаете модель. Еще, конечно же, надо пушроды поставить в крайние к колесам дырки, чтобы снизить дорожный просвет.
Будет выглядеть вот так
В дырки переставил , резину думею менять, но смотрю стабы у вас тоже стоят ? Какие ? Блокировкам не мешают ? И кстати как живут блокировки ? У меня после жестокого прикура даже без , теперь не включается блока.
Стабов у меня нет, стоковая саммитовская подвеска 😃
Блокировкам ничего вроде не мешает, но карданы при больших скоростях (свыше 80 км/ч) имеют легкую выработку в крестовинах. В идеале для больших скоростей нужно делать подвеску так, чтобы карданы были параллельно земле, т.е. без каких либо углов и тогда износ будет сведен к минимуму.
Все это чисто для асфальта, если что)
Позиционируется как замена центральной пластиковой части. Кстати, на фотке карданы вверх ногами установлены… Пыльники с диким визгом (звук резины по стеклу) 😃 сотрутся о рычаги…
Кстати вот та часть что серебристая, это мне точили , когда поломался след привод интеги, то я решил попробывать со стандартного привода и… подошло.
Надо было резьбу на кончике не точить 😃
Чего ? Точенный ещё не ломало
Точнее можно было не делать:) резьба паразитная…
Занялся поиском 2 комплекта акумов, хочу взять каждый по 4S и соединить параллельно (на объем), хочу найти максимальный что смогу, размеры куда будут пихаться макс. 170*50*40, пока не смог найти в такие размеры 8000 махов 😦
Собственно вот что получилось в итоге. Я считаю почти идеально:)
Сдается мне вентиляция там вноль…
Выглядит здорово. Чтобы была вентиляция можно молнию расстегивать, все-равно с верху под коркой не будет сильно много грязи, хотя в идеале, конечно, сетчатый материал.
Зимой в морозы вентиляция особо не нужна (лично проверял с таким же самодельным чехлом)
А летом в любом чехле греется сильнее, нежели без них, поэтому лучше не делать таких вещей.
Для зимы самое оно 😃
Из продуваемых чехлов есть такие: первый и второй. Сам использую второй - нареканий нет. Воду и грязь не пропускает, пыль просачивается, но зато на нагрев никак не влияет, т.к. продувается.
А пробовал кто привода на токарном станке выпиливать, из прутка алюминия?
Привода из люминя? А смысл?
Как писал выше - этот чехол только для зимы.
Хороший токарь на спор и иголку выточит)
Смысл в том, что это гараздо дешевле, чем то че щас продается и надежность выше. Так же можно будет доработать, чтобы ничего не выпадало. Но тут самое главное что дешевле.
Имеется ввиду заменить пластиковые части алюминием? Или полностью? Если замену пластика, то не должно быть особых проблем при наличии токаря, но вот дешевле ли отдельный вопрос.
если интервал замены увеличится пропорционально удорожанию запчасти - дешевле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"4df9b9823df955007775143d":{"_id":"4df9b9823df955007775143d","hid":90858,"name":"Defers","nick":"Defers","avatar_id":null,"css":""},"51e2f5473df955007773487b":{"_id":"51e2f5473df955007773487b","hid":164055,"name":"Neuromozg","nick":"Neuromozg","avatar_id":null,"css":""},"524533fd3df9550077731bcc":{"_id":"524533fd3df9550077731bcc","hid":176112,"name":"roden","nick":"roden","avatar_id":null,"css":""},"52cc40a93df955007772dd8a":{"_id":"52cc40a93df955007772dd8a","hid":192500,"name":"Volgan","nick":"Volgan","avatar_id":null,"css":""},"5456824a3df9550077724197":{"_id":"5456824a3df9550077724197","hid":210482,"name":"pbi6ka","nick":"pbi6ka","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"5648aca33df95500777174f8":{"_id":"5648aca33df95500777174f8","hid":240165,"name":"Farmazon","nick":"Farmazon","avatar_id":null,"css":""},"565af20f3df9550077716daa":{"_id":"565af20f3df9550077716daa","hid":241170,"name":"wosky","nick":"wosky","avatar_id":null,"css":""},"5687aedf3df9550077715bf2":{"_id":"5687aedf3df9550077715bf2","hid":243108,"name":"Renovatio","nick":"Renovatio","avatar_id":null,"css":""},"56885fc33df9550077715b52":{"_id":"56885fc33df9550077715b52","hid":243156,"name":"VegasJ","nick":"VegasJ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48f79b4f3df9550077a8831d","hid":117684,"title":"Traxxas Summit 5610","views_count":1811958,"last_post_counter":26893,"cache":{"post_count":26526,"first_post":"48f79b4f3df9550077a885f0","first_ts":"2008-10-16T19:51:43.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"63a8ab910b8478ef5fd1a34a","last_post_hid":26893,"last_ts":"2022-12-25T19:59:13.712Z","last_user":"527234533df9550077730693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":26526,"per_page":25,"chunk_offset":19800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
