Traxxas Summit 5610
Elektrichek
Вот если в параллель питанию приёмника припаять электролитический конденсатор большой ёмкости это решит проблему с неровным питанием или всё таки внешний BEC?
А вазелин от одного акума питается или как, куда тогда второй акум девать или в параллель к первому или последовательно?
andrey_i
[QUOTE=Elektrichek;2339780]Вот если в параллель питанию приёмника припаять электролитический конденсатор большой ёмкости это решит проблему с неровным питанием или всё таки внешний BEC?
Только лишний вес!!!
stess
Купил вазелин а пиньен не могу найти.Помогите пожалуйста найти
Butchsr
на счёт пиньёна на вазелин спросите у sergeysti он точно знает 😃
Вазелин работает на 1 акке, можно конечно в паралели 2 акка подключить, но лучше не стоит так как слишком мощный ток получится, рег может не переживать!!!
Я например гонял с двумя акками на борту, один сел подключаешь другой, но на 1 акке 40 минут как сдрасти гоняет, поэтому теперь ставлю 1 акк и гоняю, как садится снимаю и ставлю новый, зато на 330 грамм легче когда на борту 1 акк 😃
Elektrichek
Вот теперь понятно, о 40 минутах можно только мечтать пока,хотя сегодня привезли аккумы 5000mAh Li-Po. завтра постараюсь поставить и попробовать
kossmoss
stess:
вазелиныча не на речном вокзале покупал …
пиньен придется поискать – попробуй поговорить с GAGARIN -местный форумчанин … может поможет найти
нужен вот такой hobbyline.ru/…/p-263.html – не пропаганда и не реклама .
stess
Нет не на речном.Понял какой нужен но в Москве пока не нашел
kossmoss
я поспрашиваю (штуковина на удивление редкая) … найду – отпишу в личку
stess
У GAGARIN кто то уже купил пиньен (и я догадываюсь кто ))))) )
ФЫФ
Народ, сорентируйте пожалуйста. Прикупил за место стоковой 27 аппы 2,4 с приемником, воткнул и обнаружил, что 1. если подключать к приемнику блокировки через переходничек от 27 приемника (с выходом на фары) то машинка просто не включаеться, если физически отключить фары, все работает, либо просто на прямую на 5 канал вешаю заднюю блокировку и на 4 канакл переднюю, но тогда остаюсь без фар, каким образом порешить? Паяльничек и к задней блокиовочке по цветам подпаиваться???
Временно просто отключил свет, но у нас на севере ночи долгие и темнеет зимой рано, без фар некаласо!!!
ОЧЕНЬ РАСЧИТЫВАЮ НА ПОМОЩЬ!!! Братцы не посрамите перед сыном, ато 2 недели чадо обещал порадовать и тут на те такие непредвиденные штуки.
Очень жду вашей помощи.
А еще если подскажете что за экспоненциальное руление и газ и с чем его едят был бы очень признателен, интересно было бы поиграться, только пока не понял как его включать…
Butchsr
ФЫФ:
Да да, тоже очень интересно, что за настройки можно делать на аппе (TQ4 2,4G), есть кнопочка меню и рядом кнопочка старт что ли (точно не помню), смотрел мануал но не понял не чего, всё по ненашенски написано, а по таблице видно что много чего можно изменить…
как это работает и на фига это ???
вот всё думаю как саммит с аппой спектрум DX3S сростить и подружить, аппа штатная что то не нравится по дальности приема, хотя 2.4 герца, тот же спектрум дх3с у меня берёт ваще как далеко, проверил с FPV камерой (уезжал по камере пока не встанет).
Busurman
По фарам на новой аппе я пару страниц назад заморачивался, сам допёр.
Приблуду оставляете, включаете её в 5 канал, в четвёртые канал втыкаете передний дифф, а задний дифф в приблуду, там где и был раньше. Всё работает 😃 и фары есть и паять не надо!
А по экспонентам… оставьте как есть с завода, -экспонента на руль. Помогает более точно проходить повороты на трассе, точнее управлять на малых расходах. Ручка в ноль (влево до упора), экспоненты нету, вправо -чем больше поворачиваете регулировочную ручку, тем больше экспонента. То-есть не пропорциональные повороты руля. Там инструкция в принципе понятная. И где-то в середине темы, кто-то выкладывал на русском.
Ладно, продублирую, только-б по шапке не получить от админов 😦
Чёт не получается с мобильного интернета. Вечером попробую дома. Ну или поищите в теме. Только дайте ссылку, что нашли.
Elektrichek
Сегодня поставил липовые батарейки! Просто небо и земля Саммит понёсся просто ураган пятаки можно крутить и время заезда увеличилось раза в три! Вобщем то что надо!😆
ФЫФ
Коллеги, сазу дико извеняюсь за офф, но все же, кто если не вы мне поможет. У меня 3 комплекта акков NimH 8,4 V 5000 mAh, Summit изъезжает один комплект в среднем за 30-50 минут, а зарядник заряжает 1 акк на токе 1,5 А (1/3 С) за 3 часа, итого имеем 2 часа езды и 18 часов зарядки. Перерыл кучу постов, ФАКов и тп, везде рекомендованный ток заядки для гидщридов 1/10 С, в моем случае 0,5 А
Теперь вопрос, какой максимальный допустимый ток зарядки для акков с параметрами указанными выше. Уж больнож долго! =(((
Мишаня=
ФЫФ:
Ну то что не более 5А это 100%!! А вот точный ответ ты сможешь получить, если посмотришь на свои акки (на них указывается интересующий тебя параметр), а если нет на акках, то посмотри на сайте производителя…
Например на моих аккумах это 4А, хотя из-за того что на заряднике у меня нету 4А, то я их всегда заряжал током 5А…
ЗЫ Или укажи какой фирмы акки и тогда получишь ответ…
Komrad
ФЫФ:
Ток зарядки у тебя рекомендуемый 5 А. Если меньше - дольше срок службы акков, больше - соответственно срок службы и емкость немного пострадают.
А вообще, выкинь их в помойку поскорее и купи липо. И будет тебе счастье. У меня 2 комплекта: 9000 основной и 4000 “если не хватит”)) Так вот четверки я оч редко достаю. И это сейчас зимой, когда и температура низкая и не поползаешь особо, т.е. 90% времени “газ в пол”, мин 40 ездит легко, заряжаются столько-же. Делайте выводы, господа.
Кстати, был вопрс про то, что на серве 1015 провод короткий и не достает до радиобокса. Это так. Выход: купить удлиннитель для сервы за 100 руб в любом модельном магазине и пробрызгать соединение например лаком. или просто протянуть провод родной напрямую, как сделал я.
kossmoss
вопрос по акам ----
на акуме написано заряжать током не больше 2с … а чему это 1с равен
емкость ака 5 ампер …
такого параметра на зарядке не нахожу ???
просветите зарядник у меня немецкий … ну и инструкция соответственно на нем же …
Marduk616
kossmoss:
а чему это 1с равен
сколько С написано на вашем акке? если 20-30 то делите 5 ампер на 20 и получите ток 1С только что то маловато походу будет 2С это 0,5 А ток заряда получиться. Если не прав то поправте 😃
kossmoss
не путаем ток заряда
и током разряда
Мишаня=
kossmoss:
вопрос по акам ----
Получается, что у тебя максимальный ток заряда - 10А
kossmoss
спасибо …
получается что 1с тока зарядки равен номиналу емкости акка в амперах
Мишаня=
kossmoss:
спасибо …
в точку!
