Traxxas Summit 5610
К первому и последнему соблюдая полярность. Там есть в комплекте балансный разъём.
Так что же с коллекторником и липолями затея не очень и обязательно придётся ставить б.к систему?
У меня с лета липо-шки стоят+двиг. родной. Никаких проблем пока не было. А если поставишь БК надо будет герметезировать регуль(на бк они не водозащищены). А штатный двиг+регуль под водой(даже морскую пережил!) пашит как надо
Подскажите а куда пищалки подключать? В инструкции на вражеском языке написано что к балансировочному разъёму но там 3 провода
Верно сказал Busurman к первому и последнему.
а щас все не так .тупой какой то и по времяни гараздо меньше мотор здох .или аки ? . а с полимерами быстрее едит?
Я тоже заметил такое явление, но у меня вперед тупой а задний ход - как пуля! Все коллеги заметили! И по разгону и даже наверное по max скорости. Прёт, не остановишь! Смешно так! Самит летит жопой вперёд! 😃 На счет Lipo - у меня ускорение на порядок выше, да и максимальная скорость тоже. Стоковые нимхи сдохли аккончательно! Заряжаю до полной - и на старте фары сразу тухнут! Не тянет ваще. На первй - более менее… В помойку их?
В помойку их?
в пульт от телевизора 😃
На счёт заднего хода такая же фигня в перёд думает а на зад аж подпрыгивает,интересно это из-за регуля или из-за коробки?
Да и ещё может кто знает где купить родной пульт и приёмник на 2,4GHz?
тоже самое … самому интересно …
2.4 в магазинах продаёться … стоит 4500-4800 р
В Москве значит можно купить,это хорошо,я просто ещё не имел возможности вдоволь погонять из-за конченных акумуляторов,скоро приобрету липоли и может проникнусь к зверю этому тогда и озадачусь покупкой аппаратуры,а пока нужно колёса по возможности родные купить:)
Перенастройте регуль заново. В мануале описано как. Вы переключали тумблер 50/50 , 70/30 ? При каждом переключении, регуль надо настраивать по новой. (Мануал)
Ага я тоже эту кнопульку трогал,понимаю речь идёт о разделе про калибровку?
Ага.
Всем доброго времени суток!
Вот хотелось бы услышать ваши советы…
Имее две пары батареек: одна пара Traxxas 3000mAh 8.4V, а вторая Duratrax 5000mAh 8.4V. В обеих парах практически одновременно накрылась одна из батареек… Обе пары в эксплуатации с марта 2010. При чем интересно что в одной паре накрылась левая, а в другой - правая (я батарейки пометил и всегда устанавливал на одну и ту же сторону).
Есть 2-а варианта решения возникшей проблемы:
- Купить по одной батарейки для каждой пары (т.е. накрывшуюся поменять на точно такую же новую)
- Купить пару новых Duratrax 5000mAh 8.4V и использовать в паре, и сделать из старых батареек еще одну пару (на левую сторону Traxxas 3000mAh, а на правую Duratrax 5000mAh)
Ваши размышления по этому поводу? Какой вариант на ваш взгляд лучше??
Я бы купил липо.А так лучше если с паяльником дружишь то купи две банки (3000 и 5000)
Липо не предлагать!
Убитым батарейкам уже есть другое приминение!
Привет
Думаю тоже таким арсеналом батарей обзавести 2-Traxxas 3000mAh 8.4V и 2-Duratrax 5000mAh 8.4V, хотел вот у тебя узнать тебе этих двух пар хватало? На сколько времени хватает полностью заряженных двух пар? Или лучше в место 2х-Duratrax 5000mAh 8.4V купить lipo 2s 30с?
Привет
Смотри, время очень зависит от стиля катания…
Я в основном ползаю и только в самом конце покатушек (минут 5) даю полный газ. В таком режиме 5А мне хватало где-то на 45-50 минут, а 3А на 25-30 минут.
Если гонять газ до упора, я не часто так делал, но примерно хватало: 3А на 15-20 минут, а 5А на 30-35 минут…
Всем привет, наконец то стал обладателем Саммита 😃
поставил вазелин с 14 пиньёном, катаю на 2s1p 5200 ман , просто супер телега!!! мотор еле теплый, гребёт на ура 😃
Кстати парни, если кому надо, есть 2 акка Traxxas power cell 8.4v 3000 mah, как саммита взял сразу на липо перешёл, один раз заряжались! за 1000р отдам если сами заберёте 😃
поставил вазелин с 14 пиньёном, катаю на 2s1p 5200 ман , просто супер телега!!! мотор еле теплый, гребёт на ура 😃Кстати парни, если кому надо, есть 2 акка Traxxas power cell 8.4v 3000 mah, как саммита взял сразу на липо перешёл, один раз заряжались! за 1000р отдам если сами заберёте 😃
Поздравляю с приобретениемB-)
в нашем полку прибыло … поздравляю.
Всем доброго времени суток,сегодня заметил такой дефект при активной, насколько возможно,езде наблюдалось почти полное притухание света ,как только остановишься светят хорошо,ярко ,как только газ в пол -мерцают все светодиоды,катаю пока на гидридах. А как у всех себя ведёт свет?
у меня тоже самое на гидридах было пока на липольки не перешёл … говорят лечиться конденсатором …
а так нечего страшного
У меня такое происходит когда гидриды пустые…
У меня тоже проявляется такая мудянка… при чём на липохах, проявляется на поверхноссти с хорошим зацепом когда рулём крутишь (мерцают, слегка притухают но полностью не гаснут), на газ не раегирует (не мерцает, правда у меня б/к вазелин).
Причина ясна, на приемнике весят 2 сервы по 9 кг, они кушать любят, свет тож на приемнике весит, поэтому появляется просадка по напряжению.
кстати на регах родных (которые от 2 акков питаются) BECи не очень, да и на мамбе монстр мах не очень (сервы бывает горят), поэтому ставят внешний BEC чтоб приемник питался не от рега и проблем нет.
Покупаю себе вазелин!!! Киньте ПЛИЗ ссылку на пьньен (который лучше поставить) желательно в Москве.
А кинте ссылку на вазелин пожалуйста
hobbyline.ru/…/p-84.html - не реклама
