Traxxas Summit 5610
Marduk616
Elektrichek:
А мотор какой? Коллекторный? Как решили проблему с тем что липо нельзя до конца высаживать?
cтавте пищалки, которые пищат когда батарея садиться, стоят как говорят 3 бакса. В середине темы этот вопрос очень хорошо описан с фотками , пояснениями и ссылками . Прочтите всю тему, 90% вопросов сразу отпадут 😃
kossmoss
Elektrichek:
Привет всем Саммитоводам я тоже недавно обзавёлся таким зверем,правда б.у, но зато в тюнинге люминевом,правда мне Summit показался очень медленным,и родные акумы садятся очень быстро,может они конченные? При зарядке берут в себя 2900mA это нормально? А то это у меня первая серьёзная электрозверюга до неё был Саваж ДВС. А ещё на нём стоят не родные колёса он на них не хочет ехать по снегу просто зарывается и всё подскажите родные колёса для него самый лучьший вариант? И ещё заказываю липольки 5000mAh 2s на них он подольше будет хоть немного ездить,а то 15 минут езды 3 часа зарядки,заранее спасибо.
а вот и я …
ВАШУ модель видел в продаже и видел (знаю по общению) человека кто её собирал
и так родные аки подходят только для поползать … погонять на полной тяги с родным двиглом минут 5-8 от силы (можете поставить спур поменьше от части решает проблему скорости ) советую продать аки на барахолке
по поводу колес ---- от родных лучше не отказываться … для саммита самое то для полного бездорожья а чтобы погонять можно пролайны взять или ашпиайки но не ниже внешнего диаметра 165-170 мм а то модель теряет облик в момент !!!
вот такие колёса оптимал (подбирал по магазам месяца 1.5)
www.xmodels.ru/catalog/77/1155/
www.xmodels.ru/catalog/77/5248/
пищалку на липохи нужно ставить обязательно а то угрохаете … на липо время катания существенно вырастет …
но при этом щётки двигла быстро кончаться будут …
p.s. я тоже хочу липошки — почом заказывали и где … нужно очень …
stess
Я заказывал здесь
hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… не реклама.
Пищалки тоже здесь есть.
Если кто будет заказывать с хобикинга что нибудь возьмите мне две пищалки.А то когда заказывал там акки и камеру пищалок не было.А ради двух пищалок заказ делать нет смысла.
kossmoss
в том и проблема что я не знаю как заказывать … вот если кто бы заказывал и включил мои лоты …
messir
Товарищи, подскажите по таким вопросам.
  1. Катал недавно и заехал в лужу, поездил туда-сюда, а потом заехал в самую глубокую часть где саммит поплыл и когда выехал, пошел сизый дымок с металлическим запахом. Я сразу выключил. Когда он просох, через час, я включил и продолжил кататься. Все работает как и прежде. Что бы могло быть?
  2. Как я понял у меня нет тормоза. Он же должен же срабатывать при обратном направлении курка? Как его включить то?
  3. Катаю на ЛиПо 5000 30С, с газом в пол хватает на 15-20 мин. А сколько Вы при такой же езде (бездорожье, крутые подъемы), подобных ЛиПо и родном движке - выкатываете?
  4. Заметил такую странность. Есть 4 липошки, при катании в одной паре садятся одинаково, а во второй паре одна батарея просаживается до 3.36 вольта, а вторая 3.70 Как думаете отчего такая неравномерность?
Busurman
2… попробуйте откалибровать-настроить регуль заново, в мануале написано как.
4… должна одна батарея просаживаться чуть раньше, такая схемотехника. Попробуйте заметить с какой стороны. Она всегда постоянная. Я не заморачиваюсь. Может у Вас получился не равномерный заряд на акках, вот они и пришли к разряду одинаково.
Olix1bc
Не знаю как у вас но я заметил что левый аккумулятор если брать по ходу движения всегда просажывается больше примерно на 200-300Mah
kossmoss
BERSERK80:
Регуль такой , с ублюдочным BECом
точняк … у меня тоже самое со штатным …
messir:
это ты движок остудил и пошёл пар )))))
messir:
  1. Катаю на ЛиПо 5000 30С, с газом в пол хватает на 15-20 мин. А сколько Вы при такой же езде (бездорожье, крутые подъемы), подобных ЛиПо и родном движке - выкатываете?
на штатном регуле у меня столько тоже по времени выходило
Elektrichek
Нашёл у себя в хозяйстве одну пищалку купленную по случаю в хоббикинге померял напругу когда она начинает пищать вроде 6,6 вольт поидёт такая и хватит ли одной если вы говорите что левый по ходу движения акк сильнее высаживается? А так вообще прикольный аппарат правда непривычно после ДВС монстров,я на всякий случай одного всё же оставил. Может кто ответит насколько сильно снижается ресурс мотора на липолях?
kossmoss
Elektrichek:
прилично снижаться … из-за высокой токо отдачи аков щётки на двегле как расходный материал можно сказать … выгорают …
однако оно того стоит …
Elektrichek
Мне достался с Саммитом ещё один двигатель родной новый спасибо прежнему хозяину и ещё один похож на мотор от стартового стола и по размеру такой же,поэтому запас какои никакой есть:)
Константин спасибо за ссылки на колёса,те которые во второй ссылке очень даже замечательные,будут свободные деньги обязательно прикуплю,а аккумуляторы ещё не привезли ,когда всё срастётся расскажу,где брал и почём
andrey_i
messir:
  1. Заметил такую странность. Есть 4 липошки, при катании в одной паре садятся одинаково, а во второй паре одна батарея просаживается до 3.36 вольта, а вторая 3.70 Как думаете отчего такая неравномерность?
На одном аккуме сидит только двиг.,а на другом и двиг. и сервы с приемником.
Я поставил пищалки:
Komrad
BERSERK80:
Астрофлайт это уже топовый мотор с кпд выше +70 80%
с Очень мощными магнитами (дорогими )
Хороший коллектор выдерживающий огромные токи
с мотора пиком можно снять очень большую мощность , в том числе и момент , может быть больше чем у бк в десятки раз .
В частности тот мотор что по ссылке даст со 100А 7кг\см на валу
мамба 2200 даст с идеальным регом к примеру только 4 кг\ см со 100а
Вот задумываюсь благодаря Вам об установке хорошего коллекторника)
В связи с этим вопросы к Вам: приведенные в пример моторы ставил кто-нибудь на модели с EVX 2 или Вы прсто подобрали для примера подходящие по ттх двигатели? В частности интересно про про Астролайт, т.к. диаметр вала у него 6 с чем-то мм.
dens02
Очень интересно про данный мотор. Ждем информацию!
А вот на счет пищалок - всё это конечно хорошо! Сам поставил себе (только внутрь пищалками. они достаточно громкие, и так слышно). НО! Моторчик уже совсем плачет. Сегодня приблизительно в 12-15 раз поставил lipo 2s 30с. После 5 минут газ в пол, (по снегу, 20/62 спур пиньен, -11 на улице) - титанчик откровенно начал дыметь и вонять. И это не от испарявшейся воды! А явно от горящих щеток (поправте если не так). Думаю, еще 2-3 цикла - и пыхнет окончательно.
kossmoss
dens02:
в первом случае именно из-за пара а в вашем ---- щётки кончились … горят крепления или их остатки … (я так, думаю !!!)
Русский
на щет щеток не скажу . опыта с кол.двигами нет . но зато задам вопрос . тоже заметил што когда был новый самит пер дй бох я был в восторге по скорости и продолжительности езды . а щас все не так .тупой какой то и по времяни гараздо меньше мотор здох .или аки ? . а с полимерами быстрее едит?
Elektrichek
А что происходит с регулем в момент смерти мотора ,есть ли у него защита по току и от К.З.
andrey_i
Русский:
Не знаю на счет макс.скорости , а стартует значительно быстрее!
kossmoss
Elektrichek:
нечего с регулем не будет …
Русский
andrey_i:
понятно надо ставить б.к
Elektrichek
Так что же с коллекторником и липолями затея не очень и обязательно придётся ставить б.к систему?
snyper
Elektrichek:
да можно гонять ничего плохого не случиться.да мотор умрет чуть быстрее чем на нимх-акках но фана намного больше . я вообще катаю на 5s липо. и ни че- ездит замечательно. пробег уже приблизительно акков 20 и все живо и отлично работает.
бк безусловно лучше- но ее надо герметить.
Elektrichek
andrey_i:
Я поставил пищалки:
Подскажите а куда пищалки подключать? В инструкции на вражеском языке написано что к балансировочному разъёму но там 3 провода
