Traxxas Summit 5610
crazy_atom
Это аксиаловские диски 40ой серии. У меня такие были на саваже. Я машеры на них ставил. Без допилинга не получится, бэдлок плохо резину держит. Так же на них есть резина от того же аксиала, правда не знаю, производят ли ее еще.
Farmazon
Ну на них много что подходит, машеры, биг джои, мад слингеры, тренчерсы и т.д. хотя мад слингеры немного узковаты для них и их чуток в стороны оттягивает, но людям это не мешает и они катаются.
friend31
Nemesis:
доброго, коллеги по цеху
подскажите на эти бэдлоки хорошую большую резину, которая встанет на диски без допилов.
У меня стоят big joe… Можно тренчеры поставить
Nemesis
есть тренчеры, бигджои нехочу -смысл тот же что и тренчены, ревалосвкие котки есть, куча резины есть сломом
просто на этих дисках мелкошипованая порезаня резина, и как сказали выше не для скорости эти диски-резина вылазиет- для ревы моей непошли они
а вот самиту вполне, быстро он ездить не будет, хочу большую прикольную резину на эти диски поставить, и ползать по говнам, если чтото не так с колесами можно разобрать и промыть от грязи.
такой план
Farmazon
Nemesis:
Как уже не раз везде обсуждалось - ТОП резина почти Mud Slingers, на аксиаловских бэдах чуть будет распирать ее в виде бублика, но это никак не мешает езде.
www.ebay.com/itm/…/301768367200 (не реклама).
Nemesis
Farmazon:
а бортик резины подайдет для этих бэдлоков?
GoodviN
Привет всем!
Относительно недавно стал читателем данного форума и по совместительству обладателем Summit’а. За полгода осилил таки данную ветку, много полезного узнал, по этому хочу сказать всем спасибо за то что делитесь ценной информацией.
Сегодня хочу вынести на суд общественности свою небольшую доработку. Решил я избавиться от проводов тянущихся к люстре и организовать что то вроде токосъемников на корке. Итак, нам понадобится: кусок подходящего двухжильного провода, медная фольга 0,1…0,2мм, вытяжные заклепки 3,2мм 2шт., сама люстра с комплектным тройником.
Так же в процессе понадобится: сверло 3мм, паяльник, флюс, припой, скотч двусторонний и обычный, стяжки.
Удаляем из заклепок стальной сердечник, в заднем держателе корки сверлим отверстия 3мм, вставляем провода и напаиваем на них заклепки как показано на фото.
Обращаю внимание, что в моем случае заклепки были алюминиевые и потребовался соответствующий флюс для пайки алюминия (лучше использовать медные). Так же при пайке я оставил маленькие шарики припоя на концах заклепок для лучшего контакта, а также дабы избежать прямого контакта медь/алюминий.
После чего вставляем заклепки в просверленные отверстия (входят достаточно туго) и закрепляем провод на держателе. Далее отрезаем с запасом от тройника провод, идущий на люстру, и оставшуюся часть припаиваем к свободному концу провода от контактов. Ставим держатель на место, подключаем провода и помечаем на стойке + и -. Вот что у меня получилось.
Теперь переходим к корке. Вырезаем из фольги контакты, лудим их (опять же для избежания контакта медь/алюминий), напаиваем отрезанную часть тройника. Размечаем на корке места касания контактов, обезжириваем и клеим контакты (внимание на полярность контактов) на двусторонний скотч. Место пайки проводов дополнительно изолировал силиконовым герметиком. Вышло как то так.
Для дополнительного крепления всей конструкции использовал скотч (типа армированный 😁 из Ашана), на сами контакты так же наклеил кусок с отверстиями проколотыми на необходимом расстоянии дыроколом. Теперь проверка. Если не работает, проверяем правильность расположения + и - контактов.
В прошедшие выходные была произведена проверка в полевых условиях, говны и небольшое утопление в озере вверх тармашками никаких нареканий не вызвали. Так же замечено что в связи с шевелением корки во время движения, контакты сами очищаются путем трения друг об друга.
Жду ваших замечаний и предложений. Всем спасибо за внимание.
Renovatio
Скажите, кто ставил пиньен 11T и 12T, от чего подходят для Titan 775? Траксовские, что находил все почем-то D=3,2мм, а нужно D=5мм. Нашел Axial AX30837 Pinion Gear 32P 11T Steel 5mm и Axial AX30838 Pinion Gear 32P 12T Steel 5mm.
McFerrum
GoodviN, супер, я знаю что буду пилить на латракс в ближайшее время =)
А то комки проводов достали.
Renovatio
Grinmodels:
У нас модуль 0.8 32Р. Так что встанет.
Спасибо! По параметрам подходит, я так и подбирал, просто хотел послушать альтернативные предложения, коли таковые имеются.
Roman-Crimea
GoodviN:
Привет всем!
Есть предположение что со временем контакты сильно окислятся,наверно периодически нужно будет лудить.Я себе когда собирался так делать,то думал в качестве контактов использовать кусочки из какой-нибудь компьютерной платы,там используется какое-то желтое покрытие,оно особо не окисляется.Но вопрос решился сам собой, так как использовал светодиоды большлй мощности,я решил установить отдельный аккум,который поставил непосредственно в корку.
Grinmodels
А если использовать пружинные контакты для батареек? как в пульте.
Загорелся идеей. Надо реализовать, а то у меня провода перемешаны в студень:).
Ром, твоя идея с 1/16 сервами работает. У тебя случаем сгоревшей короны нет? А то на одной я кажется двиг спалил понижайкой:)
Roman-Crimea
Grinmodels:
Пружины думаю тоже можно попробовать.Давай,делай,будет альтернативныйный вариант)
Сервы нет.Пока работают)
GoodviN
Roman-Crimea:
Возможно, только думаю не окисел будет проблемой, а истирание контактов от трения при вибрации корки. Посмотрю что будет со временем.
Grinmodels:
Тоже думал об этом. Рассматривал такой вариант , применяется в докстанциях, такой , применяется в дверях для электромеханических замков, но быстро и по адекватной цене найти не удалось. Так же думал подобрать контакт типа такого , но думаю он быстро ослабнет. Вобще, по запросу “пружинный контакт” поиск выдает много вариантов.
В итоге сделал из подручных материалов. В моем случае прижим обеспечивается самой коркой, т.к. контакты на стойке несколько выступают над опорной площадкой. Если что то пойдет не так заменю на такие .
Vitamin
А почему бы бананы не использовать? Контакт отличный и как направляющие для корки.
Roman-Crimea
Vitamin:
Ну тут-то весь смысл в том, чтобы не использовать никаких проводов,чтоб корку без всяких лишних телодвижений поставил и забыл)Хотя если поколхозить, то бананы можно обрезать по длине и примудрить их жёстко,без проводов к корке и к раме,но опять-таки, это нужно мудрить)Давайте,каждый сделаем разными способами и на обсуждение))
Vitamin
Я и имел ввиду без висячих проводов, а как вилка-розетка. Как дойдут руки до света, сделаю.
Current
Слэш подкачал мышцу к пляжному сезону😁
friend31
Current:
Я помню на реву вешал такую корку) только само-крашена… Добротно смотрится (;
Current
Сам прусь!))
Саммит в исполнении “DakarEdition”😃
Блин, так и подмывает воткнуть в него, как рекомендует небезызвестный ютубер, “бк’шечку”))
VegasJ
Он рекомендует на видео. Если сам катать будет,то забыл ещё много чего сказать что поставить, что бы бкашечку держать… привода например, сервы, защиту,да и подвеска не держит бкшечку
Current
Разум-то против, душа требует more power😁
Renovatio
Настраивал штатные рулевые сервы, чтобы устранить гул позиционирования в нулевое положение. До этого была заводская настройка. Стал экспериментировать, в итоге уменьшил длину обоих тяг, повернув гайку где-то на оборот каждую. Длина между отверстиями тяг составила 31,5мм. Теперь когда колесами вверх не гудит вообще, когда стоит на колесах после прямолинейного движения вперед или назад, тоже почти всегда не гудит или очень слабо. Но если повернуть руль на месте или остановиться после поворота, гудят обе и сильно. Выходит, данная настройка просто слегка уменьшает нагрузку на сервы, но при передвижении, силы, действующие на них, во много раз больше и там уже не важно.
