Traxxas Summit 5610
Volgan
Спасиб!
Шаклы тоже очень давно заказывал напрямую, но думаю на ebay можно найти.
Лебедка со своим пультом и блоком управлением (регулятором и приемником по сути), все пришлось загерметить!! Расчитана лебедка на аккум 3S и тянет не плохо, но честно говоря, для саммита слабовата, если он увязнет по самые уши, то она не поможет думаю 😃
Пульт и приемник
Лебедка
Не реклама 😃))
У них появилась уже новая, более мощная лебедка для масштаба 1:8, с двумя моторами!, но стоит в 2 раза дороже!
На самом деле можно поменять мотор (там коллекторный) на бесколлекторный от мощной сервы и лебедка станет значительно мощнее.
Ну фары можно на любом сайте найти, интеджи, пролайн… Бампер достаточно большой, установить много чего можно.
Рокера интеджи, но смысла в них большого нет если честно, они у меня, только спереди. В свое время купил 2 шт, а их сняли с производства, так и не докупил еще 2.
Toss
Grinmodels:
Блекмеджик 5000-7600mah 2s 30с
Это такой как мне нужен?
www.hobbycenter.ru/product_info_36655.html (не реклама)
И еще переходник нужен, или это стандартный разъем? и для чего мелкий провод, на родных батареях такого нет?
Если не сложно подкиньте ссылку на мануал где описано переключение регуля для lipo. Заранее спасибо
Еще вопрос! Гонял все лето и внутрь не лазил, сейчас хочу все перебрать и смазать. Что мне нужно заказать из расходных материалом(так сказать провести ТО)? Интересуют смазки, сальники и пр.
Roman-Crimea
Sashock:
C евро-склада ХК удавалось привезти, но это было осенью. А теперь выручает популярная помойка алиэкспресс
Блин не едет ни-фи-га
Traxxas Summit Brushless Tenshock X802LV2/1950KV
Слингшоты что ли купить?
[IMG][/IMG]
Цепи тоже неплохо решают проблему.
проходимость на порядок выше родных каньенов)
[IMG][/IMG]
Roman-Crimea
Alekzandr88:
Цепи или верёвка решают вопрос с зацепом
Ну да,и то и то работает в принципе,но с цепями посалиднее выглядит,цена вопроса рублей 300.
А есть у кого-то видео саммита на слингерах в снегу?Очень интересно как они в снегу работают.
Иван_TRX
А ни как. Слингеры чушь. Пустая трата денег до саммита.
Farmazon
Roman-Crimea:
Есть не очень хорошее и пробное видео в воде и по льду… так сказать как только приехали бегал пробовал как и что… со снегом пока что борода полная, вчера -9 почти было сегодня почти +3, пока отработаешь уже темно, как наметет снега чего-нить сниму, плюс тут еще вставки стоят, думаю вытащить их, еще веселее будет грести.
www.youtube.com/watch?v=O8zZehfIwAY&feature=youtu.…
Roman-Crimea
Иван_TRX:
Обоснуй?
Farmazon:
Я так понял плавает саммит лучше на каньенах,из лучшего соотношения веса колёс и объёма воздуха в них?Ширина у слингеров на сколько меньше?Визуально кажется на миллиметров 5.
Вот бы затестить два саммита,на слингерах и каньенах с цепями)))
Farmazon
Roman-Crimea:
Плавает саммит лучше без алюминиевого днища)))) без аккумуляторов суммарным весом почти 2кг)))) у меня тачка просто тяжелая… он у меня с любыми колесами почти тонет))))) Да ужи примерно на 5мм не так значительно
Иван_TRX:
Да да я тут бы поспорил… с учетом того сколько в инете тестов где одевали разную резину и т.д. слингеры для саммита ТОП резина я бы сказал, наверное они с Лоси Клавами в ровень, одни чуть лучше для одного другие для другого.
Roman-Crimea
Вчера ночью выдалась отличная погода)Грех было не катнуть.Затестил цепи на мокром снегу. мокрый снег-это зло)))Липнет везде,забивается под днище и тачка садится.
Сори за качество съёмки, снимал и катал в одни руки)
Ну и немного фоток.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Не слепив снеговика в такую погоду,уити домой было бы просто стыдно)))
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Обзор про новый свет сделаю чуть позже.
[IMG][/IMG]
Toss
От батареи до БК системы. Помогите выбрать оптимальную сенсорную БК чтобы полазить и погонять, желательно ватерпруф или с возможностью загерметить. Бюджет до 15к. Родной мотор видимо сдох или что-то другое. Буду разбирать на выходные. Сейчас при небольшом упоре - мотор жужжит а машинка не едет, вижу что крутит, но что-то мешает. И посоветуйте где скачать мануал. Сперва буду делать большое ТО, а потом менять на БК.
garaje
Бери сенсорный TENSHOCK X812L и регуль hoddywing Xerun 150a. на Али подешевле будет.
А, не едет скорее из-за слипера "буксует ".
Toss
garaje:
Слипер менять?
garaje:
С программатором брать?
Михаил_22
garaje:
вызывает сомнение сенсорность поглючивает у товарища отсечка глючила
garaje
Слипер смотреть-дефектовать. Если корзинка на которой фрикционные накладки сидят прослабла то менять. обратись к Грише, у него есть решение.
А, програматор обязательно нужен. И отсечку на аккумуляторы менять. и настройки мотора и просто стиль под покатушки. Удобная вещь.
Vitamin
Михаил_22:
Прошивать надо. Винговцы никак не допилят нормально прошивку. Сенсорный режим сбивался на малом газу на ранних прошивках, потом они сделали ступеньку, потом починили вроде, появилось и плавное трогание и стабильность сенсора. С отсечкой тоже мудрили, и тоже вроде как улучшили. Недавно пришлось перепрошить и самая свежая прошивка, выпадающая из списка в программе у меня дала странный эффект срабатывания заднего хода с 7 раза. Перепробовал все из списка - остановился на предпоследней, с ней у меня все хорошо, и с плавностью, и с сенсором, и с задним ходом, отсечка тоже вполне нормально отрабатывает.
garaje
Своей игрушке тоже нужно уделять внимание. я, два года на этой силовой гоняю. да, с самого начала по мучился (по неопытности) но эту силовую ни на что не променяю.
Toss
Разберу скажу что получилось. Так в итоге глючит Xerun 150a или нет? и есть ли аналоги? Также пришу ссылку на мануал, если у кого есть буду благодарен intel2544@mail.ru
И где взять актуальную инфу по прошивке?
Grinmodels
Мануал чего? Разборки? В моем дневнике лежат взрыв-схемы. 😃
Vitamin
Toss:
На офсайте
Toss
Grinmodels:
спасибо
ок, а на русском бывает?
РомЫч
Позавчера вечером навалило снега и я решил потестить проходимость резины. В мягком рыхлом снегу Losi Claw MT чуть лучше ползают чем Trencher-X. Но на голову лучше родные колеса с цепями. Родные без цепей примерно как Trencher-X. Резина Losi кстати даже на морозе остается мягенькой и по голому льду она лучше родной и тренчеров. Но родная с цепями на голом льду тоже на голову лучше. Вот так.
Кстати мои самодельные подкрылки, про которые я писал у себя в дневнике до сих пор живы, правда чутка потрескались, но после покатушек по снегу внутри все чисто.
aheart82
Сейчас вышел на улицу. Гонял всё было отлично. Температура -12 .Машина простояла без движения минут 40, потом когда начал ехать, то оборотов стало гораздо меньше, типа как севшие.
Занес домой, и через 2 минуты попробовал, сразу появились обороты. Поставил на зарядку, на каждой банке по 3,8, т.е далеко не севшие были.
Что то раньше такого не замечал, что если стоит и мерзнет, то потом еле едет.
аккам год (Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack)
