Traxxas Summit 5610
Volgan
Kent_off:
Кстати что это за такой злой тюнинг с поворачивающимися задними колесами?
Grinmodels:
А что за диски на Саммите? Вылет 1/2?
Это у хозяина саммита надо спрашивать 😃
Михаил_22
Kent_off:
у меня также было нечиго интересного нет с этим чисто только ползать побыстрее ездить не получается
Grinmodels
По рисунку похожи. Но по ссылке размер 3.8, а резина от Тундертайгера размерностью 3.2.
Toss
Добрый день! Подскажите какие лучше lipo-аккумы взять для стокового саммита? Главное чтобы когда буду ставить бк, они тоже норм подошли.
Михаил_22
Grinmodels:
Блекмеджик 5000-7600mah 2s 30с
зимой 5000 хватает за глаза замерзаешь сам быстрее
Toss
ясно, а есть смысл в 4s? или это нужно дорабатывать привода и прочее?
Farmazon
Toss:
Оно и будет 4S на моделях такого масштаба аккумы соединяются последовательно, то бишь ставите 2 штуки 7600 2S их мощность складывается и на выходе будет 4S. Можно сделать переходник и подключить в параллель и будет складываться объем, но это совсем другая история и Вам оно пока не нужно, берете просто 2 акка 2S и вперед покорять просторы.
Ну или как вариант можно взять 2 акка 4s и соединить их в параллель на объем к примеру 2 х 5000 и на выходе будет 10000mAh правда если у вас сток регуль то с таким подключением возникнут трудности.
Volgan
Мне 7600 4S летом хватает часа на 2-3 😃 покраулить и немного погонять.
Но на 2S он очень медленный! Так, что лучше 4S для саммита.
Ребят, посоветуйте аккум на лебедку для саммита. Нужно 3S, а вот с объемом не могу понять. Что бы раза 2-3 за поездку залебедится, 1500 мА или меньше хватит?
Grinmodels
Если стоит стоковыйколлекторный регуль, тоу негоподключение 2мя 2s. Они в регуле соединяются как 4s, но акки работают по отдельности. Бирочный разъем высасывает на 200mah больше.
Если катать с умом на бк и на 4s ничего дорабатывать не нужно.
Alekzandr88
Я как то упустил момент, а что ХК уже не шлёт аккумы в РФ?
Sashock
C евро-склада ХК удавалось привезти, но это было осенью. А теперь выручает популярная помойка алиэкспресс
Блин не едет ни-фи-га
Слингшоты что ли купить?
Alekzandr88
Парни ещё один вопрос, купил саммит с колхозом по свету, может у кого стоковый свет завалялся без нужды на продажу?
Grinmodels
А в чем колхоз? Не проще купить диоды и перепаять? Есть только с бамперами.
Alekzandr88
Grinmodels:
В приёмник идёт провод не обычный, там с раздвоением вроде, вот его нет, потом напаянно куча всякого не понятного с расчётом питания от аккума напрямую
Grinmodels
Я у себя провода перепаивал по фотографии. Нужны разъемы и провода.
Alekzandr88
Grinmodels:
Гриша, спасибо понял где искать, передавленный был У кабель какого то чёрта… всё пашет, поставил новый
Farmazon
Sashock:
Можно как вариант взять Мад Слингеры они гребут, но лопатки тоже хорошо, правда они узкопрофильные, или по снегу или по песку… хотя было бы наверное весело еще и грязь разбрасывать со всей дури )))))
Да с негу прилично, снег рыхлый оборотов дофига даешь он и закапывается плюс клиренс на биг джоях ваще не очем…
Кстати мотор стоит Теншок сенсорный или простой БК?
Farmazon
Alekzandr88:
Первый снег сегодня отмечали)))
Тоже люблю так помесить снег с грязью и поглубже под водой, только есть офигенный минус, просто раздражает потом вытаскивать тонны травы намотанной на карданы, приходиться снимать колесо и снимать привода иначе эти мотки нифига ничем не оторвать(((
Volgan
Сделал я небольшую модификацию, давно саммита не баловал всякими такими штуками 😃
Уже больше года валялись вот такие задние фонари …rc4wd.com/Rear-Detailed-Lens-for-Tamiya-CC01-Wran… и я их решил врезать прям в корку, получилось помоему очень даже ничего 😃
Почему то на фото они светят розоватым, а на самом деле очень насыщенно красным!
Установил очень просто, вырезал в корке необходимые отверстия по форме и размеру этих фонарей, вставил их и как следует закрепил черным термоклеем. В каждый фонарь вставил “треугольником” 3 стоковых, красных светодиода и залил прозрачным термоклеем и потом обильно сверху залил черным термоклеем. Все держится очень надежно, но в принципе сильно башить я и не собираюсь 😃 Провода внутри корки так же закрепил термоклеем к самой корке.
И вот еще, надоели мне алюминиевые бампера, и то, что у меня копийная лебедка rc4wd установлена была под коркой и ее не видно. Поставил пролайновские широкие бампера, заменил на них пластиковые шаклы на железные от rc4wd, врезал в бампер дополнительный свет, а сверху надежно закрепил лебедку.
Для того, что бы бампер не выгибало при работе лебедки, сделал растяжку из толстого пластикового хомута. При фронтальном же ударе он легко гнется.
В штатные места бампера установил яркие светодиоды 3 мм и 5 мм
Farmazon
Перфект ! Бампер точно такой же хотел заказать еще с момента покупки саммита и все никак руки не доходили да и узнать о нем было не у кого))) теперь есть)))) Шаклы на ебай есть или их с офф сайта тянуть? лебдка ручная? или к ней пульт есть как у интеги? и насчет фар нет ничего подходящего для морды??? что бы так же врезать?))))
И кстати рокера регулируемые же вроде?! это чьи такие ? интеги?
