Traxxas Summit 5610
garaje
Иван_TRX:
сателиты никогда не шиммировал! им ничего не делается! тем более у меня они пиленные
я, тоже не шиммировал, раньше. пока не увидел, что становится с “пиленными” сателлитами . (фото к сожалению нет ). из-за большого люфта края зубов просто съело.
Иван_TRX
garaje:
два года! и ничего, все ок! смазка графитка(шрус) везде!
garaje
Иван_TRX:
ну, это-же хорошо 😃 затраты меньше.
Vsv321
А вы не подскажите как именно шиммировать ? Куда шайбы подкладывать ? Сателлиты должны без хруста крутится ?
garaje
Vsv321:
прежде чем лезть в сателиты нужно примерно определить величину люфта для этого нужно, небольшим усилием подвигать вал (со стороны блокировки) в продольном направлении . потом раскручиваем винты и разбираем дифференциал , вытаскиваем вал, (со стороны блокировки) подбираем шайбочку и одеваем . собираем диф. стыкуем и проверяем. желательно использовать вязкую смазку .
Vsv321
Я если чесно я думал , что шимки надо под сателлиты подкладывать
garaje
Vsv321:
там метал который терпит практически не изнашивается, а вот пластик не любит большой нагрузки при нагреве
Иван_TRX
вообще не парился никогда шимами этими! дыфи перебираю и собираю все как в стоке! хорошо набив их графиткой! все сток! только в хвостовике между подшей втулочка! и смазки там много!
Farmazon
Vsv321:
У меня подложено по 2 шим кольца со стороны сателлитов такого размеры, в свое время покупал наборы у HR, 2х3.4х0.1мм, а потом после шим колец одеты как раз металлические направляющие, боковые, и вставлено в дифф, получается практически впритык.
stanlee
Подскажите где можно достать недорогой комплект нержавеющих болтов для саммита?
rakot
stanlee:
vk.com/stainless_steel_rc
Farmazon
Не знаю было у кого или нет, слизало опять все зубья в качалке на рулевой, уже 2 или 3 штука)))) над видимо ставить металл.
Иван_TRX
Farmazon:
может это из за колес!??? тогда метал решит вашу проблему! у меня одна серва на сток качалке! все ок
Holodilnik
Коллеги, добрый день. Снова приобрел Саммита.
Подскажите, какие аккумуляторы LIPO увеличенной емкостью можно поставить в саммит? Интересует от 5000махов и выше.
Искал на Hobbyking, но там какие-то заморочки с поиском. Ни по емкости, ни по применимомсти к traxxas ничего найти не удается. Хотя раньше были и нанотеки и зиппи…
Farmazon
Holodilnik:
Ну, так уже на вскидку не припомню для сток отсека, но примерно так…
www.ebay.com/itm/…/322323660089 (не реклама).
Влазят с вазелином 4S соединяем на объем получаем 10к махов, катаемся и радуемся.
Это я как пример привел, к тому, что смотрите варианты 4S для соединения на параллель.
Cowboy63
Farmazon:
А как можно на штатный рег с коллектором 4S акумы запитать ?
Grinmodels
По секрету. Ставим 4s в бирочный разъем, а второй глушим перемычкой. Должно работать, но не долго. По аккам. Про ХК можно забыть. Акки они не шлют, а если и шлют, то доставка космос. И время ожидания за месяц 😃
Без колхоза влезают Блекмеджики 7600мах. Максимум.
Михаил_22
Grinmodels:
По секрету. Ставим 4s в бирочный разъем, а второй глушим перемычкой. Должно работать, но не долго. По аккам. Про ХК можно забыть. Акки они не шлют, а если и шлют, то доставка космос. И время ожидания за месяц Без колхоза влезают Блекмеджики 7600мах. Максимум.
НЕ ХРЕНА 5600 КУПИЛ НА АЛИ 2S 5200mah 30 c за 900 р фигарит не хуже ваших.
Nemesis
Grinmodels:
я продолжаю брать от туда зипы, 4s 5000, они дешовые, качество не очень, влазять туго, зато 4s, и покупаю с европейского скалад, 30$ доставка. 4 акума с доставкой гдето 11рубликов. я думаю это хорошая цена.
ктонить юзал
HRB 4S 14.8v 5000mAh 50C ??? лезут в бокс? токоотдача как?
roden
Grinmodels:
Все 2S аккумы ёмкости от 6000мАч как правило делают параллельными банками (2S2P), что не очень хорошо.
В этом плане лучше брать 4S.
boybob
Nemesis:
Я с ХК брал Turnigy Nano-Tech 5-5.2 Ah 2S уже 3 раза - пока что лучшее цена за ампер-час. Теперь появились N6000.2S.25 уже 6Ач от тех же Turnigy Nano-Tech за 20 долларов. Посмотрим как будут.
А купил Gens Ace 5300 2s 30c за 40 долларов по рекомендации службы поддержки Траксаса как достойные качества в случае с ихним изначально лажовым ESC. По результатам 10 циклов разряда-заряда - ну, максимум на 1-2% отдают больше напряжения при той же нагрузке, что можно просто погрешностью измерительного прибора считать
