Traxxas Summit 5610
Да я на нем катаюсь, пока все нормально, народ жалуется что типо горят, возможно это те кто жарит на нем на 6S на саваджах и он работает на пределе, я катаюсь на моторе 1350KV и 4 банках, пока я бы сказал вообще все хорошо. Можете и больше взять по оборотам мотор, тут выбор каждого. У меня сенсорная версия, все залито в смолу включил и поехал, карта программатор подходит от крылатых.
А какой фирмы двиг и скольки полюсной?И как отличается от стока на малых оборотах.
SkyRC 4 полюса, ну как отличается, я бы сказал что плавности там просто за глаза, я уже давно не пользовался понижайкой, смысла от нее уже нету, максимальная скорость на таких оборотах наверное как на стоке, думаю 30+км едит, счас вот будут выходные будет асвальт замерю скорость. Передатка сток.
Интересный способ по люфту хексов с trx-форума
Если не ошибаюсь, эти гайки похожи на аналогичные с ХПИ трофи трагги. И это вторая переделка, которая на ней ну просто необходима (первая-замена кулаков по кругу). Меняют родные оси с этими вот гайками на стандартные оси и хексы для 8го масштаба, которые по странной случайнасти не стоят на ней, хотя ставятся изначально на братьев/сестер трофи багги и ворзу. С этими гайками валы лопаются на ней на ура.
Ну саммитовские валы вряд-ли лопнут. За ссылку на гайки спасибо.
Я бы хексы под корень не спиливал, а оставил бы немного, чтоб зашли в центр диска - так должно быть надёжнее
Угу. На толщину диска. Гайка должна в диск упираться.
Интересный способ по люфту хексов с trx-форума:
Честно сказать недавно почитал я там статьи и как то разочаровался в том форуме и мышлении сидящих там людей, в страхе убежал на наш обратно, такое чувство, что там люди не любят думать вообще. Все умы как обычно сидят в России имхо.
Я, думаю, они еще постоянно откручиваться будут. Потому как колесо сидит на хексе, а гайка на валу.
я сделал 1 колесо на такой гайке - мне не понравилось ! Остальные 3 оставил родные. Люфт примерно как был,так и остался.
а ты попробуй подложи жайбочку между подшем и штифтом на который хекс одивается
Привезли мне наконец хваленую смазку, уж больно ее нахваливали вело-мото ребята супер типо ватерпроф плюс присадки алюминия, типо не выдавливается не вымывается и куча прочего бла-бла-бла. Чуть позже приедет профильная смазка для подшипников от Boca Bearing и буду делать тест. Как только начнет побольше таять снег, пойдет грязь и прочее, смажу 4 кулака 4-мя разными смазками: Castrol LMX, Boca Bearing, Liqui Moly, Bel-Ray. Покатаюсь несколько месяцев и разберу посмотрим результат.
Не совсем понял куда… Сюда ?
да там между подшипником и хексом
это ни чего не даст.
Это уменьшит разве что продольный люфт привода, если он есть и все.
Замерил сегодня максималку, если кому нужна инфа: мотор 1350KV, передатка сток, колеса слингеры, 4S - 28км.
Заказал сегодня аналогичную силовую на али.Передатку менять буду в сторону скорости.
С таким малооборотистым мотором есть где разгуляться с передаткой и количеством банок. Чуть позже поставлю 20 пиньен и 56 спур.
я поставил люфта почти не стало
посмотрим чего будет дальше.
ну, ты, “монстр”!
я , катаю много. ставил разные спуры и пиньены чтобы добиться боле-менее идеального поведения модели то-есть чтобы и максималка была и накат . самый маленький спур на 52 зуба ставил хватило на пол часа слизало зубья. пиньен на 54 зуба с 11-14-17-19 пиньеном хватает на 3-4 месяца . а 58 зубового уже 2-й год катаю с 17 зубовым пиньеном.
в общем считаю самым идеальным вариантом. отличный накат, ускорение и сохранение тяговых свойств . на днях снял не большое видео (за качество прошу не пинать и почему-то оно без звука ) cloud.mail.ru/public/MzGv/EDDZyyi7x и не пугайтесь, я на работе!
Приветствую всех. Подскажите ,обязательно шиммировать сателлиты? ( просто есть люфт в сателлитах ) или там должен быть зазор ( люфт ) в сателлитах
обязательно! и желательно каждые 3-4 месяца.
Поэтому буду брать метал спур, посмотрим как его хватит и так же замерю максималку, интересна разница на сколько отличаться будет скорость.
Пробывал подложить шайбы под сателлиты , но собрав диф , сателлиты закусывает это же не нормально ? Значит зано шиммировать ?
и смазку туда по гуще.
сателиты никогда не шиммировал! им ничего не делается! тем более у меня они пиленные!
Парни, вопрос в другом! Стоял значит саммит мой три месяца, и тут я его перебрал, перемазал, включаю а серва при медленном повороте поворачивает рывками тык-тык-тык. при резком поворачивании рывком не заметно так как она не успевает дернуться! серва Савок диджитал=) 1256
мотор 2200 передатка сток! на зиму пин на 19 ставлю что бы мотор не грелся! на лето сток 14! и скорости и тяги за глаза! саночки тащит!
