Traxxas Summit 5610
Grinmodels
Меняй. Пайку вырвет.
Код наконечников tra5469
Vsv321
Здравствуйте всем. Подскажите как быть , поставил мини серву блю бирд bms 21hv а она не довключает скорость , что сделать ?
Grinmodels
На сколько она кг?
Попробовать качалку на валу сместить (перекрутить на пару зубов).
Надо физически выдвинуть шток. Выставить качалку. Это будет крайняя точка “понижайки”
Прикрутить. Включить повышенную. Шток должен войти в коробку. Это будет крайняя точка “повышайки”. При этом серва в крайней точке не должна жужжать вообще. Посмотреть как себя ведет качалка и тяга. Да, при тих манипуляциях я бы шарик не защелкивал, а то так можно серву свернуть.
Если серва жужжит в крайних точках то поднастраиваем качалку (смещение на 1 зуб). Ловим момент между недовключением и жужжанием в крайней точке.
Михаил_22
Grinmodels:
а что нельзя выставить конечные точки ?
Vsv321
Серва на 3.2кг( вроде) она переключается нормально. А пружина скручивается и не дает валу выйти или зайти ( плохо как то вал перемещается) а руками норм двигается вал. Я просто не знаю как вал должен двигаться с каким усилием. Может в коробке дело ( может густая смазка не дает перемещать вал ?
Михаил_22
Vsv321:
у меня таже фигня была там есть шарик с прижинкой снизу коробки вот там заедание происходит и шток маленько намазал и стало работать как часы
garaje
а, вы коробку не перебирали? может пружина фиксирующего шарика пережата.
Vsv321
Михаил_22:
Это та пружинка коротая от качалки сервы идет ?вот она и не передает движение на вал .
garaje нет не вскрывал коробку. Эта пружинка с шариком внутри коробки находится ?
Grinmodels
Да. Гайка ее крепления находится со стороны рамы с нижней части коробки. Можно открутить и мелкую пружинку вытащить. Шарик пусть там останется. Он шток блокирует в крайних точках. Тут скорее всего еще пружина переключения или ослабла или погнуласб
Vsv321
Посмотрю завтра (он на работе) пружинка на переключение новая . Тоесть надо снять нижнюю защиту и там увижу гайку? Ее открутить и там пружинка выпадет ?
Vsv321
На взрывсхеме не увидел этой пружинки с шариком. А коробка снимется без разборки дифов ( тоесть просто на коробке отсоединить карданы и открутить саму коробку)правильно ?
Еще хотел узнать а переключатель в коробке должен быть без смазки чтоб хорошо перемещался ?
Grinmodels
Да. Эта пружинка находится перпендикулярно штоку. С правой стороны.
Я не мажу. У меня в смазке только подши и шестерни.
Vsv321
Завтра посмотрю как там все это сделано. Может шток не разработан у меня. У прошлого владельца сервы не стояло на переключение передач. Может по переключать в ручную туда сюда может раз работается ? 😃
Grinmodels
Раз будешь разбирать коробку рекомендую смазать 😃
Иннокентий_просто_Кеша
Привет всем!
Пропал сегодня задний привод! Началось с треска,но треск не похож на треск дифа! Более сильный,я подумал приехала основная пара! Разобрал,а там все норм,и в дифе тоже все супер! Один косяк тока,внутреннй подш основной ведущей шестерни развалился! Может изза него было проскальзывание? Или лезть в коробку?
Карданы новые метал! Они не вщет!
Grinmodels
Если была бы коробка то был бы холостой ход. После ремонта привоь на задние вернулся? Шестерня просоо из зацепа вышла. Если продолжать катать шариками перемолет гп.
Спасибо Гриша,щас буду собирать! Но посмотрел надо корпус внутреннего дифа менять,немногр лопнувший! Недавно передний кардан поломали,сейчас это,я думаю это из за резины,появился хороший зацеп,и слабын места начинают вылетать!
garaje
Иннокентий_просто_Кеша:
а, что за резина такая? а кардан как сломали?
Кардан в ройоне пина поломался.резина луисонаже дюратракс. allegro.pl/kola-louise-rc-mt-3-8-uphill-traxxas-hpi-i6643039503.html?reco_id=43dbe77d-0e5a-11e7-ba77-027d0b99d793&ars_rule_id=201
Farmazon
Стоит в саммите что-то поменять не на сток размер и вес, будут вылетать много слабых мест, я все что мог устранил через год эксплуатации. И таких мест не мало, но больше всего страдают дифы, подш разлетается там что на сток ГП, что на косой, делаем втулку между подшами или ставим упорный подш, углубив немного посадочное место, я счас на нем катаюсь тестирую возможность поломки, если таковой не будет, то больше слабых мест у меня нет, и косая ГП будет ходить вечно))))
Да я это точно,достаточно на стоке с мамбой или другой бк системойжестко давать под хвост,ка все сопли сразу вылезут! Но эту тачку,один каиф ремонтировать,хоть и не дешево!
