Traxxas Summit 5610
Farmazon
Иннокентий_просто_Кеша:
Да я это точно,достаточно на стоке с мамбой или другой бк системойжестко давать под хвост,ка все сопли сразу вылезут! Но эту тачку,один каиф ремонтировать,хоть и не дешево!
Ну можно и так сказать, за год различных тестирований с косой ГП и т.д. в саммите осталось из стока, корка, 2 булки, 2 стойки и коробка, все остальное в итге было заменено на тюнинг, знал бы что так будет, проще было купить сразу все детали тюнинга и коробку из стока и все )))) булки и стойки в процессе замены.
Скажу сразу даже если не будет вылетать подш, могут начать потом крошиться сток сателлиты, корпуса дифа пластик может выдергивать болты, там много веселых моментов начинает происходить)))
Сейчас тьфу-фу катаюсь ничего не ломается, давлю гашетку сколько позволяет мотор, в грязи и т.д. не жалею, пока все ровно, но думаю селд слабым звеном будут кости на метал карданах, скорее всего уши сломает, но для этого уже тоже есть решение 😉
Vsv321
Приветствую всех. Спасибо большое Грише. Под его чутким руководством сделал переключение скоростей ,перебрал и смазал коробку и все настроил, работает все как часы 😃
Grinmodels
Во всем виноваты сопли смазки…😃 ну и недостающие мелкие детальки…
garaje
а, чего именно размеры? шестигранник 17 мм, резьба 12мм шаг 1.25, сверление 6 мм (под вал привода). вылет делаешь какой пожелаешь поперечное сверление под пин 2.5мм.
Иван_TRX
пришла мысль на счет продления жизни пыльникам на приводах! первое, покрыть их графитовым порошком! Второе- покраска в несколько слоев пластидипом(жидкой резиной) кто что думает по этому поводу!???
garaje
Иван_TRX:
я не знаю , у меня вроде бы все целы .
GoldenPaul
Приветствую,в вк было много вопрос и споров по подключении штатной аппаратуры саммита к приемнику тсм,что ни у кого не получилось,у меня есть гайд как это сделать,кому нибудь нужно,или здесь все уже знают о док станции?
Старый_02
GoldenPaul:
Я просто подключил по инструкции все работает.
Иван_TRX
garaje:
но это пока! у меня что то на приводах за лето все высохли! полопались
Михаил_22
Иван_TRX:
пыльники чёрные развалились за осень и немного зимы в хлам
Grinmodels
Ну показывай этот хлам тут. Жду фото со всех сторон… 😃
GoldenPaul
Старый_02:
Пульты старых годов нужно обновлять для сопряжения
Старый_02
Да точно.Обновилась через блютуз модуль при включение.Не обратил внимание.
Alekzandr88
Парни, привет! подскажите есть ли моторы на Саммит вместо Титана на алишке и бэнгуде у нормальных продавцов.
Старый снял- этот поставил?
Заранее спасибо!
НЕ РЕКЛАМА
Кто по подскажет, по размерам вроде он?
hz.ru.aliexpress.com/item/…/32679559257.html
Holodilnik
Приветствую.
Подключил батарею 3S к разьему с биркой. Саммит включается, сервы все работают, свет горит, но колеса не крутятся. Индикация на регуле есть при нажатии газ/тормоз, а мотор молчит, не крутит… Кто знает, в чем может быть проблема? Подключить два акка нет возможности, они еще в пути
Старый_02
К бирочному разъему вроде не желательно больше двух банок подключать с него питание на приемыш идет,а так ход на сток регуле только при двух подключеных акумах есть.
GoldenPaul
Alekzandr88:
Заранее спасибо!
НЕ РЕКЛАМА
Можно. Можно у в строй материалах или каком то радио-магазине купить этот мотор.Стоит около 500р.
Из минусов- надо сделать насечку для болта пиньена,чтобы не прокручивался на валу
Grinmodels
К бирочному разъему можно подключить максимум 4s. Второй разъем заглушить. На 3s мотору вольтажа не хватает запустится. Evx-2 может переварить 5s. 3s на бирочный и 2s на второй. Но не на долго… Двигателю карачун быстро придет. При этом правило обязательное. Акки должны быть одинаковыми по марке, емкости и токоотдаче (с). Иначе акки друг дружку убьют быстро.
Бирочный разьем питает бек и двиг, второй разъем питает двиг (вотльтаж добавляется).
Alekzandr88
Парни))) продайте Титан 775 живой, у кого лежит без дела.
Михаил_22
Alekzandr88:
на форуме видел продовали за недорого
