Traxxas Summit 5610
Butchsr
Tom-cat:
Виталий, я не поленюсь поставить на свой саммит вазелиныча и подъеду к Вам так сказать для демонстрации… Если Вам получится сменой настроек изменить ситуёвину с коггингом с меня пиво))) А так вазелин не для саммита! Это моё сугубо личное мнение. Но если мне докажут обратное…
Константин приезжайте, буду рад покатать с саммитоводом 😃
Так можете приехать на мой поглядеть, у меня саммит на вазелине, покажу как может еле ползти. Да и вместе так сказать опытным путем всё проверим !
Константин что именно вас не устраивает в связке саммита и вазелина? какой спур/пиньен, какие акки пользуете (тип, вольтаж и ток отдачи?).
Diamond-archer:
весом под 5 кило
это не показатель, к примеру вазелин е-махх таскает просто на ура, и вес тоже 5 кг. У вазелина великолепный мотор (мощи в нём прилично).
Дмитрий подскажите что у вас стоит на саммите, мотор рег и акки?
Цопер
Господа!!! Владельцы саммитов. Кто перебирал свой аппарат: двигатель и т.д. и и т.п. и много всего другого. Отпишитесь в личку, если не трудно. А то здесь спрошу совета, диалог пройдет, а рекомендаций и конкретики так и не будет. Собираюсь заказывать саммита 5607. Всем спасибо
Diamond-archer
Butchsr:
неа, если бы так и было, траксас ставил бы вазелин, а не мамбу.
Butchsr:
рег родной, мотор едет Dewalt 14 вольтовый. аки интелектовские в хардкейсе 40С, но это явный перебор
Snake74:
всем большое спасибо.
за XL-5 тоже заметил, но на саммите стоит EVX-2.
это я на случай, елси они EVX2 просто не проверяли. хотя как может не работать отсечка, я не понимаю. вот схема подключения на EVX2
andrey_i
Цопер:
А что конкретно интересует пиши
Diamond-archer
andrey_i:
а что его может интересовать, если у него даже модели нет?
Kowex
Так надо же всё выяснить перед покупкой, или не так?
У меня например тоже саммит летит только, а пока одни вопросы…
Snake74
Diamond-archer:
вы хотите сказать, что для EVX-2 мне не нужен кат офф?
andrey_i
Snake74:
На родном регуляторе НЕТ отсечки!!!
Kowex
Хотел спросить есть ли на VXL-3s
Но сам увидел уже…
Compatible with NiCd, NiMH (4-10 cells) and 2-3 cell LiPo battery packs-two stage low voltage detection for LiPos
andrey_i
Kowex:
Но сам увидел уже…
Думаю если с родным двиг. то можно его спалить…
Butchsr
Diamond-archer:
если бы они ставили вазелин, то тогда саммит не сломать, а на мамбе через неделю в магаз пойдёшь за кокой нибудь запчастюлей!!!
Это маркетинг! Рынок диктует свои условия, как правило для получения прибыли!
на EVX2 отсечки для липо нет
Diamond-archer:
а чего не на мамбе то???
Kowex
andrey_i:
С чего?
ну то что щётки проживут не долго это точно, но это единственное уязвимое место при липо батарейки.
Diamond-archer
Butchsr:
повторю еще раз - КОГГИНГ. а на текин мне денег жалко + возиться с герметизацией датчика
Butchsr:
хватит.
Kowex:
какие?
dens02
У меня двигло родное уже аж дымит на липольках! Но едет! Вот только назад быстрее, чем вперед! Причем на порядок…
хотел спросить еще, у коллег, которые на вазелин 3s lipo ставили: как ведет себя система при длительной нагрузке? Оссобенно интересует температура. (Понимаю, что тенденция ставить вазелины на саммита активно пошла этой зимой. Прошлым летом даже и не говорил никто про данный апгрейд…)
andrey_i
Kowex:
С чего?
напряжени 22.2в( при 3s) ,титан вроде 16в номинал
Kowex
andrey_i:
В 3S 11.1V и не обязательно их тыкать последовательно, да и дело не в напряжении а силе тока.
У самой поршивой батарейки 800мА 25С сила тока 20А Это уже прилично, я не говорю уже про аки которые дают 200А а в пике 500А
Diamond-archer, да пока вопросы остались в подвеске и нужном тюненге, остальные вроде выяснил, спасибо всем кто отозвался и помог.
andrey_i
[QUOTE=Kowex;2446224]В 3S 11.1V и не обязательно их тыкать последовательно, да и дело не в напряжении а силе тока.
А как-же их тыкать при родном регуле и моторе??? 11-мало…
Ток аккум может конечно отдать 500А но больше чем может взять мотор он и не возьмет (все зависит от сопротивления обмотки двиг-я)
Ну а впрочем закрываем спор…
Kowex
Да я и не собирался спорить. Каждый делает по своему желанию или по возможности.
А на родной регуль, липо я бы не стал ставить.
Diamond-archer
Kowex:
из тюнинга я бы заменил две рулевые сервы на одну. а какие вопросы по подвеске?
Kowex:
зря, гидрид не едет.
dens02:
только если данная ветка весь мир. опыт людей с траксосовского форума говорит, что даже ДВА вазелина хреновая идея
dens02:
продолжайте палить регуль
stess
Вы спорите не о чем. Я поставил вазелин,протестил. Плохого не могу сказать. Скорость увеличилась ,жрет один акк, ползает как на стоке. Но пропала тяга (для меня это важно). Может для кого то это не кретично но я брал самита ради этого.(катать ребенка на санках и на машинке) И вазелин намного быстрее греется чем сток.Короче снял я его и поставил сток.Сразу пошел с ребенком кататься и сгорел движок.Но хорошо что движок не так дорого стоит (можно записать его в расходник если катаешь на липо). Так что кого что устраивает пусть и ставит.
PS На стоке после вазелина скорости не хватает.
Diamond-archer
Snake74:
из чего сделан такой вывод?
Diamond-archer
andrey_i:
его вообще спалить не проблема, спросите Берсерка. у вазелина бывает косяк с отсечкой. это просто хоббийный рег. это не панацея
snyper
Kowex:
кто нибудь стачивал до конца щетки на 775 моторе? просто у меня уже умерло 3 таких движка-сгорели обмотки. щетки может максимм на треть сточились. и это на 5S липо.
kossmoss
я уточил щетки аж по самый крепёж … ах да и крепёж тоже сточил ))))))))
а так рабочий )))
Tom-cat
Butchsr:
Константин приезжайте, буду рад покатать с саммитоводом Так можете приехать на мой поглядеть, у меня саммит на вазелине, покажу как может еле ползти. Да и вместе так сказать опытным путем всё проверим ! Константин что именно вас не устраивает в связке саммита и вазелина? какой спур/пиньен, какие акки пользуете (тип, вольтаж и ток отдачи?).
Дмитрий, приеду обязательно!))
А то во дворе в гордом одиночестве катать как то тоскливо.
Вот только давайте определимся с датой и местом. Жду Ваших предложений.
По поводу спуров/пиньёнов и акб всё сток на титане.
Для вазелина менял пиньён. Брал уже не помню какой, вроде 18. Все остальное без изменений.
