Traxxas Summit 5610
Для вазелина менял пиньён. Брал уже не помню какой, вроде 18. Все остальное без изменений.
тоже самое, только пиньен на 14 зубов
в выходные приезжайте в гости, на пару часиков можно отправится в трофи рейд 😃
Предлагаю в выходные сообразить вылазку саммитоводов в rcopen.com/forum/f74/topic125193/2042 !!! Парк коломенское, или же коломенский проезд (около Макдака) !
тоже самое, только пиньен на 14 зубов в выходные приезжайте в гости, на пару часиков можно отправится в трофи рейд
Виталий, прошу меня извинить ошибся именем постом выше.
Где, когда и во сколько сбор?!
и такое бывает 😃
живу в красногорске (3 км от МКАД, ильинское шоссе), есть уйма мест, можно на берегу москвареки, есть мысль выехать на ригу (трасса рижская), там есть лесок (чистенький и поле рядом и места красивые), так же можно откататься на очень сложном участке (ручей, перепады, капец сложняк), в общем есть где можно покраулерить и погонять.
Можно прихватить мяска и мангальчик, погода щас классная! Можно встретиться в 12-00 тогда времени будет вагон 😃
Я думаю ваще крутяГ получится если саммита 3-4 вместе собрать, тросс прихватить, это не на трофи карах ползать, саммит на много функциональней.
и такое бывает 😃
Эххх как бы хотелось составить компанию!..😃
надо строить город моделюГ 😃
очень жаль…
Парни у кого галиафы подскажите как резина? не жестковата для саммита? как диски по прочности?
Около перекрытого моста к рублёвке если подъезжать с ильинки есть возможность покатать?
А на Риге где? Трасса то длиннющая…
Около перекрытого моста к рублёвке если подъезжать с ильинки есть возможность покатать? А на Риге где? Трасса то длиннющая…
на счет перекрытого моста не знаю, а вот на риге щас объясню, после мкад по риге есть кольцо (ильинка под ригой проходит) так вот после этого колечка примерно 1 км и с правой стороны небольшое поле и лесок, я там гулял очень прекрасная местность, еще можно покатать по берегу москареки в двух местах, 1 место после большой развязки (пересечение риги и мкад) с левой стороны по направлению в область, 2 место на москвареке - заезд с ильинского шоссе рядом с колечком которое под ригой.
Колеги ещё вопрос у меня давно в голове, возможно ли поставить жесткий пластиковый кузов, можно купить игрушку (машинку) с детальным кузовом и поставить на саммит, к примеру есть классные хамеры, ескалейты да много чего. Вот думаю как саммит будет себя чувствовать (вес кузова от игрушки будет явно превышать вес кузова от саммита).
С местами всё ясно.
А что с датой и временем?
В эти выходные найдём время?
Да бы не флудить ухожу в личку 😃
На счёт кузова (замена стока на копийный) вопрос мой актуален. Ни кто не пробовал ?
по поводу собраться — я всем колёсами за …
вот только кто где живет все отпишитесь из этого будем решать о месте …
я вот живу на речном вокзале (ближайшее метро)
P.S. у меня пиньён 11 зубьев
из тюнинга я бы заменил две рулевые сервы на одну. а какие вопросы по подвеске?
а какие сервы нормальные, так что бы влагозащищённые? Про подвеску в основном про алюминий, стоит ли её ставить.
зря, гидрид не едет.
а на родном липо помрёт, у неё отсечки нет.
по поводу собраться — я всем колёсами за … вот только кто где живет все отпишитесь из этого будем решать о месте … я вот живу на речном вокзале (ближайшее метро)
я в красногорске, на колесах.
купи пищалку …
купи пищалку …
ну это как вариант.
знаете поговорку про хер стеклянный?
Diamond-archer да, но это здесь не причём!
это как раз при чем. если следить за разрядом ЛИПО, то ничего батарейке не сделается, не помрет она на EVX2
Вот он я, очередной обладатель этой модели, я дам оценку стоковой модели 4-!!! Он медленный с 775!!! Скоро закажу с кинга бк (если он появиться))) А так ток ползать и стирать колёса(((( Но гермечен он наура, я его всего вымачивал. И один вопрос. Какие запчасти заказывать заранее? Кулаки, тяги, шестерёнки от дифа…
Я выше точно такой же вопрос задавал 😃
Все заказывай и по-больше))))…
Саммит не скоросная тачка но и 45км.ч не плохо
Не, саммит не моё. Он не такой крепкий как саваж. Да и я понял, что если карабкаться многое решает мотор, а из америки мамбу за 300 баксов чтоб свернуло всё…? Вообще машина класная, может я и передумаю продовать.
Вот чем она лучше других монстров???
а нех его о землю долбить … ))))))
он для другого … хочешь башить - так и модель надо брать для этого
Да хз, чем лучше))))) поставь в ряд всех и сравнивай в живую, а виртуально можно флудить до искончания интернета!))))
…лучше из чистого титана))))😃
Добрый день всем Самитоводам!
Пишу в первый раз - встречайте новичка!
Прочитал всю тему- много интересной инфы - всем большое спасибо!
Есть такой вопрос(в частности к sergeysti пост№1860 и к Vavilon пост№1865)
У меня вточности Глюк №1(владею Саммитом 1мес)
sergeysti
Глюк №1: после непродолжительного катания (мин10) начинает пропадать задний ход (тормоз остаётся), причём на регуле (при нажатии заднего хода) лампочка гаснит и так подмаргивает (насколько я понимаю сигнал какой то видит). Сей глюк происходин на обоих моих самитах (один с вазелином, а другой сток)
Vavilon
Глюк N1 у меня было такое на слеше с вазелином. Открыл регуль, а там трещина на влагозащитном слое и влага попала на плату от этого и глючило. Такая проблема не у меня одного, трахусовская влагозащита не выдерживает перепадов температуры. Решилось покрытием этой трещины цапонлаком в три слоя. Пока все нормально, а раньше задний ход пропадал под конец каждой покатушки по снегу, потом опять появлялся после просушки, сейчас не пропадает. Только перед заливкой нужно высушить рег, задний ход должен появиться.
Вскрыть регулятор не получилось - ни одна защелка не поддалась ни на мм, далее побоялся сломать(к тому же раньше писали что после вскрытия регулятор перестает быть влагозащищенным)
У кого было и как решилось?
