Traxxas Summit 5610
Graterby
А триммер газа на пульте не помогает? Если нет, то попробовать откалибровать систему заново.
black-ucksus:
Вот чем она лучше других монстров???
Наверно тем, что может ездить там, где его хозяин хочет 😃 В большинстве случаев 😃
sergeysti
Andy321xxx:
Добрый день всем Самитоводам!
Пишу в первый раз - встречайте новичка!
Прочитал всю тему- много интересной инфы - всем большое спасибо!
Есть такой вопрос(в частности к sergeysti пост№1860 и к Vavilon пост№1865)
У меня вточности Глюк №1(владею Саммитом 1мес)
sergeysti
Глюк №1: после непродолжительного катания (мин10) начинает пропадать задний ход (тормоз остаётся), причём на регуле (при нажатии заднего хода) лампочка гаснит и так подмаргивает (насколько я понимаю сигнал какой то видит). Сей глюк происходин на обоих моих самитах (один с вазелином, а другой сток)
Vavilon
Глюк N1 у меня было такое на слеше с вазелином. Открыл регуль, а там трещина на влагозащитном слое и влага попала на плату от этого и глючило. Такая проблема не у меня одного, трахусовская влагозащита не выдерживает перепадов температуры. Решилось покрытием этой трещины цапонлаком в три слоя. Пока все нормально, а раньше задний ход пропадал под конец каждой покатушки по снегу, потом опять появлялся после просушки, сейчас не пропадает. Только перед заливкой нужно высушить рег, задний ход должен появиться.
Вскрыть регулятор не получилось - ни одна защелка не поддалась ни на мм, далее побоялся сломать(к тому же раньше писали что после вскрытия регулятор перестает быть влагозащищенным)
У кого было и как решилось?
Привет! Регулятор (EVX-2) открывается следующим оброзом : 1) снимаешь радиаторы (отковыриваешь отвёрткой) 2) дальше защёлки. Залитая(ые) плата остаётся на нижней части, а верхняя снимается. Потом чистишь, моешь, сушишь, заливаешь, собираешь. Мне помогло. Альтернативный способ отписал в личку.
Kowex
sergeysti:
А можно тоже узнать, что это за альтернатива такая 😃
black-ucksus
Я решил! Сегодня выходил 2 раза. 1-ый ну так себе. поездил, чуточку полазил. А на втором проехал по ровной поверхности и меня вообще взбесило!!! Решил заняться правильным делом о поехал в сугроб (ну те которые двоорники делают). Ну нет ничего лучше этой машины для этого))) там и булыжники снежно-грязевые, и гов№ было))) Корочь в состязании машины со мной щёт был 2:3 Машина 2 раза застряла, а я 3 (один серьёзно, 2 ноги по пояс провалились)))
Может будет видео и фото!!!
Andy321xxx
sergeysti:
Спасибо большое!
Andy321xxx
Вот что у меня получилось из саммита
Бампера встали как родные+крепление переднего от РПМ(выдержало уже 3 лобовых удара, в отличие от стока-2удара-2крепления-хана)
Особенно клево смотрится сзади(картинку почемуто неудается загрузить)
Отвечу сразу тем, кто напишет: Зачем гордить огород-купи РЕВУ:
Я хочу саммита!!! Чтоб полазить.
А ребенку моему спорткар подавай.(он и с этой скоростью не справляется)
А так 2 в 1 + на асфальте лучше управляется+ниже центр тяжести+пониженная+блокировки+свет+поменяй колеса и кузов=Саммит!!!
kossmoss
Andy321xxx:
а со штатным кузовом бампер не ниже разве встает … иметься в виду передний …
на мучился я с передним креплением … прям хрустальное какое то …
получилось РЕВСАММИТ или САММРЕВА
video.yandex.ru/users/dezdechado/view/2/
тоже на штатной системе … только сцепление с поверхность у колёс не очень
Andy321xxx
kossmoss:
Ну да, чуть ниже, но по-моему не принципиально, учитывая что на много крепче
InDY
2Andy321xxx А можно фото с кузовом рево и колёсами саммита?
PS Интересно, а встанут ли на саммит стабы от ревы?
Andy321xxx
[QUOTE=InDY;2460412]2Andy321xxx А можно фото с кузовом рево и колёсами саммита?
Вот…
Кстати кузов РЕВЫ лучше защищает внутренности от снега и тд.
А еще он легче Саммитовского раза в 4, а то и больше.
kossmoss
Andy321xxx:
и более хрупкий … ты учитывай вес обвеса …
Butchsr
Andy321xxx:
Да не хрупкий он - при ударах пружинит!
не соглашусь, на морозе разлетается на куски, по личному опыту при одном падении на крышу кузов разлетелся что даже не собрать 😃 , пробывал пролайн и стоковые лексановые от разных производителей (пролайн канечно на высоте по стравнению со стоками), на саммите сам пластик кузова толще и пластиковые кенгурятники много помогают!
InDY
ревокузов встаёт на родные крепления или что-то переделывать нужно?
black-ucksus
А ревы есть соревнования??? Или на саммит???
Кстати, мне не нравиться угол поворота, уж слишком широко… Как сделать чтоб повороты лучше проходил???
Riper1
А клеть металлическую на саммит никто не ставил? Видел где-то такую шнягу,я так понял это вместо пластика,аля багги?
dens02
InDY:
+1 на счет кузова, и еще вопрос про сполер. Как стал ? Напильник понадобился? Сам вот, все мечтал попробовать, но ты, Андрюха, опередил 😃
Осталось только мамбу воткнуть - получаем мега функциональный скоростной болид : РевМамБСаммит! 😈
Andy321xxx
dens02:
Встанет и на родные, если отпилить ножки, но родной кузов уже не встанет.
Лучше купить крепления от Ревы, там кстати шляпки передних креплений загнуты вперед-вниз(специфика кузова Ревы)
Спойлер встал идеально(крепление спойлера вместо крепления штатного бампера, а к нему штатный бампер)
andrey_i
Andy321xxx:
Можешь сказать номер кузова и крепления ревы (каталожные)?
Andy321xxx
andrey_i:
TRA5611X - Traxxas ProGraphix Body for E-Revo - кузов
TRA5314 - Traxxas Front/Rear Body Mounts w/Posts & Pins for Revo - крепления(крепления оддельно не нашел, пришлось брать с опорами)
RedCatAl
А вот и мои 5 копеек в копилку видео.
Покатал ребенка друга. Девочка была в восторге. Прохожие удивленно глазели на сие “чудо”.
marat1
dens02:
у меня был такой. из ремонта не вылазил…
мамба рвет на саммите все, резину, привода, весь пластик в трансмиссии. не вариант. это то же самое что на запорожец V8 воткнуть лошадок на 400
не делайте этого никто. саммит-вездеход-оно ему не надо. учитывая что эта модель сама по себе крайне ненадежная.
RedCatAl
Кстати, недавно пришли с ХоббиКинга ЛиПо Турниджи Нано на 6000 mah и обычные Турниджи на 5000 mah. Различия реально есть. По субъективным ощущениям на “нано” прибавка в мощносте на 20-30%. Теперь те сугробы, которые не мог преодалень ни с наскоку ни на пониженной, пролетаю со свистом. Если ставишь обратно стоковые ни-михи, то ощущения, как будто гирей привязали к машине - совсем пропадает задор.
А на днях поставил больший пиньен (19). Саммит еще агрессивнее стал. Только вот проблемма - тормозной путь увеличился раз в 5. По первости пару раз в дерево со всего маху врезался, не успев оттормозиться (благо крепления бампера RPM все выдерживают). После очередного врезания появился посторонний звук и через 2 минуты Саммит встал, и задымил. Вскрытие показало, что от удара крепление пиньена соскочило и он (пиньен) прижался к аллюминиевой пластине. Ну а так как я жал до упора на газ, то от трения пошел дымок. Подтянул крепление обратно - все в норме стало.
Господа, как думаете, на 19 пиньене долго проездит? Или коробка накроется вскоре?
Кстати, прикупил в мерикосии себе Девольтовский мотор на 12 В. Но по ошибке заказал старую версию. Там крепление совсем в других местах. Не у кого не было опыта монтажа старой версии мотора на Саммит? Жалко мотор выбрасывать - новый совсем. Скоро придет обновленная версия, буду крепить, но старую хотелось бы тоже пристроить куда-нить.
black-ucksus
messir:
Понял что саммит с родным движком меня уже не устраивает. Стал подбирать БК систему. От вазелина отказался по некоторым причинам. Мамба несколько дороговата. Движки от ezRun вроде ниче, но жалуются что ESC вырубается при сильных нагрузка. И вот вчера мне знакомый с этого форума подкинул идею движка и ESC вот отсюда:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… НЕ РЕКЛАМА
Что думаете о данном комбо?
На Ютубе есть один всего лишь ролик. гоняет вроде ничего.
Меня тоже интересует))))
