Traxxas Summit 5610
Leon340
Разобрал всю модель до винтика, снял пыльники с подшипников и всё промыл в галоше:
Смазал подши и вернул пыльники на место. Итого шесть подшей из-за ржавчины на выброс, и в основном из КПП.
Навырезал прокладок-пыльников и надел на все коцевики с подшипниками.
В головном свете очень тускло горели два светодиода. Нашёл “дохляка” и заменил – теперь всё чётко и ярко. По совету «бывалых» залил проводку на бамперах термоклеем из пистолета.
Не понятно из-за чего клинанула микросерва на переключение КПП. Приехали пара микросерв ей на замену (надо герметить самостоятельно).
Полдня одевал пыльники (одна ось пока занята). Теперь конкретно полная защита приводов. Одел разные, буду смотреть, какие дольше продержуться. Под пыльники в крестовины капнул по капле силиконового масла.
В процессе монтажа один пыльник на крестовину привода со стороны булки почему-то лопнул. Благо продавец положил в посылку один бонусный, надел его, правда он для оси колеса (отверстие уже), но делать нечего, будем смотреть на сколько его хватит…
Kistey
Спасибо за инфо. Странно, все внешние узкие оделись (поэтому и положил в запас, пока не приноровишься можно порвать), а внутренний можно даже без разбора и оправки натянуть. Буду думать)
Sashock
У меня пару раз клинили микро-сервы.
Разобрал-собрал, заработали, через 2 месяца опять такая же фигня.
Разобрал, смазал, включил, заработали, собрал поехал гонять.
Вот уже 3 выезда всё работает.
Farmazon
Sashock:
Советую, пока не сгорели, ели это сток, загерметить, возможен конденсат и прочее, должно помочь.
Alex_m84
Всем привет !
Принимайте в ряды самитоводов.
Недавно приобрел Summit. Новый.
Почитав форум сразу его перебрал (люфты дифов, проверки подшей, и т.д.)
Вообщем проверив дифы не обнаружил больших люфтов, смазку густющую вымыл и набил в него шрус, так как машинка не гоночная и не нужно полублокировки дифа.
Кпп также шрус, подши смазал чуток. Сервы не жужжат.
Писалось что зад провисает при газе, у меня по ощущениям зад более жесткий.
Пружины задние с желтой маркеровкой.
Регулятор с возможностью отсечки для LIPO.
Не стал заморачиватся с установкой мощной БК системы, а перекинул регуль с мотором с моей первой модельки STAMPEDE 4x4 vxl 3s
Пиньон оставил 11 зубов.
Ползал на днях, вроде норм, дерганья имеются, но в общем то не критично,
даж и не заметно, учитывая передаточное число (11\68)
После осмотра переборки не нашел каких либо явных проблем, покатушки покажут.
Вот интересно узнать, какого года выпуска моя модель, мож она уже с некоторыми доработками учтенными производителем по полученым жалобам и проблемам.
Да и еще подскажите какие бюджетные аккумы прикупить,не более 5000 махов, буду две параллельно ставить.
Нужна емкость, чтоб дольше катать.
Grinmodels
Велкам!!! Вазелиноаская система не слабовата ли будет? Акки 3s?
Alex_m84
Grinmodels:
Нет, не слабовата, ползает отлично, без лишних нагрузок на механику, а то начитался про сломанные дифы и привода…
Ибо к модельке отношусь бережно.
Акумы 2s.
Главное чтоб ползал, и короткие перебежки по ровной дороге до следующего ползания.
Просто нужны не дорогие, но более менее хорошие аккумуляторы. Думаю два по 5000 установить, чтоб общая емкость была 10000
Oxidant
HRB Hard Case RC Car Lipo Battery 2S 7.4V 6000mAh 60C Bateria Lipo Remote Control Quadcopter 1/10 Traxxs Car
www.aliexpress.com/item/…/1033479776.html
(from AliExpress Android)
HRB 7.4V 7000mah 30C Max 60C 2S 2P Hard Case Lipo Battery for RC Traxxas Car Boat Helicopter Quadcopter RC Car AKKU Battery
www.aliexpress.com/item/…/32588735365.html
У меня HRB 7000 mah. Брал с доставкой с российского склада. Работают нормально.
Timur_ua
Timur_ua:
Раз уж тема об амортах зашла- «носки» им ужны или нет. Те что из ткани или резины делают.
Подскажите нужны или нет)
«Titan 775» Все 😃
В общем как было: катал я на прошлых выхах- все ок, когда попал на площадку с очень высокими трпмплинами-подъемами (там велосипедисты гоняют-прыгают) от модели начало вонять.дело в лесу, он весь в листьях, решил что листики попали в титан, посмотрел все вроде ок, как раз аккумы закончились, поставил другие чтоб доехать до машины, так что на трамплинах особо не ездил больше и покатил домой.
Сегодня опять катал. Показалось что модель едет чуть медленнее чем обычно. Катал опять тем же маршрутом. Опять на этих горах саммит начал пованивать, я забил. Но ехал он чуть хуже это точно. Еще минут 5 покатал и остановился. Все работает, титан молчит. Вопрос : что это? Не правильная эксплуатация или титан слабоват для моих колес (от 5 масштаба насколько я понимаю) и вот таких покатух? Есть еще один титан без наклейки с алиекспресс за 15 баксов, но если он слабоват, то прийдется ставить то что Фармазон советовал и раскошеливаться на 220$. Чего не хотелось бы. Спасибо за советы.
Grinmodels
Ну да. Убил колесами.
Носки для амортов спорно. Туда грязюка может набиться и не вымыться потом.
Timur_ua
Ясно. Значит пора покупать сенсорный бесколлекторный двигатель и регуль.
Опять сложность) Фармазон советовал этот регуль ru.aliexpress.com/item/…/32731711789.html?algo_exp…
Но его нет в наличии 😦
Ввожу в строку поиска. titan 150a , но тоже не находит 😦 что я делаю не так? Может дадите ссылку?
Вот похожий ru.aliexpress.com/item/…/32802125567.html?algo_exp…
Godzila
Также можно вместо замены всей системы поставить два dewalt мотора 820 со сменными щетками.Но если же все таки всю систему менять возьмите комбо хоббивинг макс8 или хр8+.Не только титан является хорошим регом.Да стоит дороже,но качество хоббивинга отменное.
Timur_ua
Тут споров много было, если я не ошибаюсь, то что титан что этот хоббивинг вроде одно и то же или я не прав?
garaje
Timur_ua:
добрый регуль, по мне, лучше чем титан 150а.
Timur_ua:
да, хоббивинг ксерун , только переделанный
Timur_ua
Я нашел и титан у китайцев. Теперь вопрос что лучше этот Hobbywing QuicRun-WP-8BL150 150A или титан 150а.
Еще я не понял есть ли эта карта для настройки в к-те с Hobbywing. С титаном есть. А то если будет без карты настройки как я настрою. И еще: чем комбо хоббивинг макс8 или хр8+ лучше чем то что выше? Дороже в 2 раза. Мне бы еще вот что- катаю иногда с ребенком маленьким 4 года, приобщаю, на титане при включенной понижайке модель медленно ездила и я не боялся что он разобьет. Можно ли будет тут настроить чтобы медленно ехала на понижайке?
garaje
Timur_ua:
конечно!
Timur_ua:
надежностью и гарантией. я , сам это понял когда новенький титан 150а накрылся медным тазом .
Timur_ua
Ну тогда я запутался. Фармазон 2 года катает, у тебя сломался…
garaje
Timur_ua:
я , сам в замешательстве! и купил я его потому как Фармазон посоветовал . ну , не повезло! можно и на “фартуну” списать.
garaje
на втором видео пружины аммортов ,тюненые?
Sashock
Сейчас у меня на этом Саммите Спереди:
    • Сжатия на 3,5 кг;
  • Вариант оформления опорных витков: поджаты, шлифованные;
  • Направление навивки: правое
  • Длина пружины (L) = 51 мм;
  • Наружный диаметр (D1) = 22,4 мм (+ 0,2 мм);
  • Внутренней диаметр = 17,4 мм (+ 0,2 мм)
  • Рабочее число витков (n) = 7 ;
  • Шаг (t) = 6,8 мм;
  • Диаметр проволоки (d) = 2,5 мм;
Сзади
2) - Сжатия на 4 кг;
  • Наружный диаметр (D1) = 22,5 мм (+ 0,2 мм);
  • Внутренней диаметр = 17,5 мм (+ 0,2 мм)
  • Рабочее число витков (n) = 6 ;
  • Шаг (t) = 7,9 мм;
Вазовские пружины ставил назад, и у них вот такие параметры:
  • при ходе 5 мм нагрузка 6 кг
  • при ходе 10 мм нагрузка 11 кг
  • при ходе 15 мм нагрузка 23,5 кг.
    Их ставить вообще не рекомендую
garaje
а, в амортах масло какое залил?
Timur_ua
Вроде огонь этот комплект, подожду еще мнений «старших товарищей» 😃
