Traxxas Summit 5610
SPIRITUS
Timur_ua:
Понимаю что это все уже обсуждалось, но все же… Если я закажу 1700 кв мотор, можно будет поменять пиньен если захочу немного быстрее передвигаться? Чем то это чревато?
Глупо покупать мотор с низким КВ, а потом пиньоном увеличивать скорость. Вот если планируется добавлять банок АКБ или переходить на большие колеса, тогда безусловно это хороший вариант.
SPIRITUS
Timur_ua:
Но у меня сейчас большие колеса и диски - вот такие www.beadlok.com/product/images/ASD/Z-W0186-6.jpg
Банок достаточно.
Тогда вопрос…скорости и тяги достаточно? Если все устраивает, то и надо брать мотор близкий по КВ. Менять КВ есть смысл только если что то не устраивает. Тем более это не тот случай когда чем больше тем лучше(как и наоборот). Вот мощность и момент это да…всегда в плюс, а КВ это просто цифра для подбора комплектующих.
Timur_ua
у меня сейчас коллектор. Скорости маловато. Особенно с новыми колесами + в горку едет плохо. Пойтому и думаю что взять. 1700 или 1900. Можно и 1900 а потом поменять пиньен если будет слишком быстро)
Башить не планирую, но иногда “насыпать” хочется.
Farmazon
SPIRITUS:
Да это скорее как раз и есть разница в низком КВ, точнее, основном плюс, если на 2600 воткнуть 6 банок не факт, что еще и мотор держит такое, а вот на 1700 можно вставить 6S всегда есть запас по вольтажу с таким мотором и можно колеса уже одевать большего диаметра и бэд локи люминь, ибо высокооборотистый думаю просто начнет дико греться, а снизить передатку особо не выйдет ибо пиньена меньше 8 я особо не встречал и спур больше 62 к нам без танцев с бубнами не лезит, остается лишь вариант гонять только на понижайке с высоким КВ мотором…
garaje
Farmazon:
да, держит . летом катал на 6и банках температура выше 78 не поднималась. потому как ни разу курок за середину хода не попадал:)
просто я недавно регуль МАХ5 приобрел, и намотал мотор 1800кв ну и поставил с 4s липо . прокатился и, и снял поставил старый с 2600кв по мне веселее , но с МАХ5 сенсора НЕХВАТАЕТ!😦
SPIRITUS
garaje:
Это как купить Феррари но ездить только на первой))) Другими словами если не выжимать полный газ на моторе, то получается он не работает с приличным КПД никогда… Обычно рекомендуют подбирать так, что бы максимальное время катания приходилось на обороты порядка 75% от максимума.
SPIRITUS
Farmazon:
И это правда. оборотистый мотор, который ездит медленно, убивает сам себя…греется и в результате магниты размагничиваются и КВ такого мотора еще больше растет.
А по пиньону…да даже если найти такой, то он будет дохнуть и сжирать спур. Без особой нужды ставить что то меньше 12 и больше 16 смысла нет.
Timur_ua:
1700 или 1900? 😃
Мы не менее упрямы)))
Тут все ответы…www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
garaje
SPIRITUS:
БРЕХНЯ!
SPIRITUS
garaje:
БРЕХНЯ!
))) Да развлекайтесь, мне то что))) Всяк с ума по своему сходит…да и руки зимой есть где погреть 😉
Я вот предпочитаю сверх низкие КВ и бесшумную работу, адский накат и т.п.
Farmazon:
КПД на понижайке ниже плинтуса мне кажется…
garaje
SPIRITUS:
мне то что))) Всяк с ума по своему сходит.
не надо рассказывать про то чего нет . мне тоже до лампочки, просто высказал то что знаю не по наслышке.
SPIRITUS
garaje:
Чего нет? Повышенного тепловыделения высокооборотного мотора под нагрузкой и при малых оборотах?)))
Может и нет, но только если нагрузку не давать. Если такую машину запихнуть в грязь, мотор вскипит моментально. А рассекать по парковкам туда сюда или по трассам на скорости(трага\бага) это без проблем…для того они и предназначены.
Godzila
SPIRITUS:
Водяное охлаждение, На месте Тимура я бы взял хв-шное комбо с хр8+ регом,или бы забил болт и купил мамбу,собственно как я и сделал почти 3 года назад.
SPIRITUS
Godzila:
Водяное охлаждение.
Это вариант если ошибиться чуток 😉 Если сильно, то может и жидкий азот понадобиться наверное 😃
Пару моих экспериментальных колымаг ездят с пельтье 😈 Но зачем все это на Саммите когда можно вкрячить нормальный мотор и забыть…это же даже не гоночная машина для трассы 😒
Timur_ua:
Жжешь 😛
Не, это моя библия. Любая покупка касаемо силовой, и шестеренок трансмиссии, АКБ и т.п. начинается с моделирования в калькуляторе 😃 Поверье, это помогает.
Godzila
Зачем мелочиться,сразу жидкий гелий.
Oxidant
Timur_ua:
1700 или 1900? 😃
Не выпендривайся, бери 2200 😃
rcopen.com/forum/f27/topic117684/23696
rcopen.com/forum/f71/topic180589/7378
rcopen.com/forum/f71/topic180589/7384
4s, 2200 kV, 17 пин и 65 спур. В чехле двиг греется до 66 градусов через час покатушек. Так что все что выше Спиритус вещает “убивает сам себя…греется” - брехня.
6s ставить в саммита - его разхорвёт, как того хомячка. 😁
А, да, перебирал тут задний диф. Шестерни целые, но шестерня, та которая с хвостовиком идёт на одно из колёс начала закручиваться макарониной. То есть с моментом тоже всё в порядке. 😃
Посчитал по калькулятору. www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Что здесь можно увидеть, кроме максимальной скорости?
Godzila
Согласен с предыдущей записью,мамба отличный вариант.Будет убивать машину современем ,не сразу.Что дает повод накататься а потом тюнить,но привода я бы все таки сразу купил от хот расинга,тк на личном опыте испытано, минус 3 привода за одну покатушку,такое себе удовольствие.
Timur_ua
Спасибо, еще думаю, но макс 1900, считаю что для баша надо покупать другую модель. Рожденный ползать…
SPIRITUS
Oxidant:
А, ну тогда конечно))) Для тех кто катает как моя дочка 4х лет с зажатым курком(что бы не дай бог больше пол газа не втопила) все написанное мной не относится))) У нее как раз получается примерно час…при том что надо и сбегать маме похвалиться и бабочку прогнать что бы не раздавить, моторчик и охлаждается 😈
Мой Саммит на 4S больше получаса не ездит ну ни как на мамбе с любым пиньоном))) И в чехле он вскипит минут через 5-10 даже с радиатором. Удачного всем катания 😉 И как говориться каждому свое…
Oxidant:
Если без головы мотор покупать, то разорвет конечно, а так уже писал, что при нормальном КВ и 6 банках одни плюсы 😃 8 банок еще лучше, но отсеки АКБ у нас маловаты и там ценник уже приличный, не всем по карману.
А вот мамба 2200 на Саммите это точно полный бред 😃 На Рево в тему для определенных условий.
Timur_ua:
Если подходить разумно, то всегда надо стремиться к чему то среднему…ориентироваться на крайности надо с большой осторожностью и только когда вы полностью разобрались для чего тот или иной человек собрал свою комплектацию и вас она устраивает. Иначе будет полное разочарование и лишние расходы.
Godzila
Очень странно…Катал летом на убой,да мотор был горячий,но перегрева никогда у меня не было с этим радиатором/кулером.Так что какой-то шляпный у вас кулер с радиатором.
Timur_ua
ага. Тогда еще вопрос: что если купить 1700 кв и поставить 6 банок?
Oxidant
Godzila:
Да Юрий здесь троллит всех очень тонко. Он ездит на штатном коллекторном титане и у него ничего не ломается.
rcopen.com/forum/f27/topic117684/23845
Я вообще сомневаюсь, что он на нём ездит. 😁
