Лучший способ защиты от влаги.
ArtemBulkin
Подскажите, Есть Turingy trackstar esc 150а. Есть какие-то особенности в герметизации? Под водой ездить не собираюсь, так если по луже прохватить и то не специально)
Думаю купить спрей URETHAN 71/200 и, предварительно промыв плату, все обильно пропшикать. Корпус собрать на силиконовый герметик.
Или лучше спрей заменить на жидкую изоленту www.plastidip-russia.ru/p/plati-dip.html#!/~/produ… или permatex.com/…/permatex--liquid-electrical-tape-de… и так же все сабрать на селиконовом герметике?..
Отрывать радиатор не планирую
baalbes
vazikk:
Смелое решение, я бы не рискнул.
Другого не придумалось 😦 Ды чего тут такого? Платы ж залачены в несколько слоев, разъемы забиты силиконовой смазкой, контакт с водой минимален - все стекает, продувается, греется и сохнет.
Запихнуть назад в корпус как есть - 100% хуже. Нижняя половина корпуса будет как корыто с водой, в котором будут плавать платы.
Вот это гораздо больше похоже на водяное охлаждение 😃
А смелое решение - это гонять без герметизации вовсе, как поступает большинство владельцев RX8.
Отправлять регуль фик пойми кому, абсолютно без каких либо гарантий, еще и нашей гомнопочтой - тоже вариант не лучше.
В Москве, на сколько я знаю, на RX8 никто саркофаги не точит, а так я бы купил парочку - регуль сам по себе мне нравится.
ArtemBulkin:
Про жидкие изоленты забудь сразу и безвозвратно. Если интересно - уже все тут писал, поищи.
Уретан сгодится, но я бы взял изотемп. Можно еще тонким слоем смолы или вообще в кирпич.
Про корпус - реально оцени шансы все сделать 100% герметично. Иначе через пол года получишь:
lehuy:
Разобрал и увидел большое количество белой плесени… вода легко попадает внутрь и задерживается там на длительное время.
vazikk
baalbes:
Ну как бы “вода камень точит”, я с этих позиций.
baalbes:
А я забивал силиконовым герметиком “по уши”, нормально так топился.
baalbes:
Мне тоже!😃
baalbes:
Эх, скорее много раньше…
ArtemBulkin
baalbes:
скорее всего так и сделаю, куплю DD, и потихонечку все залью. я под водой ездить не собираюсь, мне главное от случайных брызг и тп защиту сделать.
кстати, мне посоветовал (основываясь на личном опыте) один человек для защиты от грязи, снега и тп в нежаркое время обматывать шасси пищевой пленкой…
vazikk
ArtemBulkin:
Зажаришь!😃
По “быстрому” загерметить не получится, а вот отправить рег в ад, это да!😃
lehuy
Лучше сразу в костер кинуть.
shura2000
Пролил лаком 77 и по самые уши в корпус напихал силиконового герметика.
Xoma73
я турнигу в кирпич из компаунда скоткейч залил. езжу без куллера, греется бывает что аж руку обжигает радиатор. но работает и тонет под водой прекрасно ):
Andrem
Я вот тоже думаю, как герметить регуль на своём Саваже.
Купать я его не собираюсь, нужна просто защита от случайных брызг, да и зимой от снега, если вдруг надумаю пробовать катать его зимой.
Вообще, как я думаю, найти какие-то вещи под вид изотемпа и т.д. не так просто в Новосибирске…
Может есть какие материалы, которые более менее хорошо распространены?
И есть может способ герметизации, при котором шансы накосячить уменьшаются?
Evrik
Andrem:
Эпоксидная смола.
Vладимир
многие эпоксидные смолы при отвердевании
сильно “утягиваются” и могут легко порвать плату и монтаж на ней
Totoxa
Народ а кто нибудь сталкивался с таким поселил регуль в саркофаг всё норм,но заметил вот что после покатушек силовой провод который выходит из регуля становиться маслянный думаю что через провод выдавливает масло? Это нормально или нет?
Prachik
Andrem:
Вот магазин в Новосибирске… сам там кое-что покупал…
vazikk
Vладимир:
многие эпоксидные смолы при отвердевании сильно “утягиваются” и могут легко порвать плату и монтаж на ней
Вот и я о том же…
Xoma73
компаунд. лучше не придумаешь.
tomtom
Xoma73:
Согласен. Только тяжелый, собака. Плюсы - эластичность, теплопроводность. Адгезия будет идеальной если предварительно использовать активатор.
Usual-boy
tomtom:
Специально делал пробный замес, но если честно что то не увидел разницы. Может не так что то делал!? Протер, налил, оставил схватываться, через 3е суток проверил.
Garidze
baalbes:
Это чего-то так, я катал всю зиму, весной(когда только снег растаял) по самые уши и ничего, разбирал тут все как новое 😉
baalbes
Garidze:
Это чего-то так
Отсутствие адгезии.
Andrem
народ, вот ищу “компаунд” в интернет-магазинах Новосибирска. Пока практически безрезультатно. Может в поиск как-то вбивать по-другому конкретные названия там…Или у нас в Сибири реально нету…
Usual-boy
Andrem:
КПТД. Номакон. Брас напрямую у московского представительства. Значительно дешевле чем в розницу
Garidze
baalbes:
Отсутствие адгезии.
Ну Вы видимо плохим продуктом пользовались, а я вот свой регуль обдирал часа 1.5 (надо было вес выпаять)
vazikk
Garidze:
Я тоже такие разбирал, правда сгоревшие.😃
Garidze:
А ежель чутка погреть, то понадобилось бы всего 15 минут
