Лучший способ защиты от влаги.
Производились в течение полугода.
На тяжелом саваже ХЛ со стоковым регом,тяжелым стеклопластиковым кузовом и двумя тяжеленными аками на 8А и моим коротким саважем с саркофагом и двумя аками на 5А.
Мой рег даже пару раз отсечку получал по температуре.
Трансмиссия сток у обоих. До упаковки в саркофаг - мой рег не грелся выше 45 градусов,после - минимум 65 с первого же дня(внешний БЕК стоит у обоих).
Второй раз упаковывать уже не буду,купил мамбу ХЛ и забыл про нагрев.
Тут уже все возможные варианты перетерты 100500 раз и на последних 50 страницах 9 дискуссий из 10 о том как кому то лень все это перечитать.
Благодарю за ответ.
Именно. И это как раз для тех кто только заглянул, но читать лень.
Вот только один момент, почему же тогда тема ещё не загнулась?))
А весело “креативить” можно сколько угодно:
И это тоже к месту, без этого будет скучно100500раз писАть одно и тоже.
…Важно, регуль не должен греться, если он правильно расчитан,
Это для идеального случая скорее, та же мамба, это компромис между ценой и размером, поэтому он и выключит сам себя при температуре около 90С.
Если сделать по уму - никаким пиньеном не прогреешь.
А это как, если не секрет? С радиатором в пол модели?!? Без прикола…и т.п.
Да и вообще,на данный момент не вижу смысла в саркофагах. Лучше доплатить 20 баксов и взять мамбу ХЛ2 и забыть про нагрев.
Ага, и получить огромные размеры ни за чем.
этот регуль очень удачен, мощный БЭК 5А, лёгкий компактный и ток 120 А, даже на баги-8Э он отлично работает! и мамба не нужна, для побольше есть тот что на 150А
Удачен с точки зрения цены, на этом достоинства заканчиваются. Величина рабочего тока, маркетинг, посмотрите даташит на транзисторы, удивитесь.) Нагрузочную способность бека проверяли, как?)
Не забыл что рег проектируется под сток? Поставь на сток саваж колёса от баджи, и померь температуру. что будет с подвеской? Тоже что и с регом.)
Вот как надо герметить: lh5.googleusercontent.com/-k...0/P5270291.JPG А вы все лаки - саркофаги!
Вот и креатив.
Осталось написать что и брать надо только реги НК.
Их и так не жалко.
Так и не ответили в чем худшесть, то что вы повторяете и соглашаетесь не аргумент.
ребер меньше, они короче и толще, за счет чего уменьшается площадь с которой рассеивается тепло. достаточно обоснованно? я то думал это сразу в глаза бросается…
Позвольте, пафосно процитирую себя же 😃
Идеальнее варианта, чем отдавать тепло в раму через корпус саркофага или подложку кирпича-перевертыша, придумать сложно. Если сделать по уму - никаким пиньеном не прогреешь.
Масло или КПТД в саркофаг…
Если все сделать аккуратно и вдумчиво, то более эффективного варианта герметизации и отвода тепла, я лично, не знаю.
для саважа - да, возможно, но даже трагу таким регулем перекосит шопипец. а про багги вообще говорить нечего.
в эпоху “длинных финалов”, когда даже на брендовых паках надо иметь стратегию, чтоб хватило до финиша - лишний вес совсем не актуален.
Все прекрасно понимают, что для хорошего рассеивания тепла, при минимальном весе радиатора, нужна площадь:
И снова приходим к тому, что каждая (почти) приличная спортивная тачка 1/8 и так УЖЕ таскает на себе нефиговых размеров радиатор с чудесным обдувом. ИМХО, глупо его не использовать.
Сообщение от Vitamin Так и не ответили в чем худшесть, то что вы повторяете и соглашаетесь не аргумент. ребер меньше, они короче и толще, за счет чего уменьшается площадь с которой рассеивается тепло. достаточно обоснованно? я то думал это сразу в глаза бросается…
саркофаг может усугубить ситуацию, поскольку регуль внутри сильнее нагревается чем без саркофага.
Повторюсь, интересно вот это, аргументированно.
У мамбы же есть отсечка по перегреву - значит есть датчик. Там никак нельзя смотреть с него температуру через кастл-линк?
Если можно, то ваш спор ниочем - быстрее проверить и сравнить
Даа чувствую скоро в саркофаги вера у людей пропадает если так и дальше пойдет))) Вазик принимай меры а то местные кулибины тебя бизнеса лишат))) кстати у меня мамба в саркофаге температура пока больше 52 не поднималась, но я катаю на 4s поэтому мне судить трудно) но мое мнение не важно в саркофаге регуль или нет если катать на пределе возможностей рега тоЕсть на 6s то ниче хорошего не жди ))) поэтому для тех кто на 6s хочет лучше мамбу ХЛ сразу брать)
Я извиняюсь, а те кто хаит саркофаги, сам их имеет?
У меня один из первый Федановских, еще литой. Там ребра совсем маленькие. С использованием карлсона вообще проблем нету. А таскает он Е-Конверса первого с мотором 1717. Зимой вообще без вентилятора обхожусь. Моется под душем и иногда керхером.
на савоксе не глючит, -значит хватит! вот мой тест, на даташит транзисторов не смотрел, так как практик, поставил, поехало, не перегревается- вот мой тест, но это просто быстрый пример!
по саркофагам, мало их в Украине, или нет вообще, покупать от Вас далеко…да и так работают…
да и так работают…
о каких регулях речь?
Вот так на моей стоит
Все минусы с лихвой перекрываются плюсами.
Она(отсечка) настолько кривая и убогая,что язык не поворачивается ее таковой назвать.
У меня был,на фото положил рядом.
Да подделают радиатор получше и все наладится.
Т.е. громкие заявления “хуже/лучше” основаны на одном частном случае использования разных регуляторов (пусть одной модели) на разных моделях у разных хозяев (разница в манере управления и обслуживании модели) с разными режимами охлаждения (сток активный, саркофаг пассивный)? Мягко говоря маловата выборка для однозначных утверждений.
Не особо, я думал проводились какие-то эксперименты по рассеиванию тепла… а так аргумент из области “мне кажется, что…”
П.С.: я не фанат саркофагов, мне приемлимы все методы герметизации, лишь бы надежно, просто и долговечно… я против голословных заявлений 😃
На БОЛЕЕ тяжелой модели рег грелся меньше,манера езды у меня более мягкая.
Вот исходя из этого,меня удивил более сильный нагрев моего саркофага.
Саркофагу нужен куллер или дека,но с первого взгляда это не видно.
Смотришь на этот кусок металла и думаешь,что теперь греться уж точно не будет,но в итоге…
У меня в усилителе радиатор 10х15см без кулера хуже рассеивал тепло, чем радиатор 5х5см + кулер. Догадайтесь почему.
Догадайтесь почему.
Видимо потому,что когда ваш усилитель проходил атмосферу на полном газу на 6s,молекулы газа независимо друг от друга упруго или неупруго сталкивались с вошедшим в атмосферу небесным усилком, вызывая небольшое замедление его скорости, а также выбивают молекулы вещества с его поверхности и нагревая его радиатор 10х15см.
Угадал?
Читать умеем,не?
Читать умеем,не?
Не, у вас учимся. Вы же не прочитали про то что один регуль не показатель. Вес модели не единственная вещь влияющая на нагрузку регуля, также имеют значение передатка, состояние двигателя, трансмиссии и ходовой, колеса. И Денис правильно написал, вы сравниваете стоковый регуль с активным охлаждением с саркофагом без кулера и делаете выводы, что радиатор саркофага хуже, покатайте сток без кулера 😃
Я понимаю, что вы хотите донести до общественности свой негативный опыт. Допустим я заявлю, что у меня наоборот меньше греется, т.е. ваш опыт против моего… куда дальше будем двигаться?
Эм,на герметизацию отдаем сток с куллером и получаем саркофаг без куллера.
Из чего можно сделать вывод - саркофаг рассеивает тепло,как минимум,с той же эффективностью как и сток.
Разве не логично?
передатка
Я уже писал,передатка одинаковая,и трансмиссия у меня как у нового саважа.
Обслуживаю все свои модели после каждой покатушки.
Народ подскажите пожалуста вот эта система www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… потянет 4S в описании вродебы есть поддержка этих аккумуляторов, или и 3s будет достаточно? просто думаю заказывать комплект системы и аккумуляторов на нее
я думаю проблема в названии-САРКОФАГ, любой человек боится смерти-природа такова, слово саркофаг-ассоциация со смертью, чем-то нехорошим, Чернобыльская АЭС-саркофаг, таким образом подсознательное отторжение!
я себе такое не куплю! пока название останется прежним! поменяйте название, народ в очередь станет!
По идее да, но на модель больше, чем багга 1:8 я бы не рискнул ее ставить
Может мамба бракованная попалась) или вазик ее забраковал при установке)) форс мажор не исключен!
я бы добавил, на Химото багу 1\8 можно(меньше 3 кг), на остальные нельзя , слабоват комбо+регуль требует спец программатор, которого нет в продаже
Спасибо за ответы…Тогда наверное буду мутить что то вот с таким комплектом hobbyking.com/…/__14632__Turnigy_TrackStar_4168_26…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, просто думал сразу два комплекта заказывать на две машины E-revo & E-maxx
