Лучший способ защиты от влаги.
Tallus
у меня савокс 1256, аналогичная ситуация.но серва с одной платой.герметик для прокладок между частями корпуса внушил даже больше доверия, чем заводские резинки на предыдущей серве. сверху я еще всю серву в пластидип залил.на выходной вал надел резиновое колечко(прокладка от чегото) подошло идеально,плотно сверху качалкой прижал. пока даже в голову не приходит,какие еще извращения могут быть для защиты)кстати пробывал внутрь закладывать вазелин силиконовый кв3. не смотря на показания,он то ли тает,то ли вытекает,но через неделю при вскрытии его там хрен было. сейчас автомобильную смазку заложил,вроде на месте,никуда не девается
vazikk
Vitamin:
Серва 2-х платная, мотор припаян к верхней, под ней видна еще одна, как крепится непонятно, то ли пайка, то ли разъем. Вытащить все это дело из корпуса сходу не удалось.
Распаивать по точкам
Vitamin:
Снял шестерни, но не смог вытащить часть в которую вставлен потенциометр, ломать не стал. Держит именно потенциометр, со всех других сторон легко отходит
Скорее всего он прикручен на винт, для того чтобы не смещаться при работе, соответственно обеспечить большую точность положения “0”, и 99% припаян к внутренней плате.)
Vitamin
vazikk:
Не Серег, этот скил у меня еще не прокачен 😃 На китайце за 20-ку я бы еще потренировался, а 80-90 баксов как-то жалко 😃
vazikk:
Тоже так подумал.
vazikk
Vitamin:
Не Серег, этот скил у меня еще не прокачен На китайце за 20-ку я бы еще потренировался, а 80-90 баксов как-то жалко
Так это вопрос времени, ведь так?
Приезжай в гости, покажу-научу, после будешь играючи с ними расправляться!😃
telegkin
У меня такой вопрос: компаунд КПТД слегка у меня просрочился (выпущен 07.2013) - его в помойку. Или еще работать будет?
И как его кстати мешать в таком случае: увеличивать ли количество компонента Б? относительно инструкции на сайте
на 100 массовых частей (масс.ч.) компонента А добавляют 2,0-6,0 масс.ч. компонента Б. Снижение содержания компонента Б (катализатора-отвердителя) в заданных соотношением пределах увеличивает время жизнеспособности материала КПТД-1.
или лучше просто сначала попробовать?
telegkin
Fuckname:
А какой срок годности указан?
На память - полгода
CoolSpeeD
у меня и через год КПТД нормально застывал. Если лежал в темном ящике дома и герметично закрытые емкости и хорошо размешать, то норм все получится. для пробы размешай чуть и увидишь. тогда намешаешь скока надо.
idk
Vitamin:
Знаю тема в основном про регули, но раньше поднимались вопросы герметизации сервоприводов.
Разжился я Savox SB2270SG Разобрал
даже не пробуй, ее разобрать, я выкладывал же ее структуру тут, никакой памяти у людей.
если есть желание потр@][@ться, то в перед.
сам же советовал мне набить ее вазелином, так что бы самому не опробовать методу ммм?
повторю:
Solokirrik:
олжны просто выниматься валы с шестернями. Их придерживает подш на выходном валу.
не компостируй мозги людям, сервы разные, у меня обе.
твоя разбирается на ура, теоретик блин 😁
__
Залей компаундом и забудь, я пластидипом заливал ибо он в патенционометр не проникнет а платы покроет.
Редуктор разбирается у них откручиванием всех винтов что есть. В мелких сервах мотор приклеен изнутри похоже (сейчас не помню) так что винтов может и не быть.
на той что выложил Solokirrik смазка нужна и чем больше тем лучше, шестерни железо, оч хорошо ржавеют, я свои в УЗВ в щелочи отмывал а потом в хлориде цинка (который сам развел), и 2 подша поменял (второй так на всякий случай)
Vitamin
idk:
Метода давно опробована, работает. Как уже написал выше, ломать не стал, набью вазелином.
vazikk
idk:
Улыбнуло!😃 Так завещал великий IDK! Накажет всех непокорных!!!😈
idk:
Берём паяльник и медленно, ласково, аккуратно распаиваем, желательно озвучить томными звуками, ну как без этого то? И в полном экстазе завершить процесс.😇
idk
vazikk:
без сего девайса, это будет не легко, я не думаю что он есть у каждого.
vazikk:
Fuckname
idk:
Да ладно, нет ничего сверхъестественного в этой штуковине, вполне доступная и не дорогая приблуда.
vazikk
Оплётка от экранированного провода ещё доступнее)
Roman-Crimea
Вопрос такого плана,покатался на выходных по болотам на саммите,через час где-то, серва начала дергаться,но не сгорела,я её выключил сразу,дома разобрал,там было не много влаги,я все просушил,все работает,покрыл плату лаком,это понятно,поставлю резиновый пыльник на вал,этр тоже понятно,вопрос в другом,дергалась она иза влаги на плате или из за влаги на патенциометре?Если из за патенциометра,то как его можно загерметить?В принципе сами трущиеся контакты в нем почти открытыты,только шайба пластиковая их закрывает,можно ли какой-нибудь смазкой его набить,если да, то какой?Нужна не проводящая ток смазка,если я правильно понимаю?Или она всеравно будет мешать его нормальной работе?
Tallus
потенциометр вообще ко всему чувствителен как я понял. я первый раз тоже вазелина много натолкал,глючить начал дико,убрал смазку и серва оклемалась
vazikk
Roman-Crimea:
литолом 1к1, типа шелл/кастрюль.
Roman-Crimea
vazikk:
спасибо,буду пробовать)
А вазелин видимо немного проводит ток,!?А силикон кто-то пробовал?
Maxxxxx
Roman-Crimea:
В каком виде должен быть силикон?
При случайном небольшом попадании силикона в потенциометр глюки неизбежны.
Если масло, то его там не удержать.
Roman-Crimea
Maxxxxx:
Есть густая силиконовая смазка,такая,мутновато-прозрачная,на радиорынках продается,даже не помню уже зачем покупал её)по консистенции на литол похожа.
Roman-Crimea
Maxxxxx:
хз
надо пробовать.
Литол конечно думаю лучше бутет,он погуще будет,но его нет,и магазинов по близости нет,и на сколько я помню он продается в огромной таре)))
Serega_Dolgopa
мужики подскажите как такой (не реклама) регулятор в перевертыш замуровать? конденсаторы мешают как с ними поступить?выпаять а потом куда припаять?или ткните где есть подобное описание.спасибо
