Лучший способ защиты от влаги.
vazikk
Если радиатор анодированный, то пофиг, он не проводит ток.
Fischer
vazikk:
Тоже верно, стоковый радиатор вообще крашенный, щас приду на работу попробую цешкой звякнуть его
Fischer
Подскажите, а при полном затвердивание компаунд должен стать твердым?
Fuckname
Это ж не бетон. Совсем твердым он не станет, хотя с годами будет все тверже и тверже.
Fischer
Fuckname:
Я залил вчера верхнюю плату, прошло часов 20. Сейчас он че то типа каучука, может немного тверже. Посмотрел в баночке в которой замешивал, да дне тонким слоем осталось, так там он вообще типа как резина. Вот думаю может мало компонента Б добавил? может положить его с большей температурой или нормально будет через какое то время?
DrDV
vazikk:
А как же тогда эту самую анодировку наносят?
Fischer:
На ощупь должен стать как сантехнический силикон. Тонкий слой будет тверже.
Fischer
DrDV:
Я думал он будет потверже, типа как эпоксидка. Как же закрепить то его на шасське? Или может в родном корпусе загерметить, пока не залил еще. Какой вариант надежнее?
DrDV
Fischer:
В родной коробочке. А её уже шасси. Это если Вы просто “обмазываете” плату. Такой вариант попроще.
Fischer
DrDV:
Ну да, такой проще, но надежнее же все таки в кирпич? Хотелось бы сделать понадежнее. Сколько по времени полностью высыхает кптд, залил вчера верхнюю часть платы, прошло больше суток уже. через сколько можно питание давать на регуль?
DrDV
Fischer:
Зачем тогда заморочились с КПТД?
Fischer
DrDV:
В смысле зачем? Зачем герметят реги, наверно чтобы катать зимой, по воде и т.п
idk
Fischer:
залей что бы контакты все покрыты были, или в кирпич, ну как на твое усмотрение лучше. как полимеризуется можно катать, да оно как каучук и должно быть.
DrDV:
для разных металлов технология различна, но в общем Анод (-) цепляют к металлической ванночки, а катод (+) к окрашиваемому изделию, изделие (металл) окисляется… и.т.д.
хоть окисел не электропроводен, но имеет стой в несколько микрон, и его относительно легко можно повредить.
вот пример в домашних условиях.
раз два
vazikk
DrDV:
Да у кетайчегов скорее они крашеные…
idk:
для разных металлов технология различна, но в общем Анод (-) цепляют к металлической ванночки, а катод (+) к окрашиваемому изделию, изделие (металл) окисляется… и.т.д. хоть окисел не электропроводен, но имеет стой в несколько микрон, и его относительно легко можно повредить.
+1
DrDV
Fischer:
Вы же сами сделали вывод о кирпиче! Кирпич надежнее КПТД.
Kum72
В кирпич, это смолой, тогда можно вообще без корпуса, если КПТД или другой компаунд то в корпус или саркофаг или в ванну коробочку. Что надежнее это субъективное мнение. Если имеется в виду что надежнее залить все пространство в корпусе, саркофаге, коробочке то да надежнее. Можно и смолой плату покрыть и в родной корпус убрать, может можно и КПТД залить в виде кирпича но с корпусом явно лучше, а с теплопроводным еще лучше.
Надо сначала с определениями разобраться, а то получается, что дизель лучше жигулей.
Fischer
Kum72:
Попробывал залить старый рег КПТД в кирпич, получилось вообще отлично, твердость приличная. Но сегодня залил основной рег в родной корпус, поспешил конечно, залитый в кирпич сох на работе лежал, его только вечером посмотрел, а этот герметил днем. Ну думаю не хуже получилось в родном корпусе, просто основной момент был как крепить кирпич, думал если мягкий сильно будет, то стяжками не закрепить. А оказалось что стяжками нормально будет, достаточно крепкий кирпич вышел
Tallus
Подскажите, хочу внешний бек лаком загерметить,есть там элементы,которые лачить нежелательно?бек хоббивинг 3а 6в
schs
Tallus:
Можно куда проще. Снять родную термоусадку, выпаять перемычку, торцы покрыть термоклеем, одеть новую термоусадку, чуть более длинную.
При нагреве лишний термоклей вступит, можно убрать. Под водой будет работать долго и счастливо.
idk
schs:
термо клей говно полное, будет работать до тех пор пока не появится щель между усадкой и куском эного говна. насосет воды и прощай. у термо клея агдезия хорошая только к некоторым поверхностям, термоусадка к ним не относится. ко всему прочему на морозе он теряет свойства и превращается хз во что., этой ерундой только цветочки на кактусы клеить. кто не верит может попробовать подцепить ногтем усадку.
…тогда уж герметиком проще строительным.
Tallus
Ну собственно сейчас герметиком щели с торцов и забиты, но погонял по лужам и приемник начал глючить,то вкл,то выкл. Думаю на бек, ибо приемник пролачен
Fuckname
Если вы приемыш лаком покрыли, что-ж вы бект-то не стали герметить? Или вы думаете что беки из каких то особенных деталек делают, не таких из чего вся остальная электроникаB-)?
Kum72
Разобрал тут на днях приемыш (чужой), а его каким то цветным лаком залили, но не вынимая из нижней части корпуса. Щелей правда видно не было но плата снизу окислена. Если уж взялись мазать лаком то мазать надо с умом.
schs
idk:
По своему опыту - в данной применении будет работать вечно. Агдезия к термоусадке достаточная, без отрезания или разогрева клея её уже не снять, только срезается.
Могу на спор замочить в воду на неделю.
Tallus:
Проверить то несложно, подключив другую серву + тестер.
idk
schs:
с эмитировать вибрации, дерганья проводов и перепады температур тоже? соленую воду с реагентами и прочей гадостью?
у вас конечно может условия и получше, и не все так хардкорно, а у нас именно так.
уже были подобные споры на счет подшей, у нас они улетают на ура после катания по песку, а у людей с Краснодара живут значительно дольше.
лучше сделать наверняка и не парится.
SPIRITUS
schs:
Ох и стремный вариант…столько всего было убито подобной технологией 😉
Дело в том, что термоклей не гарантирует герметичность при нанесении, точнее герметично сделать адски сложно что бы оно еще прожило долго. Или надо помещать все устройство в расплавленый термоклей в печку, что то типа заливки в кирпич получится. Но заливка торцев это фуфло полное для устройств которые нагреваются в процессе эксплуатации во влажных условиях. Влагу засосет полюбому внутрь не говоря уже о конденсате внутри. При определенных условиях внутри будет просто баня )))
