Лучший способ защиты от влаги.
Ждал я, ждал, да поехал и сам купил… Делов всего то, пол дня)) (5 часов по пробкам).
Остальные страждущие тож уже купили?)))
Силагерм пробую заказать,сказали что свяжутся… Ждём
Дык отправка должна без проблем, отправляют ПЭКом… Мне правда ПЭК “не с руки” был… А так, если у вас есть представительство ПЭКа, то норм по цене должно выйти…
Мне килограмм надо,всего-то . Пэком не очень удобно,далеко от меня терминал
всего-то
а там всего то 1,5 с отвердителем.
Ну что, никому не надо 1/4 Силагерма?
Могу продать/отправить…
Так никто и не купил? Нет новых обзоров или готовых проектов? Куда все делись?
Обзерать особого нечего)))
Лично мое мнение Силагерм для простого обывателя вполне лучше любой эпоксидки там где требуется теплоотвод. Но для серьезной работы даже думать нечего КПТД заметно лучше, надежнее и проще в работе. Перечислять тонкости нет смысла ибо они очень специфические и надо излагать много всего, выйдет целое сочинение на 2-3 страницы, причем интересны они будут только тем кто непосредственно может сравнить КПТД с Силагермом на объектах разной формы и назначения причем не по одной штуке, да еще и на потоке, т.е когда заливается хотя бы 1 рег в день или хотя бы в неделю.
Для тех кому достаточно выводов, пожалуйста:
- поливать не ценные электронные устройства сверху лучше Силагермом
- в кирпич простые конструкции Силагермом, сложные в КПТД
- в саркофаг алюминиевый КПТД
- для герметизации дорогих высоконагруженных устройств КПТД
- герметизация дешевых не нагруженных устройств Силагерм
- герметизация сразу нескольких устроиств -КПТД, если по одному скажем раз в месяц Силагерм
- есть опыт герметизации десятка устроиств и более - можно Силагерм использовать, нет опыта - лучше КПТД
Ну вот как то так. При этом пока не одно устройство с Силагермом не сгорело, но времени прошло мало и про надежность выводы делать рано. По эффективности теплоотвода в равных условиях особой разницы не замечено. Есть нюансы, но статистики маловато для окончательного приговора.
ЗЫ На истину не претендую, сам буду использовать оба состава. Пока пропорция использования получается примерно 50\50. Все что написано просто мое личное мнение на основании заливки Силагермом порядка 15 -20 устройств на данный момент. Часть из них тестируется в трофи(читай постоянно в воде но при слабых нагрузках), часть на гоночных машина(сухо но нагрузки большие) часть на башинге( бывают нагрузки, бывает вода). Правда еще далеко не все конструкции опробованы с этим герметиком так что могут добавиться как большие плюсы так и большие минусы.
Так лучше? Там еще второе есть (с регулем) и третье будет с четвертым.
А мы пожалуй будем экономить каждый шекель. И юзать дешевый силагерм.
Лично пробывал разные их компаунды и силикон.
Господа, кто сталкивался или знает правильное решение. Залил видеопередатчик лаком plastic 71. Всё хорошо, но мелкая кнопка (см. картинку) перестала работать - видимо попал таки лаком случайно в неё. Не стал принимать поспешных решений - хотелось бы оживить кнопку без серьезных вмешательств. Чем капнуть на неё? :)
Лучше всего ацетон.
Чем капнуть на неё? 😃
Если нужна нечасто - можно ножницами/штангелем/чем-нибудь подобным замкнуть нужные выводы когда понадобится. А так - лучше перпаять либо на такую же, или уже колхозитть
Я кнопки заливаю пластидипом и потом мажу пластиком 71.
Без пластидипа затечот 99%.
Спасибо, попробую ацетончиком для начала. Очень уж юркий этот plastic 😃
Мазать надо густым как майонез,и слой нормальный будет и не затекает куда не надо.
кучу приемников разных перемазал пластиком 71, в несколько слоев, периодически кнопку нажимал по несколько раз, все работает отлично.
И как сделать его похожим на майонез?
Сколько слоёв пластика жидкого надо нанести для должного эффекта? Герметизирую бек “YEP 20A”.
В кирпич этот бэк заранее выставив напряжние. Он глючит (вырубается) от попадания воды на клеммы-переключатели.
Дать подсохнуть на воздухе или немного помочь вот и сметана.
Тоже лаком покрыл
а попробуйте просто нанопротеком… примерно 2012-13 год соревнования, дождь, земля-жижа. обработали регули, моторы, приемники. из 7-ми моделей все Ок
+1 попробуйте. интересна статистика, а то у меня под ним сгорел модуль телеметрии (по сути приемник), обработанный в 2016г. вот и не знаю на кого думать.
+1
Я так и поступил, спокойно переваривает купание в грязи и в душе…
Доброго дня всем. Осилил пока 70 страниц, смысл примерно понятен, есть несколько вопросов по герметизации рега rage 80A от hpi truggy. Разобран до состояния платы, ездил всего 4 раза до сырой погоды, в общем пока что новый. Щеткой почистил от пыли. Уперся в то, что радиатор приклеен термоклеем естественно, и понял, что принципе снимать его смысла не вижу, не буду, да и побаиваюсь честно, да и не на “ты” с чипами и платами, но залить хочу эпоксидной смолой. Если залью чуть выше радиатора, что бы эту щель закрыть между радиатором и верхней(силовая вроде)платой смолой-норм будет? По идее должно попасть на ту часть где феты, верно? Есть эпоксидка момент, капнул на бумагу за минуту спеклась, думаю отложить ее, нужен Дон дил 6565 ( не реклама ), он 30 минут вроде твердеет, поправьте, если ошибся. Сначала пролить между платами, потом нижнюю часть, и поставить в самодельный короб, (лучше может и в родной даже)по уровню чуть выше радиатора добавлять, закрыв все разьемы? Если попадет на хотя бы один Фет, который не касается радиатора(но я этого не знаю и не вижу)- может сгореть? Подскажите, в правильном направлении мыслю? Вряд ли кто то делает саркофаг для такого рега, наверно.Спасибо.
Хм, никто не ответил, прикольно! Ладно, заказал dd6565, он твердеет через сколько все таки? На паке указано 30 мин, а схватывается через сколько? Как лучше заливать? Сразу в корпус родной и туда лить, или сначала промазать между платами, нижнюю плату, потом в корпус и чуть выше радиатора? Можно не снимать радиатор? Греть смолу до замешивания в горячей воде лучше прямо в шприце, или когда замешаю феном? Так и не понял надо первый слой делать пластиком71 или цапоном? Кто то пишет надо, кто то перед заливкой dd 6565 смывает слои лака! Подскажите!
Собственно я в этом плане лох но отвечу раз вы так хотите, по поводу заливки лаком считаю это нафиг не надо, лак трескается а 6565 вроде из того что я прочитал липиздричество не проводит. Что касается непосредственно регуля hpi rage, у самого такой и у друга такой же, оба герметил небезизвестный Vazzik, мой уже два года на разных шасси ходит, из того что знаю про его герметизацию данного рега, он заливал его в родном корыте, старый радиатор менял на более мощный от мамбы, но там свои приколы по поводу фетов и фаз, тут я уже не разбираюсь, но в родном корыте он прекрасно живет после герметизации и при этом имеет прелесный вид. Думаю не проблема залить в родном корыте без снятия радиатор. У меня радиатор частично погружен в компаунд, что это за компаунд я хз, не разбираюсь. На вид прозрачный как смола. Перегревов не ловит, все живет и цветет, так же была заменена кнопка на кнопку от мамбы гермеченную.
Спасибо, так и сделаю!
Дд6565 сам юзал,на сегодня два регулятора и четыре приёмника залиты.
Один регулятор залит полностью дд,у него даже корпуса нет,радиатор охлаждения держится на нем же
После дд6565 , эпоксидка типа момент,ушла в историю
