Лучший способ защиты от влаги.
DОКТОR
ГУстеть начинает 6565 через минут 15, нормально твердеет за час, полная полимеризация сутки. Лаки не нужны, радиатор нужно снимать (он не приклеен, а на термопроводной прокладке). Во что заливать - дело вкуса.
=ViruS=
Застывать начинает через пять минут,полимеризация происходит минут за 30,греть не обязательно,все лаки удалить,поверхность обработать спиртом и дать высохнуть…
радиатор не снимай,залей между плат,посуши,заливай корпус и опускай туда рег. Жди высыхания,закрывай крышкой,заливай по самые помидоры…
все аккуратно и на свой страх и риск. Удачи,нетак страшно как кажется
Радиатор если не на клей,то снимать и клеить на теплопроводной клей.
Аккуратно приподними его,если легко пойдёт,то снимай
Кстати вот Доктор,меня и подсадил на 6565.
Frenck
Улыбнулся!!! Василий,Денис-благодарю!
=ViruS=:
тут не понял? Если приклеен не на клей и отдерется, то отдирать и клеить на теплопроводный клей типа радиал, так наверно? приподнять пытался, “не идет” по моему.Греться может и на 4с ведь да? зависит от езды?!!!
крышка у меня это куллер.
И еще вопрос? разьем питания кулера заливать “намертвао” подключенным? или не?
=ViruS=
Совершенно верно,если рег не из дорогих,то радиатор на липучке сидит. Просто пластиковым инструментом типа отвертка,аккуратно его поддеваем и убираем до лучших времен,именно на радиал
Если кулер будет в конструкции,то можно его подключить,залить,потом зафиксировать.
Радиатор лучше взять от видеокарты,или от охлаждения устилка автомобильного. Подогнать по размерам,и клеить на радиал. На него монтировать кулер.
DОКТОR
На радиал не стоит - если неаккуратно сделать, то можно пластины над фетами случайно замкнуть и будет пых. Снять радиатор, аккуратно пролить смолу между фетами и прилепить радиатор на штатную “резинку” закрепив родными же винтами/кронштейнами.
Frenck
DОКТОR:
радиатор
штатный все же оставить? не менять на другой от видео карты, как посоветовал Василий? я понимаю на фетах стоят пластины из металла, и если термоклей сольется между соседними пластинами этих соседних фет, то может замкнуть?
=ViruS=
Если есть желание,можно заморочиться и поменять штатный радиатор
Чтобы не замкнуть,леску подложить под подошву радиатора.
=ViruS=
Вопрос : каким Макаром можно нарастить радиатор? Смотрю сейчас на рег и думаю мало торчит из него.
Типа на клей посадить,или перезаливать,или заливать по второму разу,но уже с прикрученным радиатором?
DОКТОR
Нарастить никак. Если гонять без предельных нагрузок с кулером, то штатный справляется. Если регуль склонен к перегреву (постоянный перегруз или езда без кулера по говнам) то любой подходящий большего размера подпилить по месту.
SPIRITUS
=ViruS=:
Нарезаете радиатор который в своем основании будет содержать отверстиям аксимально близкие по размеру к ребрам штатного. Надеваете сверху и заливаете теплопроводным герметиком, клеем и т.п. Но клей если он плохо течет, может оставить поры и эффективность будет меньше.
Этот вариант наращивания вверх.
Если вверх не желательно, то в некоторых ситуациях проще сделать выноску. Получается боковой радиатор с пластинами у основания, которые заходят в штатный и опять же заливать чем то максимально теплопроводным.
Это из элементарного, более сложные способы думаю нет смысла применять ибо проще перезалить с новым радиатором
=ViruS=
Вот примерно так и попробую сделать. А то получилось не много не комильфо
burovik
Коллеги, может совсем ламерский вопрос, но все же…
Нужно (желательно) ли герметить передающий пульт аппаратуры (разобрать и плату обработать пластиком). Например при зимних перепадах температуры возможно образование конденсата. Или это абстлютно глупая идея…?
Harvester
burovik:
Не забудьте еще свой мобильник на зиму загерметить…
burovik
Вот вот, главное конструктивные мысли, а не стеб!
idk
На зиму не стоит, а на весну/лето можно, вдруг под ливень попадете или в лужу уроните. У меня сдохла одна аппа так.
Для тех кто в танке, контр критика, топовые смартфоны, и не очень, идут с влагозащитой IP 67-68.
Не качесвенные потенциометры на морозе ведет, сбрасывается калибровка, например аппа 9xr pro. Это лечится…
7 days later
DimIv
burovik:
разобрать , загерметить, собрать аппу = 0,5 час если аппа стоит >1000р то вполне норм идея. я все свои загерметил силагермом. это не специально , остается разведенный что с ним делать - начинается поиск негермеченной электроники. скоро реально смартфон загермечу, для улучшения теплоотвода.
tony77
SPIRITUS:
Обзерать особого нечего)))
Лично мое мнение Силагерм для простого обывателя вполне лучше любой эпоксидки там где требуется теплоотвод. Но для серьезной работы даже думать нечего КПТД заметно лучше, надежнее и проще в работе. Перечислять тонкости нет смысла ибо они очень специфические и надо излагать много всего, выйдет целое сочинение на 2-3 страницы, причем интересны они будут только тем кто непосредственно может сравнить КПТД с Силагермом на объектах разной формы и назначения причем не по одной штуке, да еще и на потоке, т.е когда заливается хотя бы 1 рег в день или хотя бы в неделю.
Для тех кому достаточно выводов, пожалуйста:
  • поливать не ценные электронные устройства сверху лучше Силагермом
  • в кирпич простые конструкции Силагермом, сложные в КПТД
  • в саркофаг алюминиевый КПТД
  • для герметизации дорогих высоконагруженных устройств КПТД
  • герметизация дешевых не нагруженных устройств Силагерм
  • герметизация сразу нескольких устроиств -КПТД, если по одному скажем раз в месяц Силагерм
  • есть опыт герметизации десятка устроиств и более - можно Силагерм использовать, нет опыта - лучше КПТД
Ну вот как то так. При этом пока не одно устройство с Силагермом не сгорело, но времени прошло мало и про надежность выводы делать рано. По эффективности теплоотвода в равных условиях особой разницы не замечено. Есть нюансы, но статистики маловато для окончательного приговора.
ЗЫ На истину не претендую, сам буду использовать оба состава. Пока пропорция использования получается примерно 50\50. Все что написано просто мое личное мнение на основании заливки Силагермом порядка 15 -20 устройств на данный момент. Часть из них тестируется в трофи(читай постоянно в воде но при слабых нагрузках), часть на гоночных машина(сухо но нагрузки большие) часть на башинге( бывают нагрузки, бывает вода). Правда еще далеко не все конструкции опробованы с этим герметиком так что могут добавиться как большие плюсы так и большие минусы.
Это довно уже в шапке темы должно быть,а то у нас все попрежнему я смотрю народ бомбит.
rcp:
а попробуйте просто нанопротеком… примерно 2012-13 год соревнования, дождь, земля-жижа. обработали регули, моторы, приемники. из 7-ми моделей все Ок
Попробуйте просто не герметить тоже все может быть ок. И эту чушь пишут люди учавствующе в соревнованиях. Побойтесь бога. С таким же успехом можно говном все дыры залепить и могут доехать даже больше чем 7 моделей.
А самая жест это когда люди спрашивают что то и им советуют корифеи данного процесса SPIRITUS или Idk,которого уже стока всего загерметили,а люди все делают по своему,вот вы зачем спрашиваете тогда? Вот я тачки 1к1 спортивные строю и такая же херня,говоришь так и так,а люди все по своему сделают,а потом на гонках блин у меня это сломалось и то,так тебе же сказали профессионалы так и так это не поедет и тд.
Kum72
Основной подход - это сложно заказывать, ждать, дорого, пришлют много и не храниться. Хочу чем то из магазина запчастей с соседней улицы. Вечная Русская черта как то проскочить, а остальные пусть мудрят, а я хитрее всех найду способ герметить лаком для волос. Для этих ребят и есть советы типа попробуйте нанопротеч или в шарик засунуть. Быстрее все сгорит, меньше будет дурацких вопросов. И между прочим есть положительный опыт использования нанопротеча для герметизации электроники, вопрос только правильного применения и правильной задачи.
DОКТОR
Kum72:
И для таких есть выход - дешёвый DD6565. Но нет, нужно купить какие-то сопли типа нанопротеча или изотемпа за 1000 руб, потом, что-то в духовке сушить и прочим онанизмом заниматься, имея при этом 100% защиту от воды… в своём воображении. Странные люди.
8 days later
Saitov
Добрый вечер! Такой дилетантскмй вопрос - по заливке в кирпич эпоксидкой. Саму форму для заливки можно из ПВХ сделать (правильно?), а вот как потом отодрать готовый “кирпич” от коробочки, в которой он заливался? Стенки надо чем-то обработать? И ещё - для трофи на малых скоростях необходимо ли оставлять (сохранять) на регуле кулер? Или он не к чему при ползаньи?
Заранее спасибо за ответ и помощь!
DОКТОR
Всё верно. Коробочку надо делать не из вспененного ПВХ, а из законного уголка - он глянцевый, отбирается сравнительно легко оставив смолу на поверхность смолы.
Saitov
Денис, может это опечатка? Не понял из какого именно уголка)
Kum72
Если оставите кулер, то он рано или позно (вероятнее рано) заклинит и если изначально нагрузки не будут соответствовать работе без него то пыхнет регуль. Кулер снимать и подбирать радиатор по задаче (пиковой нагрузке).
DОКТОR
Откуда такая статистика? За 7 лет дважды разлеталась крыльчатка кулера, трижды умирали втулки (все у кастловских кулеров) и лишь один раз сдох сам кулер, хотя грязюку и водичку они частелько у меня кушают. Вышедший из строя кулер и последующий перегрев крайне редко приводят к пыху, не нужно людей стращать. Отсечка по перегреву всё же есть почти во всех регулях. Да, температура в этот момент приближается к критической и регулю это отнюдь не полезно, но пыхнет он при этом только если изначально косячный был.
