Лучший способ защиты от влаги.
lesha_spb
Ну да, есть с заливкой смолой такая проблема - может отклеится от пластины и превед… Но тут дело не в тепловом расширении, по большей части отклеивается из-за деформации деки и пластины. При прыжках дека “играет” и достаточно сильно.
Для борьбы с этим:
  • стягиваю по углам винтами застывную смолу с пластиной
  • в пластине по бокам сделана фрезеровка для увеличения площади сцепления.
  • более толстая пластина (сейчас 4 мм).
serg2
Кто заливает смолой перевертыш, рекомендую лить еще 10проц пластификатора в смолу. Пластину 4мм и крепить ее к шасси с помощью резиновых компенсирующих прокладок под винтами (один винт можно без прокладки). Перевертыш всеже считаю для спорта. так как компромисное решение.
7 days later
Windows
Подскажите пожалуйста.
Где то была инфа, что можно кастл рег програмировать при помощи айфона.
Вот найти этого не смог.
Ткните носом знатоки.
lesha_spb
Windows:
Если не ошибаюсь, там для текинов был вариант.
Antojke
Atmoteam:
и это фэйк чистой воды.
в айтюнсе нет такой проги
Vладимир
с немецким у меня скажем так ну ника
может я чего и не заметил по ссылкам …
вот только как теперь с перегревом будите боротся ?
приведенный вами компаунд не теплопроводен
хотя если ваша плата не греется то вопрос снимается
ballu_2000
а что точно греется? толко регулятор для матора так и оставте то место которое занимает радиатор свободным,а контакты замазать потом вставить в корпус и замазать шели между корпусом и радиатором.
Atmoteam
Хорошая штука для приемника, я так понимаю у автора бесполезно спрашивать, где у нас такое продается.
ballu_2000
да вы правы, 😉)) но можно попробывать заказать у Conrad токо пересылка будет дорого стоить.
завтра спрошу сколько стоит в Россию отправить пасылку
да я ей залил приемник и регулятор ( РАЗОБРАЛ ПРОЛИЛ ПЛАТЫ СВОБОДНЫМ ОСТАВИЛ ТОЛьКО ТО МЕСТО ГДЕ РАДИАТОР СТАВИТьСЯ) потом засунул обратно в коробку и пролил ей сверху
ballu_2000
1. Gewähltes Land: Russische Föderation
Das maximale Gewicht für ein normales Paket ist 30 kg. Pakete mit höherem Gewicht versenden wir als Sperrgut. In diesem Fall informieren wir Sie über Transportbedingungen noch vor dem Versand.
Kontakt: +49 9604 40 8880
3. Versandkosten: € 21,99 inkl. gesetzl. MwSt.
узнал покет до 30кг стоит 21.99€
если заказ на 10 штук то стоимость 15,93€ за одну банку
Plasti Dip® Flüssiggummi, schwarz »
Best.-Nr.: 888180-62
Sofort lieferbar
Auf die Wunschliste»
Stück € 15,93* € 159,30* 10stuk
ballu_2000
вот еще нашел такая же фигня каки выше только полностью прозрачная то есть можно плату с лампочками полностью залить.
Plasti Dip® Flüssiggummi, transparent
Best.-Nr.: 888179 - 62 [Teilenummer: 61001021]
Реклама.
youtu.be/zA8zFco9lcw
Ниже приведенная отличается тем что предназначена для изоляции проводов и более эластичная.
зашита по напряжению до 57000 V/mm
Liquid Tape®, schwarz
Best.-Nr.: 888187 - 62 [Teilenummer: 61001153]
Производитель
НИКИТОС
Если кому интересно, я вот такие эластичные саркофаги делаю у себя в городе, но в москве тоже есть друзья с такими. на данный момент они прошли проверку на краулере маверик, на 2 разных версиях маверик страда, на 5 саважах(приёмник), 3 трагах электро(не помню как называются)электро, и паре баг.
вот видео как я тестил свой краулер:
внутри на платах цапон и не а один слой, перед закрытием сарковаг через 2 последний отверстия продувается сухим сжатым воздухом и закупоривается. саркофаг на основе высокотемпературного силикона.
краулер из видео понятно, остальные модели были погружены в воду и извлечены в качестве проверки. электро даже покатались под водой.
для тех кто не любит ждать, большая вода в видео с 4.40
SviridenkoA
На сегодняшний день куча способов герметизации регулятора. Подскажите надежный, красивый, эффективный, для офроуда мамба монстер. Катаясь на ДВС, частенько приходится мыть трагу тупо под душем, поэтому кажеться что просто залить лаком регуль не поможет, тем более что вентилятор поливать водой я думаю не желательно. Может есть у кого чертежи гробов для мамбы?
lesha_spb
Cобственно вот, как вариант 😎
Чертежа нет, но думаю по картинке сориентироваться не сложно .
Проточки по периметру служат для увеличения площади сцепления с пластиной. Так же по углам я притягиваю гайками (на тонкой пластике получил саморазобравший рег 😦 ). “Мозги” замазаны ровным слоем КТП8. Не для теплоотвода, защиты ради 😉. В случае разборки очень сложно удалять компаунд между чиповых деталей. Да, пластину для таких целей тоньше 4мм брать не советую, гнется вместе с декой хорошо
В итоге никаких проблем с влагой и перегревом. Было как-то градусов 65 на деке в жару (полотно +55, воздух в районе 35-40)
P.S. мыть под душем по моему зло - подшипники сразу жалобно скрипят, крепеж рыжий становится. По мне так лучше потратить немного времени и пройти вдшкой по пластику и другим грязным местам. Как новое будет
lesha_spb
Ни на что. Промазал хорошо КПТ8, и все. Рег относительно пластины закреплен застывшей смолой.
Remington12
lesha_spb:
Если простая фрезеровка под рукой (судя по проточкам пластины), можно сделать наборный корпус — из нескольких пластин, ниэняя без изменений, а в верхних выпиливаем окна и временно скрепляем для заливки намазанными силиконом болтиками.
Зачем? есть у меня опасение, что КТПД не слишком жесткая…
Renitron
Я разобрал регуль, платы залил Уретаном, на транзюки положил свежий термопроводящий клей, крышку промазал обычным силиконовым герметиком, места выходов контактов обильно залил обычным силиконовым герметиком. Герметик лучше взять термостойкий (в автомагазине) - но было лень ехать в магазин.
По лужам пока не проверял…
Не знаю что такое КТПД, а вот про эпоксидку где-то читал, что при расширении/сжимании регуля она трескается и вода попадает на электронику…
lesha_spb:
Очиститель от ликвимоли - в отличие от Вдшки не оставляет жирного налета. Вдшка - не очиститель, ну ее…
А вообще я мою под душем, а вот “железо” брызгаю Вдшкой - это ее прямое предназначение - воду вытеснять…
Все - ИМХО.
Alter_spb
Renitron:
Не надо читать на ночь советских газет. Ничего не трескается и не попадает.
SviridenkoA
Renitron:
Для начала она вытеснит всю смазку из подшипника, несмотря на то, что есть ли там вода или нет. А вот смазывающие свойства у нее очень быстро пропадают. Поэтому после воды просто так брызгать нету смысла, ну вытеснит она воду и остатки смазки, а подшипник потом на сухую будет работать, правда недолго. Так что пока подшипники не скрипят после воды, нечего туда лесть, значит пыльники справляются. Появился скрип, разобрал, промыл вдшкой, высушил, набил новой смазки и дальше в путь.
Renitron
SviridenkoA:
Я не настолько начинающий, чтобы залить подшипники )))))
Вдшкой тоже с умом надо брызгать.
Саваж по зиме прошел четыре галлона. До сих пор все подши родные.
А вообще мытье машины - религия, она у каждого своя.
Я высказал свое имхо, а пользоваться им или нет - дело добровольное.
Но и в другую религию я тоже переходить не собираюсь 😁
