Лучший способ защиты от влаги.
RuslanG
Вадим_080:
а что сильно мешает? и что хочешь ЗАМУТИТЬ???
хочу плату перепаять со старой сервы, у меня они все в герметике, плато от одной сревы, редуктор другой, на Руддер (Extra 330SC 2метра) нужна серва быстрая и достаточно мощная, а то что покупал заранее как то не понравилось, покупать еще одну за 100уе щас не вариант, вот и занимаюсь ерундой
Юра42
В калоше(бензин) замчить,только следите,через 1.30ч. вместе с герметиком разбухли силиконовые провода.Плата и детали впоряде,чистится потом легко зубной щеткой.
shura2000
а вот вопрос про саркофаг, про винтик сверху: его нужно герметит? А то тут были идеи заменить его на скотч, проколотый иголкой, типа клапана. Рег будет дышать в этом случае, нагреваясь и остывая. Но тогда ведь туда и вода может попасть.
serg2
Я ввернул 1см отрезок изоляции от провода бл. питания компа. Получилось тонкая трубка которая неспособна пропустить воду и пропускает воздух.
shura2000
можно фото, как это выглядит?
И что значит: не пропускает воду, а только воздух. Это как? Если воздух пройдет, то и вода рано или поздно просочится.
lesha_spb
А вот кстати еще вопрос про отмывку.
На реге есть следы силиконового масла. Чем отмыть?
Drobovik
Закручивал винт на герметик,так как без него постоянно подтекает силикон.Но не доливал миллиметров 5 до верха,такой воздушной пробки достаточно для теплового расширения силикона.Силикон лил очень густой,воздух из под платы выходил с большим трудом,пришлось доливать шприцом буквально по капле через верхнее отверстие,зато при при переворотах воздух остаётся на месте.
Вадим_080
А я так и не могу упрятать регуль в алюминий, так как нет клея для приклеивания фетов, а также проводов рекомендуемых Serg2(10awg). Обработал весь рег. НАНО ПРОТЕЧЕМ (пока).
Atmoteam
Drobovik:
Да оно нафиг не надо, всеравно вся плата силиконом обмазана, а то что в маленьком пузырьке зловещий конденсат появиться, это помоему уже перебор 😃
Vavilon
Вадим_080:
Вадим, у меня в 20-х числах в вашу область мои ребятки поедут, могу им тюбик передать. Они в старый оскол, но вроде через белгород.
serg2
shura2000:
Представьте, что в резьбу м2 пальцами ввернута трубка изоляции от провода бп компа, Воздух пройдет еле еле, масло не пройдет, вода незнаю. Это не панацея, просто вариант.
9 days later
rubenvbuben
А вот интересно… В новом HPI Savage XS Flux, вся электроника типа влагозащищенная, в частности регуль Flux Vapor Pro. Насколько заводская защита надежней/ненадежней разработок наших отечественных Кулибиных…?
shura2000
rubenvbuben:
ну пока в руках не подержим -не поймем
Atmoteam
shura2000:
Катал по дождю и мыл в раковине на этапе ЕПофроад Viper VTX-10R проблем замечено не было, разобрать к сожалению и посмотреть как он загермечен не представляется возможным.
rubenvbuben
Atmoteam:
Как предположение, с такими “штучками” загермеченными от производителя(США)-от влаги наверное и не должно быть проблем! Но, зимние покатухи (конденсат) мне почему-то кажется не переживут…хотя…))) опыта нет…размышления…
Вадим_080
разберите траксовский регуль( у кого сгорел) и посмотрите как те мудаки( американцы) их герметят. Руки отрывать надо до плечь.
Remington12
вазелин еще и как-то по-дурному сделан термоинтерфейс…
Atmoteam
Вадим_080:
Американец американцу- рознь 😃 Вайпер совершенно другая контора, пока нашел только один недостаток там на кнопочке интерфейс для подключения программатора так вот туда грязь забивается после чего программатор не вставить.
Remington12
зимой основная опасность заводской и домашней заливки “жесткими” компаундами — разное тепловое расширения металла и компаунда. Пять десятков циклов нагрева-остывания — и зазоры между компаундом и радиатором увеличиваются, открывая дорогу влаге…
Так что тут или заливать самому КТПД, или саркофаг.
Diskoteka
Использую саркофаг Сергея с марта месяца. За это время, пару раз топил модель в канаве метровой глубины, мыл всегда под душем, катался по грязьке и воде, ни одной проблемы не было (тьфу 3 раза). Уже вообще забыл, что на модели есть какая-то штука, под названием регулятор=)) С температурой тоже все ок! В режиме соревнований при 30 градусах тепла, температура рега не превышала 55 градусов. В общем очень доволен, всем рекомендую!
