Лучший способ защиты от влаги.
titan777
drozd79:
Идея супер в постах выше, тоже думал в свое время отклеить радиатор, но боялся повредить феты, подскажите как отсоединить радиатор на мамбе монстер не повредив феты?
Строительным или канцелярским ножом с тонким лезвием, аакуратно, МЕДЛЕННО , вставляем лезвие между радиатором и фетами, у меня на БЛУРе был сильно приклеен, лезвие пришлось полностью вставить, вообщем неспеша все получается.
titan777
Вот наконец залил компаундом переделанный регуль, провел над ним бесчеловечный эксперимент 😊
haf4uk
Офигенно круто ) , такой вопрос а разъемы мотора могут замкнуть ?? , просто у меня на шаське на что может попасть вода это на мотор , я все промазал лаком ( туда где провода паяються к мотору), вроде нормально , может есть какие способы защиты ? мотор Novak 5.5
на видео позолоченные разъемы на реге видны они не чем не защищены ?
titan777
Силовым проводам пофиг замыкание водой, а вот датчиковым - смерть.
biohaz
titan777:
как потом радиатор наместо приклеить(чем)? думаю снять его чтоб промазать плату под ним
titan777
Лучше вообще не отрывать, окуни в акриловый лак по кромку радиатора, пускай под него протечет (несколько раз, с просушкой слоев).
Только как то нужно защитить разъемы которые в лак попадут, а то контакт пропасть могет.
А если оторвал, то клеить термо-клеем, в чипе-дипе есть.
SPIRITUS
titan777:
Этот эксперимент был бы бесчеловечным для не залитого регуля😊 А так - штатная ситуация.
А вот кондерчики желательно заливать целиком. Иногда вода дырочку находит именно по ним.
Ну или хотя бы герметиком мазануть сверху.
Еще, проводок к приемнику лучше прокладывать так, что бы он был залит хотя бы на несколько сантиметров. ну или намертво его зафиксировать на корпусе, что бы не натягивался к компаунде.
BERSERK80:
На счёт лучшего способа :
кптд похоже работает в крайне исключительных случаях
Вот один из последних регуляторов ,почему ? пытливые умы поймут по фотке
Саш, человек просто поленился пролить аккуратно все щели. Сто раз говорилось, что перед тем как заливать “кирпич”, надо пролить все щели.
С одной стороны шприцом капаешь, и ждешь пока протечет насквозь.
А это не заливка, а халтура. Причем как с точки зрения теплоотвода, так и герметизации. КПТД тут совсем не причем. 😃
titan777:
Ну вот, новая версия переделки регуля Flux-BLUR …
Максимальный контакт с декой (повторяем все что выфрезеровано на деке)
Врятли фрезеровкой можно добится максимального контакта.
Обычно заливают все неровности теплопроводящим составом, а потом по основной плоскости притирают, пока две детали не начнут сами как бы “слипаться”. Тогда и будет максимальный контакт без пузырей и в изготовлении проще.
biohaz
подскажите как выпаять кондюки с платы рега (как выше на картинке) флукс блур.
предистория: проехался по магазинам, ничего влагоизолирующего для плат и электроники не нашел. залил все лаком для авто, дома нормально, но на холоде при малейшем физическом воздействии на плату или лак - он отслаивается, особенно от кондеров, проводов и радиатора. Решил, переделать, сегодня у знакомого нашел изотемп, и еще в автопаскере нашел вот такую штуку avtopasker.ru/goods/32065.htm (сей час проходит испытания:)), лак с помощью разогрева примерно до 50-60 градусов с платы удалил, но вот за кондерами подлезть не получилось, отпаять 40 ваттным пояльником что-то не выходит(
Windows
Пояло W100 нужно.
Припоя совдеповского накапал на забугорный.
Ну и если повезёт наш припой в купе с мощьным
пояльником растопит этот бестолковый без свинцовый припой.
Удачи.😉
biohaz
спаибо, впринципе так и думал, так на всякий случай спросил, есть у меня в гараже 100 ватный пояльничек;) , только бы дорожки не отвалились:)
кстати GUNK M406 довольно неплохой герметик, текучий, быстро высыхает, эластичный, от проводов не оторвать, от платы если ковырять только. ложится очень тонкой пленкой, надо побольше слоев класть.
21 days later
biohaz
страху натерпелся:) отказал регуль, думал все, писец! симптомы - как будто пробило 1 или несколько мосфетов. вскрытие показало, что каким то сверхъестественным способом вода все же проникла под радиатор (залит 5ю слоями изотемпа) и расплодила там зеленую дрянь, после прочистки включил - все нормально. вывод: надо снимать радиатор для влагоизоляции, проливал из шприца под него, но все же везде не проходит.
ломаю голову чем приклеить радиатор на место, кто в теме подскажите. алсила5 и радиала в городе не нашел…
lesha_spb
Может такая штука поможет:
www.dealextreme.com/details.dx/sku.4579
В названии есть про клей (silicone thermal glue). Однако в описании сказано только о консистенции как у смазки и о применении для чипсетов, цпу и т.д.
Подойдет эта жижа для приклеивания?
Еще нашел такую вещь:
www.chip-dip.ru/product0/91407811.aspx
romst
Есть несколько вопросов по герметизации регуля Mamba Monster:
  1. Подскажите пожалуйста чем нужно прокапывать под радиатор и как это лучше сделать? Даже снаружи видно, что не все феты касаются радиатора. При этом щели видны далеко не между всеми. Т.е. не везде получится прокапать.
  2. Если облить регуль целиком вместе с пищалкой(динамиком) лаком Plastik 70, пищалка не сломается?
  3. Как лучше защитить радиатор от лака при опрыскивании?
titan777
1.Радиатор нужно снять , и пролить без него.
2. Пищалки никакой нету, можно обливать все, только разъем кулера как то закрыть.
3. см. п1, тогда не зальешь радиатор.
Tofick
Чтоб приклеить радиатор - капнуть по краям места прижима по небольшой капле циакрина, а всё остальное место замазхать термопастой.
romst
titan777:
Как же так, нету пищалки? А чем же он тогда пищит при включении? Она вроде бы такая круглая с нижней стороны рядом с разъёмом кулера.
А циакриновый клей не растрескается от мороза и воды? Будет не очень хорошо если радиатор отойдёт от фетов.
Кстати почитал про алсил-5. Он вроде морозов не любит, так что им думаю не стоит клеить.
Кто ещё как приклеивает радиатор?
alex202
romst:
а пищит он мотором, точнее магнитами в моторе.
biohaz
Tofick:
тогда эти самые края окажутся транзюками не прилегающими к радиатору через термопасту, да и температуры высокой циакриновые клеи не любят. уж лучше на алсил5, кстати все же нашел алсил в одном из компьютерных магазинов.
MAXIX
Подскажите, стоит ли регуль Mamba Monster заливать электроизоляционным акриловым лаком PLASTIK-71 для хорошей герметизации или лучше что нибудь другое поискать?
Этот лак нашел в магазе с радиодеталями, грят хорошо герметизирует.
Золотой938
Неделю назад приобрёл (Pasti dip) как средство защиты от влаги, залил два регулятора, правда пока не топил в жидкостях но эффект визуально очень понравился,
(не реклама) www.conrad.de/ce/de/product/…/SHOP_AREA_19752
да на You Tube можно найти
MAXIX
С долей фанатизма залил в хз скока слоев мамбу plastik"ом-71 слоев в 5-8
физуально вроде норм
Chatlanin
Загерметил электронику на флюксе.
Залил все платы пластиком 71, а регуль в добавок к пластику залил силиконом, прямо в родной корпус, !😁
НИКИТОС
я ещё двс не обзавёлслся, вопрос месяца, но уже интерисуюсь слабыми местами.
я на своих самоделках, в виду отсутстивия денег гермитизирование делал с помощью пластилина
