Лучший способ защиты от влаги.
Ребят помогите.
Сам новичек купил pheonix BX 2 (может кто знает) так вот есть 4 вопроса
- Как защитить от влаги серво. Есть герметик „Момент” такой подойдет?
- Приемник надо герметизировать полностью или можно только щели герметиком
- Дурацкий вопрос но всежи как защитить регуль
- Самый главный вопрос как защитить БК моторчик
Заранее спасибо
все обсуждалось уже неоднократно…
Ребят помогите.
Заранее спасибо
Вот у меня Phoenix ST 2, идешь в магаз строительный, просишь “пленку-стрейч”, оборачиваешь поддон начиная с сервы до регуля, чтоб регуль немного дышал пленку над ним немного приподними.
Я так по снегу гонял.
И на BX 2 обычный коллекторный мотор.
С мотором просто перепутал
Только я не очень понял как обмотать если можно фотки или поподробнее
Просто тупо ванну с аппой обматываешь и всё.
А аккамулятор вставить и его контакт наружу чтобы заряжать ведь так я понял. Купил ленту сегодня вечером сделаю. Последний вопрос может на контакты мотора герметик налить ?
П.С. Только не понял как включать машину ведь кнопка на регуле а он под скотчем будет
Ленту каждый раз снимаешь и выкидываешь, просушиваешь феном серву и если есть конденсат рядом с аппой, тоже сушишь, мотор один фиг сушить феном.
Кнопку включать прямо через ленту, она отлично прощупывается. Аккумулятор я всегда снимаю.
Кстати ты откуда? BX2 я видел токо в Питере продают. Пиши в личку есличо.
Надеюсь ты купил вот это:
Куплю завтра
А мотор не замкнет если снег поподет я где на форуме видел как контакты герметиком поливают
Хотя гонял на моторе был снег стрчхнул потом феном просушил и все
А ты по улице гонял у меня у брата ST2 заносит жутко посоветовали слипер настроить ваше мнение
Куплю завтра
Мотор не надо трогать, там такие токи, что идет хороший прогрев.
ST2 да, по снегу заносит ваще конкретно, по узким зимним дорожкам. Дури дофига, даж медленное ускорение не помогает, сразу сносит заднюю ось и в сугроб.😅
chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000272686
Вот тут чувак из ЧипДип говорит, что для изоляции плат больше подходит акриловый лак, а ЦапонЛак используется только для временной защиты, потому как через некоторое время отваливается.
Все привет! Наконец-то решил довести до ума электронику, а то после каждых покатушек боязно - серва была закована в талый снег.
Купил такую штуку:
Спектрумовский приемник sr3100. На контакты одел термоусадку, чтобы их лаком не залило во время обработки. Не помогло.
Собственно обработанный приемник. Покрыт в 5-6 слоев лаком, с перерывами на сушку в 15-20 минут. Потом оставил на сутки для окончательной просушки.
Лак содержит пигмент, светящийся в уф свете, для контроля качества покрытия.
Т.к. уф лампа прижилась в моем хозяйстве для изготовления печаток, вот еще фото:
Серва DS1015
Пришлось сервочку разобрать - выпять аккуратно плату. Обрадовало то, что внутри после покатушек в зимних условиях царила чистота как в операционной, ни единого подозрения на попадание влаги.
Ну и дальше по накатанной:
- электроника сервы после обработки
Дальше планирую законсервировать стыки корпуса сервы таким герметиком
В редуктор набью солидола. ЧТо делать с выходным валом еще не решил - или герметик или поролонка с вдшкой. Что посоветуете?
Регулятор Mamba Max Monster. Начали в спб в какой-то момент заливать реги теплопроводным компаундом КПТД-1/3Т-15, я не стал исключением. Приобрел за 700 рулей 200 грамм волшебной жижи в чипи дипе (ибо нигде больше не было). Не сочтите за рекламу.
Сообразил небольшой бокс из текстолита и склеил его супа клеем, фоток к сожалению не сохранилось. Извлек регулятор из корпуса, замесил жижу, вылил в форму, окунул регуль в компаунд и подождал полимеризации. Обмазал где не доставло. Вот, что получилось:
Есть у этого решения минус-адгезия компаунда оставляет желать лучшего и окунать в воду свой рег я бы не решился. Для успоконения тоже обработал крамолинвским пластиком, чтобы он забил все образовавшиеся щели между компаундом и регом.
Фотки классные и идеи хорошие
Сегодня вечером котались с братом на контакты мотора попал снег
Вспышка была классная😈 но все норм
У меня на циклоне мотор подводным плаванием занимался и ниче, сам выехал из лужи которая была выше мотора.
Алексей, подскажи, у тебя на приемнике боченок с надписью 105 градусов цельсия приклеен к плате, или находится в состоянии невесомости?
Это конденсатор, он впаян на плату и уложен на бок
то что он впаян - понятно. на бок он уложен свободно, или приклеен? боком
На счёт лучшего способа :
кптд похоже работает в крайне исключительных случаях
Вот один из последних регуляторов ,почему ? пытливые умы поймут по фотке
На счёт моего виденья ,лучший способ это не пластик а изртемп
2года уже почти
Он эластичен и даже через пол года к нему липнет грязь ,он не трескается
И при пайке просто испаряется не оставляя горелой корки как цапон
Как же порой сложно сделать выводы из постов Александра 😃 )
Где купить этот изотемп? чипидип нагручивает цены в 2-4 раза )
Ну вот, новая версия переделки регуля Flux-BLUR …
Специально для шасси RC8 RC8T SC8
Крепление в отверстия стандартной моторамы
Максимальный контакт с декой (повторяем все что выфрезеровано на деке)
Все перепаяно на одну сторону(кондеры, провода, разъемы мотора)
Низкий центр тяжести
осталось залить компаундом.
Да этот путь похоже самый оптимальный .
Жаль в моём личном пользовании нет фрезера .
5 с + за исполнение
www.efind.ru/icsearch/?search=isotemp
Да, капнули чего-то клейкого для фиксации.
Идея супер в постах выше, тоже думал в свое время отклеить радиатор, но боялся повредить феты, подскажите как отсоединить радиатор на мамбе монстер не повредив феты?
Надо радиатор нагреть градусов до 200, тогда клей, на который он посажен, начнет размягчаться. Ну а дальше аккуратно разъединяем рег и радиатор.
У меня был приклеен соплями какими то.
Отвалился стоило только поддеть ножом канцелярским.
спасибо, а то я подумал что это из него сопли вытекли.
