Лучший способ защиты от влаги.
Вот интересный, заливочные теплопроводящие диэлектрические силиконовые компаунд. Ещё бокс интересный, только размеров его не нашел.
опять-же на полную нагрузку регуль работает не всегда и недолго.
Да да! ты даже знаешь у кого ! катаецца чел на 6s и летом при активных карьерных покатушках,просто отключаецца и надо чуток подождать или кто то перевключает рег и едет дальше,но тогда он не успевает остыть (хоть чуток) и напрягаецца дальше…
www.mgchemicals.com/products/832tc.html
это самый лучший из компаундов
Topaz71091, феты у него по прежнему будут смотреть не наружу, а на плату управления - будут по прежнему подрумяниваться внутри бутерброда.
ну судя по фото феты как раз будут смотреть наружу, а теплопроводящие дорожки на плату мозгов.
У НК150 без переделок к радиатору обращена плата с проводниками через теплопроводную подложку. Перевернуть фетами к радиатору можно перепайкой межплатных разъемов на другую сторону на обеих платах. При этом толщина рега увеличится. Для нормальной герметизации от родного корпуса придется отказаться в любом случае.
Мужчины, подскажите как готовить к зимним покатушкам Li-Po.
Поиск юзал, не нашел (
заряжать и катать, второй комплект держать при себе или в тепле.
они и холодные работают, но отдача поменьше.
Да никак их готовить не надо, т.к. даже если вылить воду на провод, то ничего страшного не случится с паками. Уже откатал порядка 12 паков вертолетных открытых и ничего с паками не случилось, хотя батарейные отсеки были сплошь в снегу.
P.S.: Гуру поправьте, если я не прав.
все верно, пока сама химия герметична, ничего страшного не будет
Подкиньте мыслю, как его лучше загерметить?
Страницу… а лучше 2 назад мотани…
А ничего, что в этом случае все контакты повернуться на 180 градусов, тоесть получится первый с последним соеденится и т.д. (в обратной последовательности).
Залью все компаундом нафиг 😃 www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-8-5-100g.aspx (не реклама)
Подкиньте мыслю, как его лучше загерметить? У него феты между платами…
Как мне это видится
- Выпаиваем “сигнальные” разъемы из силовой платы, вместо них впаиваем шлейф, соответственно шлейф соединяем с ответной частью разъема.
- Если силовые и фазовые провода выводим сверху саркофага — перепаиваем их на другую сторону. Если выводим в бок в “чужом” алюминиевом корпусе — не трогаем.
- Если вставляем в “чужой” корпус — точность сверления дырок под силовые и фазовые провода не нужна, сверлим вручную.
- Эти провода засовываем в силиконовые трубки, смазываем дырки и внатяг просовывем в них.
- Феты приклеиваем к крышке
- “Мозговую” плату через проставки крепим к дну корпуса.
- Делаем прокладку, заливаем маслом.
Как-то так.
Если внимательно читать и смотреть на рег не по фото, а вживую - то ничего подобного не получится 😃 Платы просто меняются местами, а не переворачиваются в плоскости.
А вот и мой колхозинг стописятки…
Компановка действительно ублюдочная и только из-за этого следующий китаец будет скорее всего другой.
А пока зжом то что имеем.
Под родным радиатором оказался какой то сальный резиновый shit - заменил на изотемп.
С переворотом не стал морокаться - пришлепал на феты люминевую пластину радиалом и им же щели замазал. Потом 2 раза в изотемп.
Корпус немного подырявил и поставил бочком. Логика следующая - если нельзя загерметить полностью, то нужно обеспечить дренаж и вентиляцию, чтоб не закисал в луже, которая будет постоянно квакать в корыте нижней части корпуса.
По снежку погоняли, все чудесно. Мотор без сенсора - взял бы сенсорный, но у кетайцев чето нет мощных под 1/8.
Все ледяное, правда и морозец нынче изрядный -15. Кулер пока даже не ставил - к лету поглядим.
Я еще дорогими брендовыми системами не набалован, наверное, по этому пока все очень нравится.
На спине рега висит внешний бэк - тож чина, тож в изотемпе раза три.
Млодец! Хорошо получилось! А главное с точки зрения физики - правильное обоснование!!!
Мой прошлый регуль помер из-за воды. -1 в пользу заливки эпоксидкой. +2 в пользу саркофага, только не тот serg2 😉
А чем тебе серж не угодил?
Саморекламой+ неадекватен он
не понял, мы обсуждаем варианты решения проблемы - на сегодняшний момент решение у сержа самое кардинальное и правильное с точки зрения физики-вытеснение влаги веществом с плотностью большей чем у воды. Предложите свое решение за одно и обсудим здесь, а то что в бизнесе как-то чего-то не понравилось как говорится на вкус ии цвет… а про неадекватность вообщее не Вам судить!!! Предложите свой вариант!!!
Вот докозательство:
s50.radikal.ru/i127/1112/dd/1a7fa5646e31.jpg
(Поясню, перед этим в теме я спросил о герметизации ММпро, он предложил свой вариант-я промолчал. ДАлее я написал, что регуль перестал включаться(проводок отпаялся), после чего пришло это сообщение.
Я пожаловался модератору, после чего серж2 покинул этот форум на веки-вечные.)
Ну еще KastetFr есть.
тока сразу оговорюсь! для ММPro не делаем,а ветку читаю внимательно и с удовольствием.
Вот и у меня под радиатором так же. Надыбал такой же (это кстати не резина а силикон вроде с керамикой) только вот беда:
Родной был 1мм толщиной, а нарыл 3мм. как его плашмя разрезать ровненько - даже не знаю…
Феты переворачивать неохота, так как в штатном виде при +33 на улице и максимальных нагрузках регуль не нагревался выше 45-47 градусов.
