Лучший способ защиты от влаги.
А из чего коробку делали под заливку
Отходы какие-то. Можно хоть из папки пластиковой сделать выкройку, согнуть и скотчем склеить в 2 слоя.
только швы пластилином замазать, что бы смесь не вытекала.
Ммм, а этот реально загерметить ? banned link Что делать с “банками”?
ТОже, не удержался…
а помидор ты ему кинул чтоб банки не пустые закатывал?
Просто человек просит помощи, а не троллинга.
Анрюх—погоди малость, на этой неделе нам с Михой такие точно приедут-----посмотрим как их загерметить.
raznosolki.ru/wp-content/uploads/…/ikra-kab8.jpg
не удержался)
Сострил? Наверное шибко вумный. Если по теме него ответить-----лучше молча жевать чем говорить.
у меня уже есть 😃 покрываю 4м слоем лака местами все еще есть контакт 😦
Плата управления на штырьковых разьемах, при желании можно устроить перевертыш.
А смысл его переворачивать----у него вроде как и снизу феты…хотя–приедет посмотрим.
4 слоя…хм, крамолиновским пластиком 4 слоя и получается корка почти в 1мм.
пластик-71 он очень тонко растекается, а под фетами плата управления и зазор 1-1.5мм.
все реально.
Вот почти такой же в изотемпе. В снегу и под душем уже аж цельный месяц ходит.
Вот перевертыш. А дальше хоть в эпоксидку, хоть саркофаг точи.
Банкам и так сойдет - не мешай им работать 😃
пластик-71
Говорят лопается и отлетает со временем. Лучше уж уретан или изот… ну вы в курсе наверно уже 😃
Пару дней назад был свидетелем при испытание NANO PROTECH
двигатель на 380 вольт разобрали,обработали эти чудом новой технологии,собрали.Опустили в ванну с водой и включили,как не странно двигатель заработал без каких либо проблем,затем извлекли из воды и вновь запустили двигатель,он так-же работает.
Когда мне пытались доказать что такое возможно то были сомнения,а теперь задумался перед выбором БРАТЬ ЕГО ИЛИ НЕ БРАТЬ.
Хотя сам только что закончил свой колхоз по герметизации регуля на 150 ампер.
Здесь уже описывалось как кто то поставил дополнительную алюминиевую пластину для отбора тепла,но после сборки регуля пластина оказалась внутри корпуса.А я сделал ( П ) образную пластину так чтобы тепло вывести наружу из корпуса,да и за одно можно легко проверить как греются транзюки.
Так что теперь осталось только проверить в деле,погонять по сугробам.
Было.
А вот и пример использования: rcopen.com/forum/f27/topic120367/307
Я не к тому что это уже было.А к тому что это один из вариантов герметизации.Да еще то что оно на самом деле помогает.Только вопрос в том на какое время???
Работая энергетиком в одном из цехов на одном из крупных предприятий Самары однажды столкнулся с последствиями урагана и охрененного ливня в течении месяца тормозившего огромный завод…Что только не вытворяли с оборудованием----грели, сушили, продували, накрывали и хрен его знает что делали. В конце второй недели дикой работы (по другому это назвать нельзя—люди пыряли по 14-16 часов сутки без выходных) я отказался выводить электромонтёров на работу ввиду повышенной опасности поражения электрическим током при работе на действительно тогда мокром электрооборудовании (на тот момент один человек уже погиб - электрик). Руководство предприятия под нажимом главного энергетика решило найти химию для обработки оборудования с целью удаления из него влаги. И такую химию нашли Не Реклама. Московская контора привезла так сказать на пробу один из своих продуктов — “Гидрофоб”. Эффект точно такой как с Вами увиденным моторчиком. Посовещавшись все старшие электрики и энергетики основных производств решили ---- типа давайте попробуем, вариантов всё одно нет—завод-то стоит…Короче на следующий день самолёт с Москвы разгрузился 20-ю тоннами этой жидкости. И началось-----улили гидрофобом весь завод…Вернее его электрическую составляющую. И постепенно завод ожил. Гидрофоб выгонял воду с асбестовых панелей, с плат микроконтроллеров, вообще с любого оборудования. Спирт такого эффекта не даёт. Обработанная гидрофобом плата управления и силовых транзюков сименского частотника работала (ну ради эксперимента конечно) в ведре с водой почти месяц—потом надоело смотреть и частотник собрали, поместили в резерв. Я к чему эту эпопею задвинул-----можно не герметить регули, можно просто периодически обрабатывать спецхимией и жить спокойно.
Не реклама: www.chemiline.ru/docs/Gidrofob.pdf
Гидрофоб выгонял воду … периодически обрабатывать спецхимией
в пдфе написано “Не замораживать” - значит зимой не работает 😦 а снег то таять будет.
В +0 работает однозначно.В “-” — да, такой информации пока нет. Уточню у бывших сослуживцев. Хотя в гараже стоит 3х литровая баклаха этого чуда----вроде следов льда нет. Я генератор на своей приорке поливаю иногда этим добром…весной и осенью, пока всё целое.
в автозапчастях продается средство для влаговытеснения высоковольтной части авто, если перед мойкой двс проитись этим средством то залитые катушки отлично работают. На моделях неиспытовал. Может кто пробовал? по сути состав как у вышепомянутых средств.
а никто не знает где в питере изотемп продается? Сори за оффтоп.
магаз “профи”
поищи в радиодеталях на пионерской (вбей в поиске “ООО ДИОД на испытателей”), чип и дип, мегаэлектроника, микроника, юнона, www.efind.ru
Ссылку в студию.
Блин, она-ж огнеопасная, каким макаром тебе её отправили?
А может у кого завалялась ссылочка где можно Plasti Dip приобрести? Через интернет естественно.
