Лучший способ защиты от влаги.
Evrik
Tofick:
Блин, она-ж огнеопасная, каким макаром тебе её отправили?
C ебея:)
Золотой938
Tofick:
А может у кого завалялась ссылочка где можно Plasti Dip приобрести? Через интернет естественно.
Я брал здесь (www.conrad.de/ce/de/suggest/plasti dip) не реклама.
Могу помочь с пересылкой.
andres24
вопрос наверно будет глупый,сильно не помидорте!) если плату мозга замазать обычным герметиком,такой вот amag.com.ua/…/rtv-silicone-gasket-maker-black не умрет? просто не хрена у нас не продают в магазинах.
DrDenis
andres24:
не такой не пойдёт, это силиконовый герметик и та в качестве растворителя используется уксусная кислота а её не любят некоторые радио компоненту и почти все печатные платы, на худой конец лучше уж лаком для ногтей пройтись…
romzes13
лак для ногтей не пойдет при сильном нагреве плавится сам проверял используй стекольный герметик если ничего другого нет я сам так делал вроде пока работает
andres24
попробовал для теста серву, покрыл всю плату лаком для ногтей, в два слоя! просох и окунул включенную серву в воду, реакции на воду ноль! кстати грел после этого феном, так что в руки не взять и не капли не повело лак!такие вот эксперименты на ночь глядя!)
Evrik
andres24:
А в тырнетмагазине религия не позволяет заказать?
andres24
почему все позволят! 2-3 недели ждать не хочется!
Железяка
Купил и установил себе алюминевый саркофаг. Залил в него селиконовое масло. Теперь наблюдаю странный эфект - такое впячатление что плюсовой провод (к аккумуляторам который) как будто пропитался селиконом, оболочка стала легко двигаться по жиле на всей длинне. сам разъем постоянно в масле(даже лужится с него натекает дня за два). Все остальные провода нормальные. Это как такое получилось, что то мне стремно стало - как бы оболочка провода не растворилась. Выходы проводов замазал селиконовым герметиком - с ним тоже все впорядке. Давления масла в саркофаге нет.Эфект наблядается даже пр неподключенных аккумуляторах
Это все напоминает - если конец веревки опустить в банку с водой, то со временем промокнит вся веревка.
diver2008
Железяка:
не растворится.
провод надо немного пропитать оловом на глубину 2-4мм под изоляцию, со стороны платы.
andres24
когда маслом(каким именно?) заливаете, чем защищаете плату?
Железяка
Я цапоном покрыл в 2 слоя масло селиконовое для амортизаторов 1000
andres24
я так понял селиконовое масло ток не проводит? или я ошибаюсь? вчера замазал все лаком для ногтей в два слоя, сегодня 5 заездов сделал,полет нормальный! рег такой hobbyking.com/…/__10370__Hobby_King_150A_High_perf…
у него все мозги и феты с низу,получается если промазать и залить маслом и проселиконить,то с верху только радиатор и конденсаторы остаются.впринцепи тот же серкафаг, только пластик. как такой вариант,пойдет или я бредни несу?)
Evrik
andres24:
Теплоотвода не будет и рег быстро умрет…
andres24
так я куллер с радиатором оставлю,или все равно мало будет?
Kiross
andres24:
Откуда мало ? он остался в штатном охлаждении , даже чуть лучше стало - масло все таки перераспределяет тепло внутри.
И я примерно так и сделал с его 120А колегой … только вместо масла силикагеля засыпал .
внутри пролачил, снаружи пролачил и собрал на силиконовом герметике.
andres24
так последний вопросик,а то не кто и не ответил! силиконовое масло тока проводит или нет?
andrei
Подскажите, купил тут на днях некий клей-герметик, DoneDeal DD6770… Думал вместо обычного герметика использовать, а то у меня саркофаг, после соревнований потек. Да что то запах мне не нравится, уж очень резкий.
Состав пишут: полиуретан, толуол, тетрагидрофуран, метилэтилкетон, и некие функциональные добавки составляющие ноу-хау компании.
До этого, использовал обычный, нейтральный, строительный герметик. Вот теперь думаю, не зря ли я купил этот клей-герметик.
lesha_spb
andres24:
Не, не проводит. По крайней мере от ассо 😉
А вообще герметиком мазать не надо - толку от него нет, и ремонтировать потом сложно. Тут действительно лучше лаком пройтись
Remington12
Железяка:
Видимо, мало припоя. Жилы именно плюсового провода действуют как фитиль, ну и при нагреве внутри все же избыточное давление создается. Я бы посоветовал разобрать, и заново облудить провод, чтобы припой ушел немного вглубь изоляции.
andres24
вот и замутил я серкофаг с маслом в родном корпусе! пол чеса драйва и все в порядке. масло залил ANSMANN 10000.
Железяка
Спасибо за ответы - успокоили. Переделывать не буду пока- слишком гиморно его от туда выковыривать - все провода на герметике - врятли его удастся так просто оторвать
Масло ток не проводит 100%
Tony-Li
Доброго времени суток.
Писал в этой теме ранее про серву 1015, что конденсат на раз-два образуется, что герметить нужно и что сделал я это техническим вазелином.
Так вот снова сдохла. Воды нет, а при вскрытии при интенсивной быстрой работе докрасна греются контакты микросхемы (т.н. Феты?).
Можно ли чинить и кто бы помог?
На ровном месте сдохла, нехорошо. Кстати, заметил быстрый расход аккумулятора при последней поездке. Крайние положения выставлены, сейвер работает.
andry=
Железяка:
С обратной стороны загерметить? 😉
Промазать герметом поверх изоляции и банана, одеть термоусадку, прогреть.
Jack13only
Может кто посоветует, как снять радиатор с регуля (trackstar 150A)? Просто нет фена, чтобы нагреть радиатор, а на холодную довольно страшно ножом резать.
Если регулятор в растворитель положить, кроме клея на радиаторе ничего не разъест на плате? (провода не в счет)
