GIGA CRUSHERы есть?
мне еще не звонили насчет его, я отдал 21 вечером - 22 у дяди Пети выходной был, 23 тоже выходной - так что думаю к воскресенью будет готово!
мотор-то настроил?ты вроди возил в хобби центр на настройку
Слушай а ты со вторым ОS 30 Что сделал? У тебя он остался вообще?
извини ты тогда спросил,а я про динамил,я его продал,я не нашёл ему применения и продал,на барахолке я встреча такой мотор с убитой обгонкой
Да мне больше не мотор надо а выходной патрубок. У тебя его не осталось?
не,я такомуже крашеристу всё продал с патрубком,купи саважевский глушитель не пожалей денег,там этот патрубок в комплекте,а глушак продай если не понравится,я поставил на крашер,вид и звук чумовой
Да денег жалко на эту фиговину 6тыс отдавать. Звук это понятно но хоть бы видео посмотреть и послушать…
Слушай ты можешь где нить найти токаря? выточить такую же трубу как утебя ша стоит? Я в накладе не останусь…
Доброго времени суток. подскажите может кто сталкивался с TRD (LSD) диференциалами на моделях. ценник этих дифов. космос а внутренности как мне показалось мало отличаются от тех которые используют в простых, за исключением смазки.
Давид Тодуа как то давал мне совет использовать силикон 7000 или 10000 вязкости, но немного смущает, что в диференциале стоит всего пара сателитов, выдержат нагрузку? и если не сложн дайте ссылку на недостающие части т.е. на дополнительную ось и пару сателитов, чтоб поставить в дифы.
почему 6тыс. вот глушитель как у меня и патрубок в комплекте там написано, www.xmodels.ru/catalog/47/5230/ не рекламма
я на своем крашере усиливал дифы,покупал вот эти оси для сателитов,они со стоковыми одинаковы размер в размер и гараздо дешевле, www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_90/RC4998/ не реклама,и покупал родные киошовские сателиты,в передний диф вливал 7000 вязкость,в задний 3000,прибавилось динамики особенно на поворотах,а те дифы про которые ты спрашивал они крутые но они хороши в большом спорте,там у каждого сателита свой блок,тоесть они ссамоблокирующие,и сателиты там метал а не люминь
Ребят! А ротостартеры никто не пробовал ставить на крашеровский родной двиг??
Меня кстати починили - заводить сплошное удовольствие - 2 раза пулом дергул и завелся
вот посмотри видео,там на родном моторе установлен рото старт,там помоему промелькнул артикул на упоковке,вот эти старты с выводом на бок для любого мотора делаю,вот у меня на осле такойже стоит,они на упоковке даже пишут для кокого мотора,
я вычеслил,вот такая на видео стоит,если будешь заказывать не забудь вал шестигранник для этого старта,увидешь в каталоге он тоже есть,другой не подберёшь,я пробовал,так и не подобрал пришлось ещё и его заказывать,подходит от саважевского рото старта,но его обрезать надо так как он на половину идёт без граней и прокручивается в шуруповёрте, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGFK2&P…
Ты говоришь звук хороший, есть видео?
на видео особо не понятно,но в живую пипец,поверь мне,я с этим глушаком больше года летаю,на видео этот глушитель стоит на саваже,но это не важно,моего видео нет,
а вот кто как трогается? очень интересно! а то я вкл передачу машина либо дергается и глохнет, либо стоит на месте даже когда газуешь, а если подгазовыать и вкл передачу, то так шестерни стераются! мож кто что подскажет!!))
заранее спасибо!
завел, погазовал на нейтрали, прогрел двигатель, отпустил газ, дождался пока упадут обороты, включил вперед(назад), поддавая газку поехал.
а если так не получается, то что нужно отрегулировать!?
что значит не получается?что именно не получается?
я же говорю, она либо соит на передаче и не едет даже если газуешь, либо дренеться вперед и глохнет!!
она же должна включить передачу и машина должна стоят, если на жму газ то должна по тихоньку начать ехать так!?
Жесть!
Слушай у тебя под диски переходники стоят? или это тоже на 19 только алюминь?
Резина хорошая, думаю себе взять, где брал? как называется? 😃
Вопрос по трубе, можешь размеры снять пайпа? я думаю может токарю заказать…
у меня возникла такая проблема!
никак не мог отрегулировать чтобы на передаче крашер стоял на месте! ездил так)
сегодня катался катался и произошла такая хрень, включаю передачу, он дорнулся и все сколько не газуй стоит на месте! что вперед что назад одинаково!
что делать?😃
ну все…передачные шестеренки тютю… www.hobbycenter.ru/product_info_11598.html хотя посмотри-может слизало шестерни первой передачи, дай газу и держи слипер рукой-если он не будет пытаться прокрутиться-ему кирдыг
Жесть!
Резина хорошая, думаю себе взять, где брал? как называется? 😃Вопрос по трубе, можешь размеры снять пайпа? я думаю может токарю заказать…
резина и диски про-лайн,на крашер можно любые колёса одеть и любые хексы,я по началу зациклился на штатных,но оказывается любые подходятдиамерт осей одинаков с саважевскими
что делать?😃
Возможно слизало шестерни в КПП, или сцепе пипец
я крашеровские колеса ставил на саваж-они лучше по снегу и легче кстати
я тоже так делал,они лёгкие,я родные продал чуваку,а он их на саваж зарядил,писал что очень доволен
