GIGA CRUSHERы есть?
позвонить заказать…3000 помоему…либо могу дать обмеры своей рамы
У тебя GGW17? Размеры были бы кстати. Просто там точить нечего, думаю за 1тр легко сделают.
ага, она самая www.mirhobby.ru/index.php?productID=2905 если не забуду-попробую сегодня накидать размеры…
вот даже с ценой наврал…3000 это 2:)
Спасибо большое. Где у себя катаешся или ездишь куда?
в основном по парку победы. иногда с саважем в крыло вырываюсь. Крашер очень долго уже сломанный стоит…почти полгода наверно…вот поменял аппаратуру на flysky gt3b и еще осталась замена двигателя.
flysky gt3b
Сколько с доставкой обошлась?
Ну уменя только вторая машина наклевывается, поэтому простаивать Крашеру не разрешаю! Правда последнее время один выход - одна поломка, то шестерни сотрет, то ось коробки пополам, то чашка отвернется, а крайний раз колено ДВС возле колокола лопнуло. Вот крашера сейчас собрал, по квартире прокатился 😃 может вечером пойду зажгу, а сейчас пойду очередной номер Мерседеса покупать!
54 вечноусопших кажется…короче, 1700 гдето…апа ооочень хорошая, нет нейтрали конечно, но я и не парюсь, если честно…
у меня первая поломка была отвернулось колено после забега по полям. потом перетерлась пружинка сцепы и лопнула…потом слизало 1ю шестерню и я купил саваж. крашер потихоньку разобрал полностью, поменял смазку в диффах на ШРУС, сейчас почти собран, ждет двигателя…
Поможешь заказать такую?
А я заказал дополнительные шестерни в диффы. GRX28 у меня теперь два, поэтому буду убивать их, а уж потом Осла ставить
я сам через него брал rcopen.com/member74399
Ясно! Будет время сними размеры моторамы, но особо не торопись, мне не к спеху!
А тым же должно все четко подходить да!? а ты вообще как размеры считал, угол между зубьями и изчего они сделаны!?
Сделано из бронзы, делал не я, отдавал коробку на оси и колокол, а там все сами мерили. Шестерни получились вообще один в один - даже подшипник входит с натягом.
Так может наладишь производство и продажу для нуждающихся? Мне вод допустим не где такое сделать. Разумеется после ходовых испытаний 😃
Кстати если сможешь найди манифолд вот такой www.hobbycenter.ru/product_info_19881.html если будешь осла ставить то надо её, но она снят с производства. Я вот хочу осла а трубы нет… 😦 И даже выточить не где…
Если бы я делал то конечно, а так спрошу.
Ну это не хитрая штуковина, смысла в ней мало, можно выточить если есть где или найти трубку подходящего диаметра и припаять к ней уши или разрезать трубу и загнуть для пружины зацепы и ставить на герметик.
подскажите подойдет любой из этих ДВС на крашер
www.rc-mania.net/shop/937/12923/
www.hobbycenter.ua/product_info_25047.html
www.hobbycenter.ua/product_info_25046.html
(все не реклама)
и есть ли смысл ставить последние 2? они нормально потянуть каршер?
или тут один варианту ос 30?
отвечаю на вопрос про ссылки моторов,движки встанут все но нужна моторама,из эти трёх моторов подойдёт первый вариант ,так как второй 21-й класс,тоесть слабый для крашера,а третий вариант под стартовый стол который не предназначен для этого монстра,если-бы третий вариант был-бы с пулстартером то этот мотор очень хорошо тянет крашера,лично у меня стоит именно такой только с пулом
капризен до жути. поищи к4.6
а какой еще можно ДВС поставить на крашер, чтобы можно было поездить нормально + чтобы меньше было с ним проблем и чтобы цена была в районе 8-9 тысяч? если можно ссылочку)
во несколько хороших вариантов, www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…, www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…, www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…, www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…, и вообще моторов очень много хороших,а цены везде разные,может у вас там дешевле,вот первых три мотора уже из класса спортивных,так что на счёт ихней мощности можно не переживать,у того что с оранжевой головой RB вообще рабочая температура 160-170 градусов
Не ужели все эти круче осла 30? 😃
да, 30 лрп круче и мощнее, но может быть перебором…
Капризность-надежность как?
замечателен по надежности, но очень высокая компрессия-лучше сразу рото ставить
осёл 30 не предел мечтаний,он относится к любительским моторам,и плю он надёжный в плане износа,я на своём 3 галона сжёг,а компрессия не изменилась,а на ссылках моторы приближённые к профессиональным,и обороты у них у всех высокие,и материал из которого онизготовленны прочный,у осла оборотов мало но он мощный,очень мощный,давид правильно про лрп сказал,мотор смертоносный,у меня на втором монстре такой стоит,на первых покатушках с ним разорвал всю модель,втом числе и дифы
А чем отличаются моторы для самолетов и авто - оборотами? Просто есть задумка поставить на Крашер бензин, а для самолетов они есть поменьше размером чем 28СС - этот займет пол машины???
Обдумывал эту идею. Бензиновые моторчики 20сс самый маленький для машинок. И всё равно чтоб поставить такой двиг на машинку 8-го масштаба достаточно много надо переделать. Если ставить самолётный, самый маленький 15сс, всё равно будет много переделок. Разница между нитро движками и бензиновыми в том что у бензиновых меньше максимальные обороты и меньше мощность. И в объёмах они гораздо больше.
