Неа, хоть я его катаю рукой, хоть стартер дёргаю, не пукает вапще.
значит плохо двигателю. нет компрессии. и пока ты его рукой катаешь-пукать он и не будет. там же обгонки.
Колёса на Giga Crusher’е снимаются ключом на 10ММ, а свеча выкручивается ключом на 8ММ.
Сейчас выкрутил свечу, сменил на средне-горячую, ибо старая была вся в нагаре.
Накал купил, топливо Meccamo 20% и вновь проблема с двигателем! Почему он топливо не подсасывает? Затыкаю пальцем трубу, начинаю дёргать пулл и нифига. Топливо не идёт, хотя бак полный.
PS: Давид, хэлп ми.
свечу хорошо затягиваете?
Да, сейчас снова затянул. Но причём здесь она?
Топливо подсасывается из-за компрессии. Возможно из-за плохо затянутой свечи её не создавалось.Впрочем моя троффи тоже не заводится:)
Ну с компрессией у движка проблема, ибо многие говорили, что её нет вообще. Но раньше ещё и накал не работал.
Открой газ на полную и подергай с заткнутым выхлопом-должно политься топливо. Если нет-выкрути свечу и пшикни в цилиндр смазкой wd40. Отсоедени шланг от бака.закрути свечу и подергай пул-если начнет пукать,то изношена цилиндропоршневая и надо менять. Или менять двигатель.
кто-то выше писал,не проще с трубы трубку снять и в неё дунуть?,а то так можно несколько суток дёргать,или масляная пробка где нибудь возле карба,кстати за мутил новый кузов на своего крашера,за цените пацаны,
Ай красата кузовок! Скажите, где сейчас за бугром можно нового крашера купить?
нигде. а что тебе от него надо?
Просто новый Крашер себе купить хочу. Блин… iPhone 2G еще есть, а Крашера нет!
он снят с производства. давно уже. разве что на ebay ищи
привет всем)
у меня такая проблема! сегодня снимал сервы для герметизации. снял, разобрал, замазал герметиком, собрал поставил на крашер. И вылезла проблема. сбились положения газ-тормоз и передач. как сделать чтобы задняя передача была там где задняя, нейтраль на нейтрали и т.д. тоже самое с газом и тормозом!
помогите пожалуйста
привет всем)
помогите пожалуйста
Попробуйте качалки попереставлять, Мб они у Вас криво стоят.
я просто не могу найти положение качалки когда правильно работают все 3 передачи (передняя задняя нейтраль) Думал может у кого была такая проблема то подскажут как лечить без гемороя)
еще вопрос для ос 30 топливо 30% Нитры не многовато будет? ибо до этого ездил на 16% а сейчас его в магазинах нету (((
25% лучше будет, если его нет, то 20%. Что 16%, что 30%… Они вместе губят двигатель.
PS: А я своего Крашера продал…
Подскажите что с машинкой, завожу стоит работает, включаю передачу машина как стояла так и стоит, ни колокол ни шестеренки не крутятся, после чего заметил что колокол очень сильно нагревается… Сцепление менял на новое, которое из какого то пластика …
help me
Бедолага, попробуй провести разборку неработающего узла, и я уверен, ты найдешь причину
завожу
Точно заводишь?
ни колокол
Значит кулчаки его не схватывают. Попробуй покрути пальцем, нормально крутиться?
Попробуй поставить более мягкие пружинки на кулачки
Скажите есть смысл менять savage 4.6 или с ним такиеже заморочки!?
Заморочки будут совсеми моделями:) Но скажу, меняй, ибо саваж он новее и совершеннее гига крашера.
колеса от крашера оставь с хабами. они круче соважевских
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"4af1d0d43df955007776834d":{"_id":"4af1d0d43df955007776834d","hid":56076,"name":"QwErT1999","nick":"QwErT1999","avatar_id":null,"css":""},"4bb60f423df955007776285f":{"_id":"4bb60f423df955007776285f","hid":63773,"name":"mad_max","nick":"mad_max","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cff1b1a3df9550077759030":{"_id":"4cff1b1a3df9550077759030","hid":76128,"name":"blaze","nick":"blaze","avatar_id":null,"css":""},"4d504e6a3df9550077756590":{"_id":"4d504e6a3df9550077756590","hid":80417,"name":"kanifol","nick":"kanifol","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"492f05473df9550077a5b478","hid":122778,"title":"GIGA CRUSHERы есть?","views_count":50452,"last_post_counter":1238,"cache":{"post_count":1231,"first_post":"492f05473df9550077a5ba5d","first_ts":"2008-11-27T20:38:31.000Z","first_user":"458c0b8c3df9550077787420","last_post":"59df91093df9550077a5cc21","last_post_hid":1238,"last_ts":"2017-10-12T15:58:01.000Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1231,"per_page":25,"chunk_offset":650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
