HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Стоит добавить, что у меня еще кулаки, с-хабы и привода от Losi XXL - там совершенно другой выворот и кастер.
Выше перечисленные детали от лося могут стыковаться ,без серьёзных доработок ,с штатными рычагами и булками саважа?
Нет, только кастом рычаги. У Лося конструкция рычагов другая (“лыжа” на конце, а не “рогатина”).
Здесь подробней описывал
Что то очень давно руки не доходили до моделей.
Подскажите такой момент- спустя 2-3 года решил таки спада достать и поставить на ход. Последняя покатушек закончилась кончиной мотора. Поменял вал и подшипники - все работает, но суть вопроса такова- не работает серва. Пробовал 3 разные сервомашинки, втыкаю на 3 канал все работает, на первом нет.
Пробовал биндить разные приемники- тот же эффект.
Могут ли старые аккумуляторы давать такой эффект??? Банки все дутые, но мотор с ними работает.
Вопрос снимается. Забиндил таки приемник и саваж поехал. Банки правда все
Чот весна, накрывает немного 😃 нарисовал рычаги для превращения Savage в LoSage 😁 На такие рычаги встанут кулаки, с-хабы и прямоходы от Losi XXL
Плюсы/минусы и т.п. немногим выше на странице. Как минимум год стоит у меня такой конфиг (стараюсь минимум раз в неделю катать с ребятёнком) - доволен, едет неплохо на мой взгляд. Не могу сказать выдержит ли такое жесткий башинг, т.к. не практикую его, но спотыкался на полной скорости и летал сюрикеном не раз.
Захотелось облегчить неподрессоренную массу и сделать полностью капролоновые рычаги вместо комбинированных дюраль-капролон… совсем без люминя не получилось, но расчетный вес конструкции получается в районе 45 гр., что сопоставимо со стоковым саважевским рычагом (44 гр.)
По традиции слайды
Осталось напилить где-нибудь…
P.S.: извиняюсь за Радикал, но задолбался уже с этими фотохостингами, только с одним подружишься - закрывается (Пикаса, Я.фотки), а вложения на форуме мало того что конечны, ещё и режут неподетски фотки.
Прикольный проект 😃
Прикольный проект 😃
Нормально замутил!
хех … у кого какие трудности - я вот так начертить не умею, а пилитель и точитель у меня на балконе стоит 😃
еще вот и калитель из кирпича “выпилил” 😃и потиху реанимирую саважика, доставшегося в изрядно поезженом состоянии.
Где куплял такие кости или самодел?
самодел 😃
валы от принтера чутка проточенные и погретые в масле на концах.
Ребята! Умер родной мотор торк2200. Саваж хл с цд регуль elc 6s. Мучаюсь с выбором, ezrun 2200kv или ezrun 1650kv Пин спур 10*63. Подскажите, есть ли смысл брать 1650кв , потянет ли его регуль? И есть ли вообще плюсы от мотора с меньшим кв?
Лучше Tenshock 1850kv 😃
Подскажите с передаткой. я насчитал для мотор 1650кв у меня получилось 13 на 48. Это вроде такая же передатка как с мотором 2200кв 11*58
Я правильно считаю вообще.
Смотря как считаете. В приведенных вами данных не хватает как минимум двух параметров - вольтаж батареи и диаметр колес. Чтобы понять какая передатка оптимальна.
катаю на 6s 50c
колеса терапины 170мм ,вроде. Пытался считать по таблице в факе.
В России нашел только спур от армы на 50т либо 46т.
Конечно можно подобрать опытным путем, но это не реально. Цены на шестерни дорогущие и фиг найдешь. От ворзы только на ебеи цена под 3к получается. Давно запчасти не смотрел, цены огорчают.
Сейчас стоит спур о асохи на 62 или 63 зуба. Можно пиньеном подогнать передатку или мотор не позволит. В общем не очень я понимаю как лучше сделать, не лучше а правильнее.
Если отталкиваться от скорости стандартного Savage Flux (44/20, 2200kv, 6s) на Террапинах, то все верно - 48/13 расчетно очень близка к стоковой… но большие колеса и центродиф загружают силовую, вес наверняка тоже больше, чем у стока, да и управлять Саважем на скорости 90-95 км/ч нереально. Я бы для начала поставил 50/12 и посмотрел на температуры двигателя и регуля при покатушках. По итогам подобрать пиньен: сильно греется - минус зуб, совсем не греется - плюс зуб.
Если оставлять 63-й спур, то выбирать из пиньенов 13-16Т опытным путем.
никто такие колеса ru.aliexpress.com/item/32976443334.html?algo_pvid=… не пробовал?не совсем мусор?ценик уж больно вкусный)
Выложил тут, пока только кулаки и ц-хабы.
www.thingiverse.com/thing:3836876
Всем привет, а сейчас возможно у кого-то приобрести усиленные и облегченные колесные чашки?
Скорее всего нет. Саваж наверно умер…
диски слышал сыпятся на них…
подскажите,кто знает,какая корка от шорта 1/10 больше всего подходит по размерам на XL?
да,уже тоже знаю что сыпятся)))и продаван сцуко отдельно не продает))
сейчас хочу от саммита колеса взять,как думаете стоит?
чего не знаю-того не знаю)))
Смотря чего от колес надо 😃
Умер для тех у кого денег нет на это хобби, а 6 лет назад оно подорожало в двое. Hpi тоже с качеством постарались… Успел проапгрейдить в свое время, теперь даже подши не меняю. Катаю не часто просто надоело…
А так люди еще занимаются, булки заказывают, захотят сами напишут…
Покупаете 3D принтер и печатаете диски сами, и не только диски. Или заказываете печать. Чертежи STL уже много чего давно, выложил.
У меня, только аморты от иновейт, и шестерни дифов из покупных остались, даже резина своя есть.😛
