HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Но зачем? х)
И чем отличается баджовское масло для аммортов от обычного, и можно ли баджовское масло лить нам?
- можно, разницы нет, смотри только на вязкость.
а по пойму, разница есть…
В наших масштабах силконовое, а для баджи, если не ошибаюсь вроде минеральное.
Следовательно, и поведение будет другое.
Выкладываю фото моего варианта защиты кузова.
Сделано из обычного орг стекла,загнутого по форме кузова при помощи паяльника(сверху кусок отломал я сам,слишком сильно надавил при сгибании😵). Закрепил на кузове с помощью двустороннего скотча,после 10+ переворотов нареканий на защиту нет,износ примерно 5%(хотя по 5+метров пролетела перевернутая). Теперь при переворотах кузов вообще не страдает,жму на газ без задних мыслей.😈
Если колесо улетает на стандартной гайке то:
Или гайке конец \ менять
или нет пина в хексе 17мм \ поставить пин
провёрнут диск \ запоксиполить или заклеить с применением нитки и клея 17мм хекс в диск , или поменять диск.
Александр, ты был прав, при тщательном осмотре обнаружил, что провёрнут диск и уже даже начались слизываться грани хекса. Спасибо за совет!
Привет всем!
Сегодня была небольшая поломка пришлось откурутить сервопривод рулевого (откручивал винт не на самой серве, а следующий чтобы не сбить настройки угла, если они там есть вообще … ) теперь при работе серва странно гудит кагбудто во что то упирается … но вроде не вочто не упирается … машинка ездит колеса поворачиваются …
Просто непомню раньше она гудела или нет? У кого как…?
(кто может поскажите или ссылку как настроить )
У всех гудит.
отрегулируйте крайние положения сервы, и на весу гудеть не будет.
- хм! Выглядит как аЦкий мегакал, но да лишь бы работало. х)
Толщина плекса 5мм? И как оно себя ведёт, если кубарем по каменистой горке?
Выглядит на самом деле сносно,даже шарм свой придает(нести по городу не стыдно,а на фото сразу после покатых не мытая). Толщина 5мм,кувыркался и через морду и метров восемь летел на спине-скользит как лед и мало царапается,а скотч прилично держит.
Подскажите, в стоке у флакса 1/8 регулятор и сервы влагозащищенные или нет?
Серва точно нет,рег не разбирал.
Да, все нашел инфу. Ничего не загерметезировано у флакса…
- Если не сложно подскажи как их регулировать ?
Кто знает дайте совет
аккумы LIPO откатал начали садится снял с машники
как их правильно теперь хранить если кататься будешь через неделю,
лучше сразу зарядить?
или лучше зарядить перед покатушками?
насколько мне удалось понять в заряднике (родной от HPI) есть функция что то связанное с зарядкой батарей перед хранением или я сейчас тупанул?
Хранить надо заряженными на половину в режиме хранения(стораж). Я еще ложу акумы в холодильник на нижнюю полку,если катать не буду примерно две с плюсом недели.
подскажи в этом режиме, автоматом получится половина емкости или задавать надо?
После хранения лучше еще раз зарядить или сразу кататься можно?
режим хранения, подразумевает не половину емкости, а по напряжению, 3.8в на банку, а это примерно 70% емкости.
Можно сразу катать, но лучше зарядить…
Нужно поставить режим стораж в заряднике и он сам все сделает(зарядит на половину). После хранения акумы надо зарядить до 100%,ну или катать на 50% заряда…
А зачем, если не секрет?
Тут на форуме вычитал… Месяц лежат,пока полет нормальный.
Хрень ты, по-моему, вычитал. Литиевые акки теряют ёмкость при низкой температуре.
ага, и в магазинах , почему то как мороженое из холодильной камеры не продают…(( вот засада((
Ну хз,человек писал,что его акумы с 2009 года живы,да и в холодильнике хранят довольно много народу.
давно я тут не был…Саважик мой после того как рег ушел в мир иной так и стоит. За это время пришел новый рег который уже как месяца 2 у Берсерка лежит, вроде бы уже вот вот, осталось забрать. Дальше - пришел новый кузов, интересно на сколько хватит? И самое вкусное- наконец-то приехали рамы FLM…Толщина одной рамы как две с половиной стоковые…Посмотрим как себя покажут, но в планах все кроме рычагов из аллюма. Идея вынашивается уже давно, взвесив все за и против принял таое решение. Ах да, еще с сервой вопрос открыт. Точнее думаю взять хоббикинг подешевле или сразу дорогую…с запасом типа как с байи.
Саваж стоит, запов хватает, но руки не доходят.
рама флм, какая именно?
кстати, насчет сервы, лучше подумай о внешнепо BEC , там уже можно будет хоть на 25кг серву ставить.
Для родного бека мамбы, дс1015 предел мечтаний.
Да не ,все верно,при холоде химические процессы деградации при хранении акка замедляются…другое дело что заморачиваться с этим на “любителя”-)), мне например иногда в сторедж их лень загнать неговоря о холодильнике-))
