HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
lehuy
Как раз для этого я и подкладываю двухсторонний скотч,максимум,что может быть-это кусок оргстекла оторвет(пока такого не было),ибо 3мм(пока другого нет) слишком тонкое для флакса. Щас ищу 5-8мм оргстекло. А орстекто,кстати,специально выпирающим сделал,что бы боковины кузова не царапались и запас на случаи истирания его об асфальт.
Щас думаю купить паяльный фен и делать выпирающие боковины загнутыми,тогда и коряги будут не почем.
RuslanG
лучше не оргстекло, а поликарбонат литой, он эластичнее и толщины 3мм хватит
Ярослав69
не пробовал, но думается мне, что родной бек мамбы на 3А с этой сервой будет не очень хорошо себя чувствовать.
lehuy
Мужики,киньте ссылку на алюминиевые булки,а то я чет запутался в выборе…
pouls
Igor97 имеет фастлайновские булки,говорит там с подшами проблемма ,один не подходит…
shura2000
у меня интежи. То же не без косяков. негерметичные. в одном зазоры не регулируются. в другом при затягивании винтов, похоже один подш деформируется…
Igor97
Да фастлайн не берите, они не встают нормально…
druxer
не знаю как вы их собираете,лично две булки от фастлайн собрал всё путём!
Мобилкин
вчера состоялся мой первый запуск монста, впечатление одно, он и в правду МОНСТР. газ даже на полную ниразу не открывал, страшно, был мокрый асфальт и машина почти не управлялась, жесть какая то…еще хочу!
вопрос возник, в руле есть люфт, когда колеса стоят, так и должно быть на машине или что-то поменять и проверить ?
lehuy
У меня тоже есть большой люфт в качалке,которая от сервы идет,точнее люфтят ее пластиковые шарики.
Вот только я не помню,было это с самого начала,или недавно появилось…
Мобилкин
так после этого люфты пропадают или они будут меньше? вообще то что они есть это норма или нет ?
Ярослав69
будет гораздо меньше, и надежней в разы…
Еще втулки в рулевых стойках поменять на подши 6х10 будет еще меньше люфтов
AVF
Ярослав69:
а можно пальцем ткнуть!
GrAl
Народ, чем родные аморты заменить можно?
Losi Big Bore задние короткие?
AVF
И опять вопрос по сервам, говорят что эта не плохая, но она же хай вольт, как ее подключать с доп акком или на прямую, если на прямую не сгорит ли рег, кто пробывал поделитесь опытом, и еще как думаете эта не слабовата будет???
Psy_Nejumi_303
У меня такая. Хай вольтаж это опция. Для усиления и ускорения. В характеристиках написано как она от 6 вольт пашет.
Достаточно мощная и быстрая серва, плюс цена очень радует.
