HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
forik
Прошу помощи в герметизации Мамбовского регуля. Помощи - в смысле услуга за деньги. Как вариант, есть саркофаг от serg2, но я думаю, что он дла Саважа не подойдёт, так как расчитан на отвод тепла через раму. Предложения в личку.
shura2000
у меня саркофаг на Конверсе стоит. Я нижнюю крышку заменил на радиатор.
dens02
AVF:
И опять вопрос по сервам, говорят что эта не плохая, но она же хай вольт, как ее подключать с доп акком или на прямую, если на прямую не сгорит ли рег, кто пробывал поделитесь опытом, и еще как думаете эта не слабовата будет???
На собственном опыте проверил вот ЭТУ серву! Крутит - недайбоже!
AVF
Парни, а кинте ссылочку на нормальные и не дорогие алюм кулаки(перед, зад), этот к-кт в расчет не брать, а то задолбался уже их менять!
Alekse48
я взял простые интеджи, с переди стоковые ни разу не ломал, только задние, поставил на зад люминь и забыл про них.
aviatorus
всем добрый день, сломал таки и я передний булхед, что посоветуете взять стоковый или аллюминевый, читал на той странице фастлайн не особо хвалят итеги тоже, а про голден хоризон ничего не сказали
dens02
Не надо ничего ставить!!! Поменяй местами задний с передним!
dens02
Я тупанул слегка. Когда то у меня сломался задний булкхеад в месте крепления тяги. Так я с переда поставил назад, и задний вперед (впереди это место не задействовано) . Поэтому на автомате подумал, что у тебя такая же проблема! Извиняюсь, за то что ввел в заблуждение…
Alekse48
ну как бы булхедс это вроде в моем понимании корпус передней или задней главной пары, а то что вы меняли местами это поворотные кулаки, пока алюминиевые на зад не поставил при поломке заднего тоже ставил с переди.
Tofick
Alekse48 Ты не поверишь, но ушки крепления тяг на булках тоже ломаются…
nazar
привет всем.
днями стал обладателем шасси. покупал 2350 так как есть в наличии МММ+2200.
Стал его устанавливать - уперся в ребра 2200 мотора… (в прямом смысле этого слова). Скажите кто-нибудь ставил этот “ребристый” мотор в стандартные “держалки” (код 100903). Хотелось бы услышать рекомендации лутчих собаководов. Или надо просто впихнуть?
Помогите мнительному! 😃
druxer
откручиваешь держалки от мото рамы и вставляешь с каждой стороны по очереди
RuslanG
он про зеленую мамбу 2200 а не блур
druxer
простите, я не в курррсе ребята
nazar
RuslanG:
да я про него… не было опыта?
druxer:
я тоже пока не в курсе 😃 Все только блюры ставят?
RuslanG
под стандартное крепление только блур или стачивать ребра, если мотор новый то можно попробывать его поменять, либо еще вариант найти кто выточет хомуты новые, там делов всего на 500р, я бы сделал, но поменял работу и могу выточить только из дуба
Magic_Stick
dens02:
а как регуль отреагировал? или внешний бэк стоит?
App-Store
Ребята привет! Имеется опыт с моделью HPI Savage ДВС, теперь думаю взять электро, только вот что выбрать не знаю HPI 1/8 Savage Flux HP Brushless или HPI 1/8 Savage Flux 2350? Чем они отличаются, ясное дело что двигателем, но может есть какие то принципиальные различия?😃
Как у этих монстров дела обстоят с покатушками по воде и дождливую/снежную погоду?😃
Alekse48
Tofick:
я в курсе что ушки тоже ломаються, но про это писалось уже 100500 раз что надо поставить простую люминевую пластинку и забыть про это тоже на всегда.
App-Store:
2350 вроде не такой мощьный как 2200, в стоковом вариане 2350 по заявкам HPI вроде типо ватер пруф если не ошибаюсь, 2200 в стоке нет, сделать из него ватерпруф,про это писалось тоже мильон раз, по сути герметить надо только регуль, если не собираешься его топить в реках озерах))))
App-Store
Alekse48:
то есть HP мощнее чем Flux, но Flux вроде ватер пруф?))) озера и реки отпадают, речь за зиму ну и мокрую трассу после дождя))
Magic_Stick
регуль hp боится воды - факт
hp примет 6s когда 2350 тока 4s
App-Store
Ок:) Тогда подскажите что лучше в плане мощности, надежности (вроде на какой то из моделей, шестеренки стоят в стоке уже металл), скорости, при максимально возможных акках, без конверсии шасии и авто, то есть в стоке полном!? Ну и что лучше будет переносить воду, влагу, снег? Озера и реки отпадают, как и говорил будет акуратное эксплуатирование в снег и последождливую погоду!😃
shura2000
ну мильен раз было уже. Народ, ну пользуйтесь хоть немного поиском!
Magic_Stick
Эплоник… я себе купил мотор и регуль как на HP… я читаю тему про изоляцию:)… и парица небуду… но мое имхо что сила у HP все атки мошнее
