HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
помоему дешевле чем на башне, не найти (учитывая её скидки)
Я взял рег HK 150a. Залил эпоксидкой, гоняет отлично.
у меня акки во вторник приедут, а кастл линк хз когда еще, покатать охото.
я в вопросе отсечек полный профан, как я понял, она по умолчанию стоит, но как она работает и как понять что авто до отсечки докаталось ? она просто перестанет ехать ? сорь за такие вопросы ))
Насчет кастл линка не беспокойтесь особо,у большинства саваж настроенный приходит,у меня правда тормозил слишком сильно,пришлось 2 провода от движка местами поменять.
После отсечки машина едет очень медленно(как на 7-10% газа),после нажатия полного газа вообще отрубается.
У меня блин первая серьезная проблема…
Все началось с того,что саваж встал и начал не сильно,но энергично дергаться вперед и назад,на газ и руль не реагировал. Ну я подумал,что в приемник попала вода,там оказалось сухо. Разобрал серву-тоже сухо.
Просушил их часов 17,поставил,ничего не изменилось… После включения регуль пикает как положено,но звук искажен,как будто ему питания не хватает. После 4 пиканий(4 банки),он как будто задумывается секунд на 7,после этого входит в нормальный режим,но движок беспорядочно дергается вперед и назад,на руль реагирует через раз. Вытащил серву и о чудо! все работает нормально и пикающие звуки регуля звучат четко и ясно,после цикла пикания никаких задержек,сразу готов к работе.
Поставил стоковую серву-все работает как на новом,звук пикания чистый и нет задержек. Поставил назад его ходовую верву (www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…),опять искажается звук пикания,появляется задержка перед запуском и мотор начинает беспорядочные подергивания…
Вот я не пойму,это серве ппц(видимых повреждений на элементах не обнаружил,хотя не большой запах рари есть),или регулю(недавно залил 4-мя слоями изотемпа)?
Ну раз со стоковой работает значит регуль целый а другая серва нет…
Да просто странно,почему с турниговской сервой звук пикания искажается и мотор дергатся начинает(плюс регуль долго думает после цикла пикания)…
Какое то двоякое чувство.
Серва дохлая. Смирись. Сам-же говоришь что запах гари есть. Серва питания начинает жрать немерянно, вот регуль и затупливает. Ты так доиграешься, ВЕС у регуля спалишь… или вообще регуль целиком…
Запах просто ну очень слабый был,так же пахнет,например,из бесперебойника. Это меня и смутило…
Я так понимаю это щетки накрылись? Посоветуйте какуюнить породистую серву с башни,что бы ВЕС мамбы выдержал.
Кстати вчера после прыжка на 60 сантиметров в верх,приземлился на вилли бар,сломал его,после этого произошло касание земли задними колесами,после которого вырвало из ПЕРЕДНЕЙ булки маленькую шестерню дифа вместе с чашкой.
Потом саваж отпружинило на передний бапер и он тоже сломался😆,и это все после одного прыжка.😵
З
У меня было точь в точь как у тебя
здесь есть фото булки rcopen.com/forum/f74/topic204825/2361
rcopen.com/forum/f27/topic123165/2150
сейчас я катаю аккуратней-))
Мде… А почему передний разваливается от удара по заднему?
Буду алюминиевые булки заказывать…
Всем привет. Скажите пожалуйста почему мой саваж от не большого(всё равно что рукой толкнуть)удара о бордюр ломает уже вторую серву? Первая была с металлическими внутренностями а вторая с пластиковыми. И ещё, не одна серва не может провернуть колёса на месте, это норм или как? Одна серва на 10кг а вторая штатная от буллете. И ещё вот такие акки можно ставить на саваж или нет если нет то почему? banned link
Смотря какие колеса провернуть не может и на каком покрытии. Может и серва слабая,а может сервосейвер срабатывает и его надо подтянуть.
И что значет ломает серву? Шестерни срезает или корпус сервы трескается? У меня серва была на 15 кг и тоже колеса провернуть не могла,потому,что сервосейвер срабатывал.
Нанотек не хвалят,на этих провода неудобно у бок выходят(лишний геморой при установку в боксы).
Сервосейвера нету, ломает шестерни, колеса штатные поворачивать хватает сил только в воздухе (как узнать есть ли сервосейвер?)
Как нету? Он всегда есть. Это два таких столбика,на которых пружина(на одном есть специальная метальческая гайка,которая поджимает пружину и делает сервосейвер жоще) одета и они соединены качалкой с сервой и между собой.
Возможно и засорился грязью и перестал работать,попробуйте ВД-шкой побрызгать.
Сервосейвер работает идеально, поворачивается подсвоим весом. Может на столбике на котором пружина и резьба чегонить покрутить нужно ?
К зиме готов! Можно подавать снег! 😈
Вкладки конечно жееесть. ProLine явно прикололись! Во первых они в 2 раза больше чем надо (пришлось обрезать). И сам поролон весь крЫвой и неравномерный. В одном месте толще в другом тоньше! А так в принципе получилось довольно ничего. Думаю, грести будет шикарно!
Ну можно гайку подкрутить и тогда он станет жоще,но повышается риск поломки сервы.
До нормальных сугробов то еще далеко:)
я пролайн перед сборкой надеваю вставки на диски и оставляю на пару дней,обрезать ни чего не надо, заталкать как есть, он сам там уляжется
зы. что за кузов,дай глянуть
А уже нетерпится кинуть его в сугроб, и посмотреть как будет 😃 !
Я перед сборкой именно так и делал, потому что поролон такой скрюченный был , жалко смотреть! На счет обрезки, подумал, что все таки см 5 лишних! Ну ваще не хотели налазить! (Изначально хотел вставки нормальные отдельно заказывать, дабы избежать дисбаланса, но решил что в снежных условиях он будет не кретичен).
Кузов брал в одном китайском магазе! Очень известной фирмы HSP 😃
Народ, а алюминиевый сервосейвер лучше штатного пластикового? Может ли из-за алюминиевого ломаться шестерни в серве?
Решил выложить фото моего окончательного варианта “хэви дюти” защиты кузова.
Между кузовом и 3-х миллиметровым оргстеклом лежит двухсторонний скотч(предохраняет отверстия в кузове от разбивания). С нижней стороны кузова(под “кабиной”) прикручена квадратная пластина из того же оргстекла,но меньшего размера. Есликого заинтересует,могу выложить фото снизу кузова.
Он крепче,шестерни может ломать от “тугого” сервосейвера (пластикого и металлического).
Неплохо конечно, но представляю, если на скорости хотя бы 60 км/ч - уйдет в кувырок, и зацепится за какую нибудь корягу или еще за что нибудь концом выпирающего оргстекла…
