HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
VMV
shura2000:
Смазывать не забывать.
силиконом?
а на приводах (по цвету похоже на фиол) чем
shura2000
как правило после каждых поктушек WD40 брызгать на все сочленения.
VMV
shura2000:
WD40
пластик саважа хорошо переносит?
ad2237
Хорошо, а потом пшикать, только на чашки с костями
MosOTIS
Сегодня прикатил данный монстер! Гонял просто жесть! Первый запуск на работе и напарнику кожу счесал! После катания остался вопрос А КАК ЕГО МЫТЬ?
Где можно купить T-Connectors чтобы побыстрей доставка!
lehuy
MosOTIS:
А КАК ЕГО МЫТЬ?
Я его вообще стараюсь не мыть… Стоит себе под кроватью пыльный(только кистью иногда протираю,когда ну очень сильно грязный),и его не видно.😃 Кузов только всегда мою. А вообще,флакс не любит,когда его моют,ржавеют все железные детали…
MosOTIS
gigalow:
MosOTIS могу тебе отсыпать немного в обмен на сок
Что за сок!
lehuy:
Но он весь в щебенке с детской площадке!
lehuy
MosOTIS:
Ну главное,что щебенка не с железной дороги.😃
Попробуйте жесткой кисточкой протереть.
gigalow
MosOTIS:
Что за сок!
ну яблочный например))) или вишнёвый
MosOTIS
А как же зимой на нем кататься
gigalow:
Тогда согласен литров 10 хватит))
gigalow
MosOTIS:
пиши в личку!
MosOTIS
Если на двигатель вода попадет ничего страшного не случиться?
gigalow
MosOTIS:
на двигатель - ничего страшного
на рег - страшно, очень
dens02
MosOTIS:
Зимой ваще красота!!! После покатушки в ванну кинул, снежек и водичка стекли - и саважик как новенький!
Иногда сушу его строительным феном (для этого фен и купил 😁)
gigalow
Друзья! Подскажите пожалуйста, как себя ведут бонзы по зиме? или штатные по лучше будут?
ААА
Загерметь его и под душем, сильным напором всю грязь смывай, а потом WD 40 прошолся и всё ок
VMV
кроме cut-off, что еще можно настроить в регуле с пульта? все сток
в факе на саваж инструкция к мамба макс, делаю как написано не получается
Железяка
Сделал себе(точнее ему) свет. Пишу здесь т.к. хочу больше уделить внимание как это все приляпить на савадж.
Цель была получить хороший свет, не связываясь с корпусом (т.е. на шасси)
И так преобретаем 2 фонаря www.terra-mag.ru/products/…/2767/ в ашане по 79р.
Они на 1,5 В, но не пугаемся. Скручиваем переднюю часть - получаем целиндр 19 мм диаметр 35 мм длинна, внутри которого диод, отражатель, стеклышко и “какая то платка”, она утоплена на 10мм с торца нашего цилиндра.
Делаем уголок 40х25 длинной 50. Только угол чуть меньше 90гр.(острее) (иначе фары будут светить в даль)(толшина любая разумная, у меня 1мм) Он будет крепится на бампере вместо фар саморезами на сторону которая 40мм. Растояние между отверстиями 25мм, от края 6мм-7мм(на выбор).
Теперь из пластины пластмассы (любой) толщиной 4-5 мм вырезаем бабочку как на рисунке. Размеры делал такими, что бы фары были чуть выше бампера, не указанные размеры роли не играют. Слишков высокую делать не желательно - упреться в корпус. Поксиполом квклеиваем целиндры в бабочку, строго перпендикулярно ее поверхности. (можно на соплях собрать все это в кучу и пока не вклеил поиграться направлениями света, выбрать понравившееся и заклеить)
Бабочку крепим к уголку со стороной 25, за уголком на саморезы. Уголок к бамперу вместо штатных фар. Подрезаем корпус под фары. С механической частью вроде все. Про электрическую напишу в теме про фары, свет.
rcopen.com/forum/f27/topic82229/361 сообщение #371 Вот что у меня получилось. Фотки где демонстрируется свет сделаны в кромешной темноте.
Мобилкин
классный вариант, но я думаю сделать фары от баджи… подумаю как лучше закрепить
НИКИТОС
вот мой вариант. светодиоды, отсеки для 2 аа, провода и поксипол в качестве самих фар. держался очень хорошо, но не выдержал утопления апельсиновым соком
Железяка
Я так понял на видео светодиоды вклеены прямо в бампер, меня такой вариант не устраивал т.к. при кувырках их может разломать, или при смене бампера - опять переделывать.
