HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Она что, может ездить только на одной батареи?
да на одной батареи
в ожидании усиленных шестерен, запчастей, шнурка для регулятора, да и детям страшно более доверять
Что сказать круто. А если не секрет откуда заказали шестерни и запчасти. Флюкс я заказал, мож тоже шестерни заказать. Киньте ссыку пожалуйста на шестерни которые вы заказали? На 2S я думаю он не встает в дыбы?😃))
встанет, а на 3s он будет все время через себя перепрыгивать и на дыбах ездить))) ну это правда смотря как на курок нажимать)))
такой список жду
HPIC6599 HPI Racing Differential Case Washer 0.7mm Aluminum (3) 1 3.89
HBSC8019 Hot Bodies Differential Housing Lightning Series 1 5.99
HPIC8676 HPI Racing Heavy Duty Cup Joint 6x13x20mm Silver (2) 1 12.49
HPIC8655 HPI Racing Shock Spring 10.5 Coils Red Hellfire 2 15.58
HPIC2922 HPI Racing Heavy Duty Servo Saver Spring 21x12x1.9mm 1 4.89
CSEM9999 Castle Creations Castle Link USB Programming Kit 1 21.99
RPMC2012 RPM A-Arms LF/RR Savage/X Black 1 13.99
RPMC2002 RPM A-Arms RF/LR Black Savage X 1 13.99
HPIC5048 HPI Racing Upright Set Savage 21 1 7.79
HPIC8793 HPI Racing 4 Bevel Gear Diff Conversion Set Savage 1 12.49
HPIC8683 HPI Racing Alloy Diff Case Savage X SS 1 12.49
HPIC5066 HPI Racing Adjustable Upper Arm Set Savage 1 16.39
HPIC6032 HPI Racing Bevel Gear Set Gear Differential Savage 21 1 6.79
HPIC0024 HPI Racing Heavy Duty Drive Gear 18-23 Tooth Savage 1 19.79
HPIC3676 HPI Racing ESC Tray Set 1 8.79
HPIC1164 HPI Racing Heavyweight Grease Gear Diff 1 3.89
HPIC6099 HPI Racing Differential Case Washer 0.7mm Hellfire (6) 1 4.89
TRAC5624 Traxxas Receiver Box Slash
да на одной батареи
это как???
это как???
ну оно реально, едет
если вопрос в коммутации, то с такими разъемами banned link легко подключаю как одну батарею, так и две последовательно
вставляю две батареи по 3S, сначала одну откатаю, потом другую
Тобишь просто поставил один акк и поехал?)
надо только понимать что и куда подключаешь
я перепаивал разъемы на проводах регулятора на такие как на аккумуляторах и в итоге есть возможность разных схем подключения батарей
А если на батареи такие же разъемы как на регуляторе? То переделывать что-то в схеме проводов регулятора что-то переделывать нужно?
а причем здесь разъемы, и подключение акков, чето я недогоняю.
рег берет от 2 до 6 банок(это НР), чтобы подключить один акк, нужен либо переходник, либо перепаевать провода на реге.
это как???
в чем вопрос
Всем привет. Жду в течении этой недели уже прибытие своего Саважа 2350. Тут про отсечки начали говорить, поскольку все обсуждают Саваж флюкс HP а мне придет 2350, и там другой регулятор, подскажите какой программатор выбрать мне вместо кастл линка, или тот же?
Полная ересть… НЕ вздумай ставить такие болты!!! Перебрал не один саваж лучше крестовой нету…ЛУчше если менять то с резьбой под отвёртку не больше.!!!
Тезка, ересь я прочел выше… 😃 Особенно классно эти крестовые винты выворачивать из распорок булок, особенно когда эти распорки от 3.5 - круглые… 😃 Столько мата я давно не выдавал, как в адрес инжинеров хпи… 😃 Потом правда на 4.6 просекли косяк и эти маунты сделали шестигранными… Вообщем - перебрал Саважей 20 😁 - винты под крест - это анахронизм… У меня только скиды к булкам ими прикручены…
alex300 я тоже с пренебрежением отнесся к этому высказыванию.
такой список жду
а зачем пластиковый корпус дифа?
хорошо если никогда не понадобится
этим списком подитожил прочтение темы и рекомендации по необходимому минимуму запчастей
уж лучше аллюминьку сразу брать кмк
Нашёл размеры отсеков батареи: высота - 50мм (не по всей длине. примерно 20мм от переднего края высота 45мм ), длина - 200мм, ширина - 30 мм. Так вот имеется батарея с размерами 145x50x17мм. Длина и ширина прекрасно, а высота милиметр в милиметр, даже как написано 45мм от края. Влезут ли мои? Так как мои короткие, то может как раз по высоте в 50мм влезут?
Не знаю, подойдут или нет. Там эти 45мм по всей длине? Или там маленький выступ?
Всё таки они влезут?
И что ещё нужно на програматоре выставлять, кроме как отсечки на липо?
влезет
Герметить сразу!!!
желательно у специалистов
Прибыл мой новый регуль
а почему не Кастоловская Мамба? Она бы сразу с Кастллинком пришла.
Ну немного нае… ! Сначала заказал а потом уже понял. В следующий раз её закажу!
ну если опять лаком для ногтей загерметишь, то это будет скоро))))
