HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
вопрос тем у кого стоят аллюм биг боры: верхние колпачки там тоже из алюминия?
пластик.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00198597…
Электроника не защищена.
Снег набьётся на детали электроники, регуль мотор и всё что греется, его расплавит и приехали? А летом на мокром асвальте, траве и грязи уже не поиграешься? Почему тогда Вы его зовёте: офроуд? 😕
а эти колпачки на алюминиевые биг боры подойдут?
Рус ставил. Но по мому с косяками какими то. Надо у него спросить
Вот катал в эту субботу своего флакса по снегу,на видео более-менее видно.
Снег не прошел дальше 3 см под корпус(и то спереди),то есть внутри снега НЕ было вообще,а катали мы часа 3.
Но рег и серву лучше все равно загерметить. Мотору на влагу наплевать.
да ставил, не помню что было, но вроде встали нормально
Покатался по первому снегу два рычага и резина порвана на 4х колесах странно что на снегу резина порвалась?
Для чего верхние рычаги регулируемые стоит их брать или алюменивые или родные за 600р.?
регулировать развал
подскажите, есть ли готовое изделие вместо пластикового кейса, чтоб закрепить рулевую и сервопривод
стоит брать RPM
Такая же фигня - причем боковина как-то разошлась - ощущение, что дырочка протерлась!
А под снегом какое покрытие? Катал в выходные в лесу на Науке, все в порядке и у меня и у остальных.
У меня под снегом был лед и газон… 😁
В каком месте дырки были? У меня все дырки были с внешней стороны рядом с ободком диска.
Аналогично… Причем боком никуда не всаживал…
Это из-за слишком тонкой резины. Она перетирается об ободок диска,который в свою очередь трется об асфальт и грунт на резких поворотах и становиться похож на пилу.
Эти заусенцы надо срезать ножом для бумаги.
очень даже может быть
Вечером выложу фотку… 😉 Нет, у меня не об диск… Это я с “бэд-локами” на Саммите намучился… 😉 Там резина - что презик, чуть что - сразу рвется… Здесь не так, у меня…
Ребятишки! Такое дело, выключаю пульт, машинка начинает ехать назад и выкручивает колёса. Понимаю, что fail safe не настроен. Не понимаю как его настраивать. Поиск что то не помог(((
Сегодня 1 раз обкатал саважа. море впечатлений. катал 3s30с 4800. на укатаном снегу. вилли сделать не получилось. либо из-за снега. либо из-за слабоватых акб. сместа рвёт в дыбы0) Саваж не хверь а демон просто!!! всем советую. минимальные переделки (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ) и он готов в бой:)
Тоже сегодня проводил полевые испытания аккам hobbyking.com/…/__11938__Turnigy_nano_tech_6000mah…
Гонял по футбольному полю засыпанному свежем снегом. Акков хватило на 20 минут. 90% - газ в пол! Всё катание - сплошной дрифт, и даже при разгоне по прямой, почти все время колеса проскальзывают. Вилли не делает, скользко. Кмк, если бы не так скользко было, то катал бы раза в два дольше. Один из акков не равномерно разряжается.При зарядке балансир выравнивает, но при покаушках всё равно одна банка просядает сильнее.
Второй акк без проблем, банки ровные, вливает 6400мах.
Катали бы дольше если бы газ так не давили. Там на 40% газа эффект был бы тот же или даже выше.
цель была именно на полном газу время катания замерить
как можно ограничить газ
можно с пульта, можно через кастл линк
как?
