HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
stout_80
zab:
А случайно у кого нибудь есть инструкция по программированию с пульта МММ на русском языке? Ну на крайний случай на английском…
rc-auto.ru/documentation/id/589/
иван19
Ну, у кого какие новости?при такой погоде наверное грех не погонять!колитесь у кого что?!
Navy77
так может собраться всем?😃
кто с флюксами в Москве обитает?
иван19
Да и не с флюксами.хотя у меня тот же флюкс только круче)
drsedoy
Я не против, но пока жду запчасть.
иван19
drsedoy:
Что за запчасть?
drsedoy
Сломалась 13-зубовая коническая шестеренка дифференциала.
иван19
Так от Х поставь,вроде подходит.на вид похоже на слабое прилигание зубцов,надо регулировать.
drsedoy
Поставил переднюю родную назад, а вперед поставил новую от Х.
drsedoy
Да, но мне кажется проблема была не в большом люфте, а наоборот слишком плотно прилегали шестеренки, крутилось с заеданием.
Navy77
а такие акки интересно во флакс влезут или нет?
может кто размеры глянуть?
а это вообще мечта:)
но вот как все это в стандартные кейсы вставить
* Dimension : 159mm x 58mm x 26mm
* Weight : ca 534g
* Burst Rate : 25C
* Continuous discharge rate: 20C
* Capacity : 10000 mAh
* Voltage : 11.1V
* Cells : 3
drsedoy
Должны влезть, у меня 141х57х29, по длине еще около 4 см есть, по высоте у меня места нет, но у меня на крышку приклеена мягкая паралоновая наклейка, если без нее то еще 2-3 мм будет.
Сколько же сие чудо стоить то будет?
Хотя мне пока хватает, редко полностью выкатываю аккум.
Navy77
11.1 стоит 95 баксов без доставки
zab
Так, еще одна поломка вылезла. Разрушилась фрикционная накладка на слиппере. Вылезла кусками из под ведомой шестерни и прижимного диска. Накладка 4-х секторная, похоже была приклеяна к ведомой шестерне (видны следы клея). Для её замены, необходимо открутить гайку регулировки сжатия пружины, снять пружину, шайбу, ведомую шестерню… Вот тут проблема - шестерня не снимается без демонтажа мотора или точнее крепежа (передний хомут) мотора. Возникла шальная мысль - что если разрезать фрикционную накладку и тем самым одеть ее через ось, не снимая большой шестерни? И нужно-ли риклеивать ее к шестерне?
andrew1
см. инструкцию на 20й стр. и накладку надо приклеить. она самоклейка. как скотч))
zab
Получил мотораму флюкса. Обещал выложить размеры. Проще - выкладываю рисунок сканированный в разрешении 300 точек на дюйм. Корелом снимаются размеры очень просто. Кое-что я уже сам измерил… Или распечатать на принтере и вырезать ножницами 😃
(после вложения - файл ужался до 54к, хотя был 644к. Короче - если чего не понятно , я подскажу)
Еще были в комплекте втулки и хомуты. Я их выкладываю без размеров…
diligance
zab:
большое спасибо за чертежи .попутно вопрос скоба крепления двигателя подходит к мотору мамба макс или она заточена под родной саважевский хотя я читал что эти моторы одно и тоже.
diligance
diligance:
большое спасибо за чертежи .попутно вопрос скоба крепления двигателя подходит к мотору мамба монстр или она заточена под родной саважевский хотя я читал что эти моторы одно и тоже.
zab
Извиняюсь за задержку с ответом, т.к. железки остались на работе, и измерить размеры смог только сейчас. Диаметр хомутов крепления мотора = 40мм. У меня все моторы (начиная с китайских нонеймов и заканчивая “монстром” медуза 3680) имеют размерность 36мм в диаметре, поэтому придется или утолщать мотор или пытаться сжать хомуты до 36мм. Мотора МамбаМакс у меня нет - поэтому сказать подойдет он или нет - я не могу.
diligance
zab:
Вопрос а вы эту мотораму на флюкса будете ставить или на обычный саваж хсс.Просто я смотрю на мотораму и мне кажется что она в стандартную саважевскую раму без переделок и подпиливания не встанет или я ошибаюсь.поправьте если я ошибаюсь.😃
zab
diligance К сожалению я не имею обычного саважа ДВС. У меня Флюкс - и рама точно от него. Раму с креплением купил “про запас” - может к камому нибудь монстру приделаю, может еще для чего сгодиться. Огорчает одно - размеры хомутов на ней - 40мм, а все мои моторы 36мм. Придется ставить переходники или мотать изоленту на корпус мотора 😃
GAGARIN
ага и остатся без спура. изолента играет.
diligance
zab:
все правильно эта моторама под мотор 40 мм а именно мамба монстр .если надумаете продавать я заберу.я как раз мамбу собираюсь заказывать
