HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Ставил кто нибудь вот такие расширители колеи от саважа XL?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00216705…
ставил на Конверс. На обычного флюкса ставить смысла не вижу - сам себя шире станет. А зачем?
заметил, что в повороте стандартная шина когда сплющивается цепляет за пружину аморта, и срывает ее с нижней опоры
Это таже самая булка.
Я вообще ничего не покупал,а удлинил тягу и вкрутил в соседнее отверстие.
Помогут Прямоходы ,www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZN0&P…, или пластинку алюм или сталь чтоб нагрузка шла на оба болта
вот такая рама у меня стоит машина уже другая www.hpiracing.com/products/en/102404/
родные чашки шляпа, я все это проходил ,надо усиленные ставить , а штифт с кардана меняется на сверло до сих пор все в норме
Ну нефига ребят,спасибо за такую поддержку,честно не ожидал) Сделаю как советуете,просто привык покупать уже зч новые а не чинить старые)
а некто не пробовал такие расширители ставить? интересно стоит того они или нет?
www.ebay.de/itm/…/180853428173?pt=RC_Modellbau&has…
мне кажецца быстрее подшипники тока ушатаешь в кулаках…
Бывают ли усиленные шестерни диференциала? У меня открутились 4 винта которые скручивали диференциал, их стёрло в порошок, пробило пластиковый корпус дифа, и сломалась одна шестерня внутри самого дифа. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLD4&P… маленькая шестерня из этого комплекта. Так на всякий случай, может есть такие же, но усиленные? И ещё какой фиксатор использовать для болтов дифа, что бы не выкрутились опять.
И ещё получается если мне нужны будут 3 маленькие шестерни, то брать два этих комплекта?
И что если ездить без одноё шестерни в дифе?)
Посмотрел, оказывыается болты не выкрутились, их похоже срезало. Так как от четырёх болтов остались внутри остатки, на 1-2 мм в глубь.
Т.е. XL-ские не ушатывают, а эти ушатают? 😃 Это хороший вариант+CVD - можно кулаки подпилить, чтобы угол поворота увеличить, при сохранениии колеи “почти как у XL-я”… 😃
Велосипед уже ЕСТЬ!!! просто надо определицца шо нужно: Флюкс или же XL я думаю именно так… поэтому и взял Флюкс.
Если стоят тренчеры на tech 5 - то мой вариант как выход, чтобы сохранить стоковые параметры (+\-) подвески… 😃
Друзья. кто использует такой рег. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) подскажите пожалуйста как запрограммировать его правильно. по умолчанию чуть курок трогаешь сразу рывок сильный делает.
Лучше в ветке этого регуля задать вопрос,наверно быстрее получишь ответ.
Моя версия шо калибровку ещё раз сделать.
А должна ли торк 2200 греться,если без нагрузки(мотор снят с шасси) дать полный газ на минуту?
Вообщем давал полный газ,где то 1.5-2 минуты и температура мотора поднялась до 37 градусов.
Это симптомы умирающего мотора? И может он из-за плохих подшей греться(на низах слышен небольшой треск)?
Мотор вроде не перегревал,до 80 градусов ни разу не доходил… 80% времени катал на 30% газа на 4s.
грецца так не должен (щас сам приехал с покатушек) так вот 37 градусов это 20 минут в пол по целине, про симптомы сложно сказать… из за подшипников вряд ли в моторе стока дури шо он и на втулках может маслать 😁 ну это так … теория…
аааааа… катал тоже на 4s 5800mah///
А от чего еще может греться мотор? Все провода холодные и рег тоже.
Есть еще подозрение,что ротор размагнитился…
от не правильного передаточного числа (пин\спур) и от условий трассы (глубокий и мокрый снег) как пример… + снег внутри авто (у меня сегодня кар весил больше 7ми кг - ну так на вскидку)
Так мотор снят с шасси и крутил вообще без нагрузки…
Только пиньен стоял на валу.
Сорри! упустил! тогда как вариант межветковое КЗ. хотя думаю РЕГу бы больше досталсь.
А если покрутить дольше, температура поползет выше? Может это нормально, т.к. физические процессы в нем происходят в той или иной мере.
Подскажите, какие диски взять под такую резину - www.rc-go.ru/cat/product23311.htm (не реклама)…
Ну или их продам за недорого, почти новые, ошибся похоже…
Если двигатель пускать без нагрузки - будет греться. Причем очень быстро. Это нормальное явление. Не знаю почему, но это факт.
в гробу я видал эти инновационные китайские технологии. рег HobbyKing 150A сгорел не успев заработать даже. откалибровал как в мануале. сидел переводил. почти так же как мамбу. нажал газ. закрутились колёса. нажал тормоз тишина. подумал мошт провода не так подключил. переподключил подругому. перекалибровал. нажимаю газ крутит назад. на тормоз 0 реакции. обратно подключил. нажал газ крутит. нажал тормоз он как щёлкнет. и дым из него. сразу выключил все. решил еще раз проверить. на газ крутит . на тормоз жму и дым валит. сквозь эпоксидку видно как ярко полыхают 2 фета при нажатии на тормоз. Вот есть конешн у меня подозрения что как бы сам виноват. заливал в эпоксидку. пролежал рег неделю. я его не трогал. моё мнеения за неделю должно было высохнуть все. но через трещинку которая образовалась в стенке эпокисдки. выдавливается чуть жижи густой. надо было герметить 2 платы из каких состоит рег по отдельности а не заливтаь в кирпич. имхо.
