HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
ReviZor48Usm:
щас катал саваж на городской площади катаю. 30м и приём кончается. дёргаться начинается, серва работает вроде отлично, а на поле и перед домом норм. может забивать сигнал что-ть?? камеры наблюдения уличного или рупоры или еще что то? аппаратура нова Spectrum DX2S
незнаю… но у меня тоже дергало на новом приемнике (с телеметрией) правда это на буллете было, даже уехать пытался как-то, причина кривая антена спектрума (на приемнике) + нехватка питания приемнику при срабатывании сервы, а сигналу может мешать wi-fi и все прочее на 2.4ghz, теперь все ок.
stuff:
На стоковом корпусе диффа нельзя поставить 16х8 подшипники с обеих сторон, там корпус применяется такой: www.hotbodiesonline.com/products/en/hbc8019.html
тупо, на старых моделях одинаковые подши… нафиг так они сделали, (я то еще не разбирал свой) но уже успел искупать в речке.
наверно не летели, вот и решили исправить проблему с доходом от подшей и дифов.
Korny
Ребята, а что надо эмулировать винду, чтобы на маке запускать castle link?
idk
Korny:
да, а вообще надо стереть стереть мак 😒
stuff
Утопил свой саваж с головой в воскресенье дважды, вчера покатался и этот самый “16х10” развалился. Все остальные живее живых. И кстати, эти самые пластиковые корпуса от ХБ у забугорных форумчан выдерживали экплустацию в более тяжелых и энерговооружённых модификациях саважей, чем обычные флюксы.
На днях закажу себе такие корпуса, опробую на себе.
ReviZor48Usm
idk:
вот и у еня новая аппа. с телеметрией. мошт эти камеры которые висят на 2.4 работают. раньше не висели насколько знаю. рабоало норм. и телеметрия работает метрах на 50. после этого телеметрия пропадает. а машина управляется
Korny
idk:
почему?
Мне завтра хотелось регулятор подкрутить прямо на улице, а из компактных устройств только макбук =\
alex300
stuff:
Я себе заказал корпуса от Innovative RC… Они вроде как из более жесткого сплава, но в отличии от стоковых – у них нет стальных вставок под оси сателлитов… «Есть мнение», что оси буду разбивать посадочные (т.к. любой сплав алюминия с чем-то все равно мягче стали)… Поэтому спасибо за ссылку! Сохранил себе, т.к. имхо проблем с корпусами нету (да и с сателлитами у меня на мощном двс нету – пары рвет, а там все живет и живет), а вот под 16х8 – это тема!
idk
Korny:
да печально… и на макбук, винду поставить нельзя.
ReviZor48Usm:
там антена кривая, ее или наростить до 25 см или урезать до 3,125, также можно до 12,5 см наростить. там провод не экранированный идет и длинна около 8-9 см… потому глючит. правельная антена 3.125 (может быть с удлиннителем) т.е. провод экранированный, а кончик 3.125 не экранирован.
я 25 сделал, думал если что отрезать всегда проще… и так и катаю без проблем (тока незнаю куда датчик оборотов запихнуть в буллет)
ReviZor48Usm
idk:
не пойму. тупо взять антену от приёмника. и провод такой же тонкий и наростить до общей длинны 25 см? а кончик на 3,125 разъэкранировать? (зачистить? можешь фоточку приложить как сделано у тебя пожалуйста?
ReviZor48Usm
хех. щас померил у меня и так антена 25 см родная.
RcRcRc
Для чего в диференциалы заливается селикон?
ReviZor48Usm
RcRcRc:
для того что бы небыло трения между шестернами. что бы не стачивались) для чего в коробку автомобиля заливают масло? для того и туда же)
RcRcRc
Ну для смазки обычно использует обычную смазку. А тут заполняют полность, они еще и по степени вязкости отличаются. Говорят на перед и зад нужно разную степень вязкости лить, для лучших характеристик)
Еще не могу определится с выбором масла для амортизаторов. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTX9&P… такое подойдет? И одна баночка на сколько амортизаторов?
alex300
idk:
На старых моделях, к которым Флюкс уже не относится пары 13\47 ломало не из-за того, что они слабые (послабее 9\29, но не настолько), а из-за того, что рассыпался более нагруженый 16х10 подш (со стороны ведомой шестерни редуктора), пара вставала в распор - зуб на зуб и их выламывало… На тех же 9\29 такого возможно не происходило бы - тупо из-за большего модуля самого зуба, но HPI постаралось устранить проблему и проточив посадочную втулку на шестерне, поставили подш 16х8, где шары уже больше и он сам по себе крепче. Так что умозаключения ваши - путают причины и следствия)))
RcRcRc:
Для того чтобы регулировать его внутренее трение и степень “свободности” самаго дифференциала… А смазывает силикон пары трения плохо.
konstantin8x8
Приветосики! Подключаю регуль (отдавал на герметизацию), включаю питание - регуль 3-ижды пиликает и горит красным (то есть сигнала о готовности к работе не пиликает), серва на пульт реагирует, а вот тормоз и газ (при нажатие газа на регуле загорается зеленый светодиод) - не реагирует. Подключал другую аппу - таже хрень, перетыкивал провода питания от регуля к движку - ничего не меняется. Хел ми!
idk
ReviZor48Usm:
к сожалению не раньше воскресенья,
на пальцах. у меня аппа dx3r там приемник без телеметрии, антена экранированный провод (коаксиал в миниарюре) где такой взять - хз, только роутер разобрать или антену к роутеру купить, сделана она так. от платы идет коаксиал на нужную длинну, а с кончика убирается экран на 3.125
а на приемнике с телеметрией был обычный провод (без экрана) длинной 8 или 9 просто враяный в плату, не помню… ну я его и нарастил
ReviZor48Usm
idk:
ну я его и нарастил
ну вот я свой померил он коаксил длинной 25 см. серый такой гладкий. и на кончике экран убран на 3 см
ReviZor48Usm
konstantin8x8:
Разобрался.
и в чём было дело? надо было заново перепривязать?
bono1977
есть смысл менять стоковые пружины на более мягкие по составу? или все решают вопрос, проставками на амортизаторы, которые идут в комплекте… кто-то экспериментировал с пружинами? Так как, хочу приподнять по клиренсу Саваж, не в ущерб мягкости хода подвески.
Korny
Леханец:
А попробуй померить напряжение с балансировочного провода до зарядки, и после. Данные - сюда выложи. Возможно, одна из банок сильно просаживается. А регулятор ждет положенные 12вольт для отсечки.
После разряда один аккумулятор показывает 7.1 второй 7.3
Леханец
Korny:
Это отсечка регулятора так срабатывает? И нужно побаночно померить (тестером черный провод к черному, красны по очереди к двум другим). Будет ясная картина по балансировке.
ААА
bono1977:
есть смысл поменять на более жесткие для прыжков
KastetFr
Леханец:
я правильно понимаю? шо акки новые?
