HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
ReviZor48Usm
вчера по лесу катал, и видимо неудачно приземлился после прыжка. саваж встал. рег молчит.пере калибровал. молчит. отключил серву вперед-назад едет. подключаю серву-не едет. серву на выкид или есть возможность починить. если есть то как?
lehuy
Такая же хрень была.
Выпаял мотор,оказалось щетки каратили. Поставил на место,собрал-уже пол года работает.
ReviZor48Usm
разобрал серву. там разбился подшипник и все шаприки оказались между шестерн. шестерны целы. но на газ не реагирует никак. сам по себе мотор крутится.
superdeev
Приветствую!Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема- купил на прошлой неделе нового саважика с мамбой…а сегодня машинка резко во время покатушек перестала отзываться на управление…катал в спокойном режиме не перегревал…влага не поподала…снял кузов ,а ESC молчит,никаких признаков жизни…запаха гари нет…на переключения тумблера включения реакции нет…аккумы менял…может у кого была такая проблема?заранее спасибо!
lehuy
Вытащите разьем сервы и попробуйте включить.
superdeev
полностью отключал сервы…проблема остается…не включается…ни звука диагностики ,ни световая индикация…
pouls
соедените провода без переключателя(тумблера),бывет он дохнет очень быстро…
правильные пацаны сразу в регуле перемычку паяют…-))
superdeev
pouls:
на прямую соединил…тишина…вскрыл нижнюю крышку регулятора…там все как новое…не понять ,что могло произойти…
lehuy
БЕК скорее всего погорел,я за этот год такое уже 2 раза видел(1 раз у себя)…
superdeev
lehuy:
Подскажите, что можно сделать… Просто в первые сталкиваюсь с такой проблемой…
ReviZor48Usm
superdeev:
смирится и купить новый… увы… самому видимо скоро придётся покупать. задняя фаза так и не хочет хорошо работать гадина. то работает то не работает. живёт своей жизнью
superdeev
ReviZor48Usm:
Вы имеете ввиду новый регулятор? Если да, то какой лучше blur или мамба монстр что стоит не е-реве?
Sidixxx1
lehuy:
Володь!
Мотор запаян, а не на разъёмах?
Щетки на безколлекторном двигателе?
Это ты про что вообще? Про Флакс?
superdeev
idk:
Мамба лучше, а вообще есть отдельный BEC это питание мозгов самого регуля и сервы.
Спасибо за совет! Просто у меня сейчас стоит новая е- рево, вот и думаю снять с нее регуль и заказать такой же, чтобы месяц саважик не стоял…а есть ли способ точно определить что встроеный BEC перестал работать? Может дело не в нём…
lehuy
Sidixxx1:
Володь! Мотор запаян, а не на разъёмах? Щетки на безколлекторном двигателе? Это ты про что вообще? Про Флакс?
Про мотор сервы.
idk
новый рег - хорошо, но и ВЕС не помешает, серва будет лучше работать. проверить можно подключением внешнего питания 5-6.5В. через разъем, для приемника, только может надо будет выпаивать некоторые компоненты с регулятора.
RcRcRc
Что у меня с аккумами от саважика? Ставлю на зярядку аккум, силу тока выставляю 5А. Включаю, оп показывает зарядку силой тока 0,2. И заряд по банкам: 3.85 и 4.22 и чернз минуты 2 пишет или зарядка окончени или соединение прервано. Это все капут банке?
aleksey_v75
люди ну подскажите почиму мой саважик на 3s не едет и не раегирует на пульт просто подергивается и все 😦 мож что с регулем куда смотреть? регуль ремонтируется? если нет то какой купить на замену и что еще тогда докупить (родной по цене кусается)
idk
aleksey_v75:
люди ну подскажите почиму мой саважик на 3s не едет и не раегирует на пульт просто подергивается и все мож что с регулем куда смотреть? регуль ремонтируется? если нет то какой купить на замену и что еще тогда докупить (родной по цене кусается)
если на замену только MAMBA MONSTER он не урезанный как BLUR и по москве дешевле судя по всему, или XL2 - это вообще супер будет 😇. Если не брезгуешь можешь и любой другой аналог китайский 150A и выше (хотя они все китайские), ну для саважа судя по всему надо отдельный BEC на 10A например.
мой BLUR нормально тянул и 4S и 6S пока BEC не погорел (видимо заводской брак - я не один такой) - видимо глюк регуля у тебя
по поводу ремонта в эту ветку rcopen.com/forum/f71/topic180589
у меня иногда на буллете приемник просаживается из за мощной сервы, не говоря про саваж.
const90
А не кто не пробовал покупать Саваж с башни через шипито например? Ну чтоб со скидкой вышло
НИКИТОС
подскажите, наконец в электро саваж свой переделываю. что со старой, двс коробки надо поставить во флюкс?
у меня от набора только чёрный вал и шестерня шестиспицевая.
может у кого есть инструкция какая в пдф и тд?
ReviZor48Usm
Ребят. у кого какие сервы стоят (по КГ) без внешнего ВЕС. серва умерла. надо ставить. сколько кг брать что б внешний ВЕС не брать? 12кг 0,18сек норм?*
