HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Это все капут банке?
90% что да, но можешь в режиме нимх зарядить эту банку до 4.2 и покататься, там видно будет…если на одной в конце останется 3.5 а на этой 2 то точно ей капут. да разгон будет медленный, т.к. ток уже не тот …
саважик на 3s
а кто сказал что blur работает на 3s ? 4 минимум!
12кг 0,18сек норм?
для монстра 12кг маловато я считаю. хотя если 2 ставить то норм.
родная на сколько знаю вроде 12 или даже 10кг. от килограмм зависит скорость поворот колёс?
а как так сразу 2 сервы? есть картиночка?
что за бред BLUR от 2S до 6S работает также как и Mamba Monster, это Саважу для нормальной езды надо 4S, а так можешь воткнуть один аккум 2S в один разъем а второй закоротить и катать на одном =)
Заряжаю сейчас в режиме балансировки, примерно 4 часа. На одной банке 4.20 на другой уже 4.16 Если после покатух такая же картина, значит одну банку выкидывать.
А в чем собственно отличие мамбы монстра от блюра?
принципиально ничем. в блюре урезаны настройки. а так те же яйц. так что бери мамбу
именно, но мне показалось что BEC получше у мамбы - не уверен, по крайней мере можно питание BEC регулировать хоть 7 в. ставь, только серва грется будет =) ну и другие возможности не помешают… а на xl вообще с запись показаний есть.
свеженькие покатухи)
поставил такие расширители колеи - на 12мм с каждой стороны, плюс гайка становится для колес на 17 - легче закручивать.
улучшилась устойчивость - почти не переворачивается при резком повороте, и управляемость. всем рекомендую.
А ссыль можно?
Ставил точно такие, только на Т-Макс и совсем с Вами не согласен. Устойчивость, согласен, повысилась на порядок, но вот с управляемостью полная беда. Даже при наличии очень сильной сервы, колёса плохо поворачиваются, так как при таком выносе колеса увеличивается рычаг приложения силы. На ходу колёса поворачиваются, но радиус поворота увеличился в разы.
не согласен Т макс не флюкс, у меня такие стоят все отлично www.hpiracing.com/products/en/102404/
Подскажите стоит ли ставить www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00207298… ? а то уж больно часто пластик ломается. да если я поставлю алюминий то не вырвет ли держатели тяги на булке?
Ставит стоит. Ничего он не вырвет,потому,что эти кулаки ставятся на перед,а держатели на булке стоят сзади и там нужны другие кулаки.
Спасибо, а не подскажете какие кулаки тогда на зад ставить?
Я тоже так думаю. Было время, ставил хабы с выносом и гайкой на 17. Сейчас стоят чашки XL и они мне гораздо больше нравятся. Вынос тот же, конструкция проще.
ребят подскажите. если ставить серву Align DC610 надо внешний ВЕС ставить???
Его на любую серву надо ставить,колеса саважа слишком тяжелые,а ВЕС у мамбы мягко говоря гамно.
подключаю бек. и регу пох на кнопку вкл выкл так и должно быть?
Центральный красный провод регуля из приемника извлечен?
нет. если центральный провод извлечь то получается следующее-подключаю аки, запускается UBEC+приёмник+серва а дальше после нажатия кнопки включается рег. рег выключаю, приёмник UBEC и серва продолжают работать до того пока не отключишь акки. атк должно быть?
тогда смысл кнопки? просто убрать её и всё?
нет.
Радуйтесь,что не спалили регуль и ВЕС.
должно быть?
Да.
а чем я его мог спалить? на инсрукции 2 типа подключения. с выниманием среднего кабеля и нет. так надо вынимать или оставить как есть? с 3мя проводами без кнопки включения? или вытащить средний. а кнопку убрать и смотть 2 провода?
спасибо Владимир!
