HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
примерил только что корпус дифа от х1,х2 crt из пилотажа - подходит, сателиты родные - только металлические квадратики снять и все, можно добавить шайбы под сателиты чтоб зазор чуть подкорректировать, а из-под подшипника со стороны корпуса одно или оба колечка убрать. еще вопрос - зачем в чашках костей резиновые колечки по инструкции?
Чтобы кости в чашках далеко не проваливались и не вылетали из них.
Только вот они так в разрез чашки забиваются, что колечко на сосиску больше похожа. Наверно если два кольца в чашку вставить то польза от них появится.
В некоторых модельках в чашках ставят пружинки… мож по пробовать подобрать? Хотя, ИМХО, на CVD его перевести, чтоб от костей избавиться…
Флюкс ,переводить смысла нет ,ибо кости крепче и выворот не хуже .
До флюксовых костей на элекро ломал по два свд в день ,в некоторые неблагоприятные покатухи ,и 1100р за покатуху\гонку эт както накладно .
Ну так-то да… Всё время забываю что флюкс на голову больной… =)
хотите ставьте резиночки, не хотите не ставьте, че сразу цвд то… с регулируемыми рычагами под них ваще места не остается, даже поскрипывают головки костей в чашках иногда на поворотах
кстати гнул 2 раза кости полуосей градусов на 45. каждый раз с трепетом нес домой и думал разогну ли тисками и молотком или сломаю таки. оба раза разгибал и до сих пор не сломал ни одной. очень эластичные твари и при этом на кручение очень прочные (как были пины параллельны так и до сих пор остаются)
очень радует бэкфлип не только с места но и на скорости километров 10 (punch = 0%)
пришли акумы - А123, ломаю голову как спаять. для начала хочу сделать 2 х 2s2p , но промелькнула мысль - ток заряда выростит в 2 раза, а зарядка всего 5 ампер ( imax B6), соответственно время заряда резко увеличится:( , тогда получается лучше сделать 2 х 4s1p и цеплять к регулю паралельно, чтоб заряжать быстрей?
а 6шт в бокс не влазит если на бок положить? допустим даже без крышки
мона было бы 6S2P собрать… было бы ближе к 6S липо
влезет и 6 шт, но крышка не защелкивается (это решается). во-первых, вес получится большой, во-вторых, неохото сразу убить трансмиссию 😃
Ребятишки ,объясните в чем смысл удлиненной раммы, и вообще она нада?
И че короче с дифами делать? от лайтнинга, оба менять или 9/29 ставить ? , подскажите , а то читал ,че та не понял
Длинная рама даст стабильность ,машинка меньше будет козлить ,а может и совсем не будет ,никаких бэк флипов короче 😃
Лучше ровнее летит на трамплинах и неровностях ,стабильнее
при резком повороте не перекувыркивается через передний рычаг ,и стабильнее на прямых .
Менее проходима ,и тяжелее ,при кувырках больше шансов сломать кулак .
На счёт дифов
сломает дифам зубы поменяешь ,я на своих хл прокатал почти год чё их менять
если почитал и пока не понял , значит не сталкивался ,а если не сталкивался с этим ,так зачем парится .
Саша, ты же знаешь что все ломается нежданно негаданно , а потом куришь пока почта работает пару недель, ты бы мне сказал ,а я бы сразу заказал ,пусть будут
Кто нибудь здесь ездит на длиной раме, Люди?
первый запуск, только что, чуть полквартиры не разнес:)
один раз встал на дыбы и тут же на полу был найден кусочек пина от заднего кардана:(, что за хе…я! отрезок сверла забить можно?
Не можно, а нужно.
на красный фиксатор резьбы
камрады!
прикупил флюкса в виде тележки (без бк системы), поковыряццо так сказать…
вопрос к гуру: брать родной регуль и двиган или МММ, где то было сравнение ( в пользу родного, но что-то не догнал)
Решил завотерпруфить серву и ее сломал (учу мат часть(((Ё
СНАЧАЛА нужно отпаять движок, 3 стойки от регуля и 1 стоечку массы движка!!!
…а пототом снимать плату для макания в цапон лак либо plastik 71
Гуру! - подтвердите с выбороом сервы DS 1015 и сразу вопрос в студию - надо ли ее заливать цапон лаком?
Обшил проблемные места на корпусе аллюминием 1мм+сделал свет от акка 18650,
готовимся неспеша к сезону (вообще сам процесс ковыряний зачастую интереснее покатух, то хум хау канешна)))
Varikoz
По ходу опередил ты меня.
Я хотел эту телегу купить.
Серву хвалят эту www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWCE6&P…
Хотя у меня 1015, доволен.
Безумной машине ,безумную серву www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPV1&P…
Шутка.😃
апри перевороте небоишся что люминий и проломит пластиk ?
он его не проломит, он его просто вырвет когда зацепится за ченить (по собственному опыту)))
Я бы рекомендовал какую-нить водозащищенную пыленепроницаемую серву раз уж герметить рег будете. Сам езжу на 7955, тока чета не вижу ее на башнях, мож ищу плохо… Килограмма 24 она короче по паспорту. И ездил я с ней под водой (буквально).
Вот она. Цена качество супер.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTHR3&P…
Да, спасибо, она самая. Держит удары при которых рычаги выламывает с брэйсами или рулевой механизм. Короче крепкие зубы)) И грязезащита убойная. Вобщем, не пожалел за год.
Давайте посоветуемся насчет пиньенов мотора. А то чета хайпайные кородируют неподецки… Остальные производители тоже из нержака не делают?
Шестерни титан в вашей серве вот и всё гуд.
Пиньон робинсон, мотор кастл.
И не чего думаю изобретать.
> Пиньон робинсон
они 20T ограничены, а в паре с 47T спуром, топ спид падает, что трак ваще тошнит уже еле еле) Шутка. На самом деле повышать крутящий момент, и без того лютый, еще больше не хочется.
2 SKIF85
Люминий я предварительно посадил на 2-х сторинний скотч, болты только для внешнего вида. Конечно, все познается лишь в сравнении, подобных решений особо не у кого не видел…время покажет.
Серву уже заказл на башне 1015, вроде тоже ее не сильно ругали (особенно камрад Gagarin) -еще раз вопрос - надо ли ее герметезировать?.
Весь вечер убил на изучение вопроса по BEC ( я еще не волшебник).
Подскажите - есть ли смысл ставить сей девайс между сервой и приемником (типа для повышения тока на серву). Если да то ткните какой BEC на башне взять.
2 windows - сорри, я вообще то готов был и уступить и взять в той же микромашине новый аппарат, се ля ва короче…
