HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
shura2000
они для ограничения и для демпфирования
Jozyk
Всем привет! присоединяюсь к вашим кругам с Savage Flux HP, но с регулем траксар 150, мамбу прошлый владелец успешно спалил) Кузов уже был в армированном скотче, я его перетянул, что б без лишних кусков, и подлатал трещины.
кирилыч
Jozyk:
хай) хороший выбор)
ну а теперь по делу… он обтесался ((( это критично?
mossavage
Jozyk:
если этот Регуль, серву и приёмник не загерметишь, тоже быстро умрёт 😃 ещё я бы по другому провода к мотору проложил. Крепить их на стойку кузова плохая идея.
idk
кирилыч:
работает и ладно, в следующий раз все дырки закрывать будешь, от всякой грязи
Jozyk
на стойку кузова от прошлого владельца стяжкой прицеплены провода от мотора. Т.е. я чехлы шью , так и себя не обделю, сделаю чехольчик на саваж, ну и само собой, провода к стойке кузова просто будут мешать задней части чехла, как сделаю, закину фото)
кирилыч
даже последствия возгорания липольки можно заметить))))
Yuriy909
кирилыч:
а как резина эта себя ведет, я себе тоже взял на зиму? да и хексы стоят у Тебя на 17мм и от чего?
кирилыч
Yuriy909:
норм, по льду скользит разумеется, по снегу гребёт, ну и неповортливая… хексы стоковые 17е
bankomat
люди, подскажите как из положения выйти)
стоковые колеса\диски со временем все больше начинают люфтить, видимо уже износ пластика в местах прикручивания колес
что докупить что поменять? чтоб износа и люфта было поменьше
может хексы поменять? на такие к примеру будет ли лучше www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCPTP&P… ?
или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCPTZ&P… с более длины выносом, для чего кстати более длинные выносы? для широких колес?
кирилыч
bankomat:
на такие к примеру
такие не подойдут, они для ревы, на флюкса не встанут! и откуда там износ мне не понятно, хекс прижат к диску и пластик там ну никак не износится… подшипники возможно уже изчерпали свой ресурс, вот и люфтит. либо дисбаланс колёс.
lehuy
Лучше диски поменять на нормальные.
Yuriy909
Да хексы эти можно поставить, только рассверлить придется со стороны пинов 8-ко на глубину около 4мм, а так они встанут…
Jozyk
так есть же с 8 мм отверстием под вал, на хобях, и стоят дешевле на порядок, взял себе такие, т.к. читал что на стоковых болтах слизываются грани…
Yuriy909
А да кстати! Забыл совсем про них, тоже вариант!!!
bankomat
Jozyk:
китайцы встанут без напильника?
кирилыч:
возможно и подшипники, на мелком саваже у меня углы на дисках сточились, хекс аж поперек вставал порой)
а диски они все помойму одинаковые на сайте) и не сообразить какие качественней
еще не придумали никакой замены подшипников в колесах? а то ведь они и правда после износа сильный люфт дают
simpmeth
bankomat:
ставил такие на трофи трагги , пришлось пересверлить под 3мм пины, и слегонца подпилить ту часть которая поджимает подшипник. на за такой ценник это мелочи.
на хобях есть ещё синего цвета , в них сразу есть дырки под пины 2.5мм и 3мм
bankomat
simpmeth:
под полую ось 3
простите за кучу вопросов) что такое полная ось?)
bankomat
блин мы до сих пор саваж обсуждаем или какой то другой агрегат?) чета я не пойму) для чего ставят такую ось на саваж?)
Yuriy909
на флюкса она не подходит - я уже купил такой набор, теперь думаю куда его засунуть 😃
